Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Да и скриптом тоже было бы неплохо поделиться - для изучения так сказать :hi:
  2. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    #2322 VitaminA, 7 янв 2016
    Карты 2016
    Ну, в общем теперь у меня тоже 6.22.4, VIN не скрыт, online (пробки) работают!
    Ура! Вот это подарок на НГ праздники!))
    В 2ух словах и пару скриншотов:
    Исходные данные (что было):
    Прошивка: К0900
    Карты: 6.20.4
    Активация: Carson со скрытым VINом
    Что делаем:
    Чистим ММИ от Карсона...
    Зеленка->swdl->user defined mode
    Прошивка 900 в SD-> back+car-> Определенные пользователем-> везде ставим N, а Y - ставим на MuINIC, MuIOC, MU9498, AudiSupportedFscs и MuTnrRef - > начать обновление
    Может что-то и лишнее и есть способ проще, зачистить апликэйшн, но пишу как делал сам...
    Карты блокируются, получаем открытый вин, и онлайн - у кого он был доступен...
    Ставим карты 6.22.4, ссылка от dim250568 :up: есть выше в теме... ну и запускаем скрипт, на экране непривычно ничего не появляется, через минуту-две вытаскиваем карту, в комп, смотрим лог, там successful...перезагружаем мми - радуемся новыми картами!
    Всех с Новым Годом и Рождеством! и спасибо всем!
  3. kaon
    kaon Участник форума
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    там нет ключа вообще. В этом и прикол.
  4. kaon
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    #2324 kaon, 7 янв 2016
    поздравляю!
    Мне wawanru к сожалению скрипт не прислал, но зато прислал Keldo Gliana.
    Сделал так же как и Ты, за исключением того, что у меня на А6 при выборе обновления нет параметра "MU9498", а есть "MU9411"
  5. kaon
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    VitaminA, скрин "Инсталлет активейшон кейз" покажи плиз.
  6. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Я так понимаю, у тебя там тоже нет ключа "b" ?
  7. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Я с самого утра в пути... Ща попробую скинуть)))
  8. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    #2328 VitaminA, 7 янв 2016
  9. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Как оказывается и ключ не нужен.
  10. keldo
    keldo Новичок
    7 янв 2016
    3
    Good man; thank you!
  11. wawanru
    wawanru Новичок
    1 май 2015
    90
    Германия
    A6 С7 3.0TDI 12г.
    That's all OK. Who are you that you give me such information? Please PN
  12. kaon
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    почему у меня скрипт ругается на отсутствие включенного зажигания, хотя машина заведена?
    why do I have a script complains the absence of the ignition, but the car wound up?
    Никаких устройств через порт АМИ не подключено, прошивка 900 не ломаная.
  13. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    он ругается на зажигание, когда не может прочитать мак с wifi интерфейса.
  14. knfevg
    knfevg Участник форума
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    Всегда обновлял прошивки через Standard Update. А что будет если обновить на 900 через user defined и везде выбрать Y (Bose у меня нет)?
  15. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Компоненты для которых есть обновление обновятся, а остальные просто перепишутся и все.
  16. knfevg
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    То есть при Standard update он сам проверяет что надо апдейтить что нет? Как лучше делать ?
  17. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Именно так. Лучше делать через стандарт. Через меню пользователя нужно делать если надо откатить, либо стереть скрипт и хвосты, допустим на 900 прошивке, где нет emergency update
  18. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Вы опишите, что и как? Оновлять собираетесь 900 на 900ю (чистка) ?
    или 767 на 900? Блок доустановленнный? Радио от Low? Там есть нюансы...
  19. knfevg
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    767 на 900. Блок оригинал. До установлен Онлайн. Надо почистить после активатора
  20. keldo
    keldo Новичок
    7 янв 2016
    3
    #2340 keldo, 7 янв 2016
    Hi All,
    I just had someone reporting that user "wawanru" is trying to resell the activation he got from me yesterday. Unfortunately he is sending wrong files that are causing problems in MMI.
    Be careful and don't deal with him at all.
    wawanru, you lied, here is your screenshot:
    <img src=http://www.filedropper.com/download_button.png width=127 height=145 border=0/>
