Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Это понятно, что здесь ничего не надо активировать... а мне надо!)
    Как сбросить эту активацию? Как произвести еще раз активацию, по новой?! Вот суть вопроса!
    Интернет есть.
  2. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Вам дамп головы без лицензии нужен? В личку напишите, поделюсь.
    Также сбросить можно заменой гетевея. Ну или заменой головы:)
  3. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    О, интересно! А поставив свой предыдущий гейт, не снимая ЗК, потом обратно рабочий, ну то есть сделав простое переподключение гейтов..., то будет ли этого действия достаточно для инициализации повторного запроса на лицензию?
  4. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Информация о лицензии хранится на сервере ауди. И даже заменив головное устройство на новое и сняв ЗК вы получите лицензию, с таким же сроком как и была.
    В Вашем случае, можно попробовать вырубить интернет и сбросить настройки головы к заводским.
    По идее должно прокатить чтобы повторить запрос.
  5. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Пончтно что на сервере.
    Он вел речь о том, какие данные хранятся в голове.
    Если вы поставите другой Гейт, не снимая защиту, то появится ТМС вместо онлайн. Снимайте дамп.
    После возврата родного Гейта онлайн опять вернётся в голову, активация не сбросится.
  6. sserge
    sserge Новичок
    19 фев 2016
    83
    A7/4G 3.0TDI CDUC
    Добрый день, друзья!
    Везде говориться про особенности обновления авто с Bose, в частности то, что ее не стоит обновлять, а нужно отключать и закольцовывать. Но нигде не говориться про обновление Bang Olufsen...
    У меня A7 с Bang Olufsen (Advanced System) и я не знаю стоит ли накатывать все обновление, или как с Bose - отключить?
    Просьба откликнуться!
  7. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Речь только про Бозе (и про закольцовывание усилка вообще какой-то бред), бэнга это не касается.
    К слову про Бозе. Вообще за последние несколько лет, что в прошивке менялось по настройке оного, были какие критичные обновления?
  8. RSvodoff
    RSvodoff Новичок
    28 ноя 2014
    9
    RSQ3
    Подскажите можно ли активировать карты 6.20.4 если ПО MMI K0900? Активатор на сайте только для ПО 770. Или он подходит?
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    RSvodoff, вроде подойдёт
    Сам не проверял, но знаю ставили на 900 прошивку кряк для карт 6.20.4 от 767 прошивки
  10. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Возможно ли скриптом для карт 6.20.4 по 767 активировать карты на 900 прошивке?
  11. RSvodoff
    RSvodoff Новичок
    28 ноя 2014
    9
    RSQ3
    Ок.спасибо
  12. d.bolen
    d.bolen Новичок
    10 фев 2016
    9
    У вас навигация за $$тысча$$ долларов , не скупитесь сударь. И обратитесь в личку знатокам.
  13. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Уложите голову.
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Обоснуй
    У самого была связка 6.20 4 + 767 + карсон
    До того момента...как появились 6.22.4 и Келдо....обновился на 900 и накатил снова карсон
    И я был не один такой
    Или заманиваешь к себе на прокачку? О Партнерстве не думал?
  15. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Ни чего он не завалит.
    Я себе так активировал: поставил 900 и накатил активатор 770. И все прекрасно встало и работало.
  16. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    бозе можно либо отключить в грин, либо отключить оптику и закольцевать её на разъёме. таким образом не нужно в грине выбирать установки пользователя и обновлять стандартным образом.
    В чём бред? :)
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Скоро появится тема...взбесилась BOSE, помогите с параметрированием
    Вот тогда и спросим у него...в чём бред?
  18. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    да ладно, какое параметрирование может потребоваться если бозе отключен вообще физически?
    он оне обновляется если усилитель отключен от моста! его не видно в системе!
    уж это точно бред ;)
    для меня лично проще открыть крышку в багажнике и одеть кольцо и запустить обновление, что и делаю года три...
    другое дело если это Q, там до разъёма не добраться...
    да и параметрирование делается с помощью вагканпро минут 5.
    я при обновлении не раз людям обновлял бозе и параметрировал, не было проблем.
  19. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Подтверждаю! Сам ставил активатор для 767 на 900, точно также можно и активатор для 770 накатить на 900... Но карты исключительно 6.20.4, а вот вроде с картами 6.22.4 и 900й прошивкой и активатором 767/770 - убьёте голову, кто-то убивал выше в теме...
  20. Sancho1
    Sancho1 Новичок
    19 фев 2016
    3
    A7
