1. Дорогие одноклубники!
Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Да ещё забыл, на машине доустановлены мониторы в подголовниках, аналоговый тв тюнер alpine и двд в бардачке alpine. Все это переключатся отдельной кнопкой av1,av2. Не соскочит ли после прошивки все это хозяйство?
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Попробовал активировать карты методом Keldo, нифига не вышло :) Сначала удивился, что у всех же тут получается, а у меня почему-то нет... В галаза бросился пункт инструкции с кодом карт, для которых активатор. Решил сравнить.
    Активатор для карт 8R0051884DF, а у меня карты 8R0060884DF из этой темы. Вот тут видна их версия (EUR 2016) и номерок. Получается, в паблике 2 версии карт 2016 года и, судя по старшинству номера, карты в соседней теме, которые я поставил, посвежее... но для них нет активатора под 3G+. Такие дела.
    Будьте бдительны, выкачивая, записывая на карточку и заливая в голову 32 гига не подходящих карт)) Кучу лишнего времени потратил :(
  3. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Так ты ориг скрипт еще и модифицировал ,)
    Ну тогда если сохранился на SD " texts.jar "
    Скриптом который заливает в блок (вторым) - удалив строчку которую ты там добавлял ранее (используя исходник run.sh)
    попробуй залить " texts.jar " еще раз в блок.
    Ну или тупа перепрошить блок......
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Vladimir135, ухты, мой БЖ)) То есть вот это делали и пофиг?
  5. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Вот после этого все и произошло. Сначала пробовал без строчки и просто ничего не происходило. Скрипт проходит, а вина так и не было.
  6. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Поздно, карта очищена и на ней уже 900 прошивка
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    r_Q7, там если не добавить удаление, у многих не перезаписывается texts.jar
    Vladimir135, как вариант после команды копирования нового файла (с вином) в голову допишите чтобы команда вывод и ошибки вываливала в файл на карточку. Может будет понятно, что там происходит:
  8. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Советчик .)
    Карты 2016:
    8R0051884DF - карты
    8R0060884DF - активационные документы
    Номер для заказа SD " 8R0051884DF " (это SD с картами)
    После установки карт у всех в MMI отображается номер " 8R0060884DF " согласно активационным док.
  9. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #2929 r_Q7, 24 фев 2016
    Ну тогда путь - пройтись за 15-20 минут прошивкой
    Проблема должна уйти
    Либо взять с рабочего блока с твоей прошивкой этот фаил и создать скрипт
    У тебя сейчас 900 прошивка уже стоит ? Или какая ?
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Скрин MMI выложить с версией карт?
    Черти, запутали.
    Тогда не понимаю, почему активация не работает. Чуть не собрался качать другие карты
  11. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    767 стоит
  12. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Два варианта.
    1. Не отработал скрипт
    2. Не все фалы прошивки или карт доИнсталированы
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А VIN Patcher с ней разве должен работать вообще?
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Скрипт записал в лог на карте:
    Ответ на его вопрос - да, зажигание включено, MMI сто лет как прогрузился.
    Насчёт второго варианта даже не знаю, при установке карт проблем не было, а прошивку давно уже ставил и были активированы карты 2015 года до этого успешно.
    Недавно перенакатывал, но вряд ли это могло повлиять
  15. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Погодь посмотрю остались ли у меня дампы 767
  16. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    WLAN включи (убедись, что, он стал доступен)
  17. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Вчера воспользовался винпачером вин прописался с полтыка... Единственное к нему на мой взгляд криво инструкция написана
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А если нет коннекта? Просто я ни разу нигде не видел WLAN у себя, в грин меню только
    И там wlan running включается только на пару секунд.
  19. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #2939 r_Q7, 24 фев 2016
    Попробуй пройтись скриптом ___ ссылка в лс ___
  20. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Если речь про Келдо то он привязан к запросу MAC адреса
    Без активации WLAN скрипт не увидит MAC
    Не отработает.
    Попадаются такие блоки (пример A8 2010г), у которых WLAN не але (это трабл плат а не софта).
    Попробуй поставить галку на NAD (активировать SIM) и снова запустить WLAN галку ранинг + актив
    + в зеленке где сетинг посмотреть галку wlan и ветка чтоб не на 0 была
