Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. Podshivalovs
    Podshivalovs Участник форума
    16 окт 2014
    102
    A6/C7 3.0TDI 12г.
    Так точно!
  2. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Короче еще один подарок от Audi в 900 прошивке для тех у кого 666 блоки без SIM.
    Сейчас принудительно съехал на 767 / 770 прошивку
    Запустил инстал фаир мод
    пункт myAudi - есть.
    Выход либо сравнивать файлы
    или
    для тех у кого PIN есть а блок 666 - использовать 700-е прошивку а не 900 ............ и все будет ок
    если PIN'а нет - то забить....
  3. Rud1k
    Rud1k Новичок
    28 сен 2015
    3
    Всем привет!
    На днях сидел в новой Q5 в салоне и посмотрев меню обнаружил следующую прошивку HN+_EU_AU3G_P0925 с картами 8R0060884DF ECE 6.22.4
    Это что? 900-я но с завода и под номером P0925?
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #2644 r_Q7, 18 янв 2016
    Нашел вариант как возвратить пункт в 900-ю.
    Получилось так:
    Исходник 900 прошивка - актив фаир мод.
    Пункта myAudi Нет.
    Заходим в зеленку ставим swd user...
    Ставим SD с 767 или 770 - от модели...............
    Заходим в обновление
    Пользователь.......
    Принудительно обновляем все MU........... папки.
    После обновления
    Активируем зеленку
    Заходим инсталим еще раз Fair Mode
    Ставим SD с 900-ой
    обновляем в штатном режиме.
    После обновления пункт myAudi и активный fair mode (не запуская повторно) должен быть - ок.
    НО! Если запустить Fair mode install после этого на 900 прошивке - вновь пропадет пункт!
    Поэтому после того как прошились обратно на 900 - пробуйте настроить свой box без запуска fair mode (он остался активным и должно все без повторного инсталинга fair mode заработать у Вас).
  5. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Нет 925 это новая прошивка с завода
  6. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Символ Р перед номером прошивки - это прошивка с завода.
    Если символ К перед номером прошивки - установленная пользователем.
    В данном случае Р0925 это новая прошивка, выше 900й, установленная производителем.
  7. Rud1k
    Rud1k Новичок
    28 сен 2015
    3
    Я так понимаю стоит ожидать 925-ю в кастоме ... Интересно чем отличается ...
  8. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Чем, чем... заплаткой от активатора...)))
  9. Romezzz
    Romezzz Новичок
    17 янв 2016
    10
    Добрый день. Подскажите, новую прошивку для навигации можно самому где-то скачать или установить? Если нет, то может кто подскажет проверенный контакт.
  10. Rud1k
    Rud1k Новичок
    28 сен 2015
    3
    Как "новичок" могу сказать, что поставить можно и самому. Но прошивкой все не заканчивается и нужно учитывать что также существуют карты, которые нужно обновлять или не обновлять, а также активировать.
    Если нет желания со всем этим разбираться, и как я вижу из форума и постов, то лучше наверное обратиться к Сергею (Q Sieben) или Роману (r_Q7). :)
  11. Romezzz
    Romezzz Новичок
    17 янв 2016
    10
    Спасибо за подсказку:hi:
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Для вашей А7 прошивка лежит тут.
  13. Podshivalovs
    16 окт 2014
    102
    A6/C7 3.0TDI 12г.
    Докладываю по MyAudi, вчера вечером проделал следующее:
    1. Откатил прошивку с 900 до 783
    2. Применил скрипт DNS
    3. Install Fair Mode
    4. Активация Keldo
    Интернет есть, Google, Audi Connect, пробки работают, пункт MyAudi на месте, но при нажатии на него через секунду выкидывает:
    Ко всей этой радости еще ошибка в мозгах неправильная версия ПО
    5. Решил ну его наух и обновился опять до 900 (стандартно).
    6. DNS скрипт.
    7. Активатор
    8. Убил 9 ключ, и соответственно убрал 2 ошибки чексум и неправильного ключа.
    После чего ошибок в голове нет, работают: Google, online пробки и алилуя ЕСТЬ цели в MyAudi :) НО НЕТ AudiConnect!
  14. pafnat
    pafnat Заблокирован
    31 окт 2014
    454
    Audi A4
    а где отображаться должен на сайте PIN? (пункт меню Audi Connect цели у меня есть, но просит ввести PIN). Те клубни, у кого он есть - можете выложить скриншот?
    а Роману r_q7 - оставлю здесь отзыв положительный за активацию пробок онлайн до июля 2017. Ездил пока всего 2 дня с ними - полет нормальный, интересный момент, в режиме отображения карты "движение" - пробки показывает, в режиме "стандарт" - они мало видны. Может кому-то пригодится. Раньше думал, что пробки в ауди это одно и тоже что слой пробок в гугл картах. Оказалось, не совсем так. Сервис продвигается в России некой фирмой. Знатоки, поправьте, если я не прав.
  15. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    INRIX
  16. Podshivalovs
    16 окт 2014
    102
    A6/C7 3.0TDI 12г.
    #2656 Podshivalovs, 19 янв 2016
  17. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Сервис предоставляется Inrix, так же как в европе.
  18. zerbino
    zerbino Новичок
    7 янв 2016
    35
    Touareg NF
    Так скрипты на фейр инстал и анинстал. В принципе посмотреть оба кто/что делает и скомпоновать фэйр, который не будет обивать то, что надо.. ИМХО.
  19. igorbelii
    igorbelii Новичок
    7 июн 2010
    50
    Audi A7 3.0 TDI
    #2659 igorbelii, 23 янв 2016
    Отчитываюсь, пункт myaudi появился, цели передаются, но в audi connect при попытке подключиться, пишет "страница не может быть загружена". Такое ощущение, что пропал street view. Там где раньше появлялся значок теперь его нет.
    Онлаин пробки работают.
    К слову когда откатился на 700 audi connect работал (погода, АЗС, новости). А вот myaudi писал что не установлен канал связи.
  20. johnny5377
    johnny5377 Новичок
    22 мар 2014
    1
    AUDI Q5
    Ok thank you thumbsup
