Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. link
    link Новичок
    23 ноя 2014
    29
    а6
    По п.7 в шапке.
    Для удаления ошибки 03276. Значение канала можно посчитать обычным виндусовым калькулятором.
    Переводим его в вид программиста
    <значение>< Xor>< 51666>=новое значение
    Stirlitz нравится это.
  2. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Не знал... :up: Спасибо!
    Добавлю в шапку!
  3. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Вчера решил изменить сервисный пробег до то, методом описанным в посте кодирование не получилось, на другом форуме вычитал, что на рестайле пробег меняется в 50 канале адаптации 17... Попробовал -все получилось пробег до смены масла теперь считает 10000 км.
    Однако... После этого вылезла ошибка 01043- блок управления: не та версия ПО...
    Кто знает как избавиться от этой ошибки
  4. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Ошибка, где 5F ? Попробуйте такой же трюк 03276 - Неверный набор данных / Please сheck software version management
  5. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Сейчас пробую через юзер мод обновиться опять в ручную после этого буду пробывать через калькулятор...
  6. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Обновления в шапке:
    раздел 2.4 Активация навигационных карт
    + Активация карт 6.22.4 (2016) от Vlasoff
    раздел 3. ИНЖЕНЕРНОЕ ЗЕЛЕНОЕ МЕНЮ (GREEN MENU, "ЗЕЛЁНКА")
    + Ликбез по "зелёнке" powered by Vlasoff
    ....., а лишнее удалено
  7. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    ВитаминкА пытаюсь удалить ошибку 03623 использую скрипт для удаления лишних ключей, взял его из шапки, однако скрипт не отрабатывает, зависает на первой картинке, нажимаешь любую кнопку и мми сразу слетает в меню. Ошибка не стирается. Что делать?
  8. link
    link Новичок
    23 ноя 2014
    29
    а6
  9. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Криво записался/скачался
  10. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    я специально писал слово кельдо по русски. Чтобы меньше выскакивала в поисковиках ссылка на данную тему, ибо если честно то это свинство по отношению к нему. Прошу поменять обратно.
    Я купил у него скрипт, переделал, выдал для народа. Но для него наверно теперь я злейший враг после этого.
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    подправил
  12. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Как алаверды можно ему правки выслать, дабы не было всех этих вычислений калькуляторов и ВИНов в будущем. Или речь про другое?
  13. RomanEkb
    RomanEkb Новичок
    3 мар 2016
    19
    A6 C7 3.0TDI
    Помогите, пожалуйста)
    А6 С7 2011 год с 3gp. Обновил с 770 на 900 - в навигации не грузятся гугл карты. Как вернуть обратно?) Ну или починить.
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ему не надо, он же это всё и сделал специально как защиту от распространения)) Чтобы только он знал, как сформировать имя файла для каждого клиента в зависимости от MAC адреса и чтобы файл активации нельзя было использовать на других машинах.
  15. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Страниц 50-60 назад обсуждали это в данной теме.Поищите поиском!Если не ошибаюсь,надо принудительно GEmmi переустановить.
    Либо поищите по моим сообщениям-такая же проблема была.
  16. RomanEkb
    RomanEkb Новичок
    3 мар 2016
    19
    A6 C7 3.0TDI
    Вот! Точно! У меня вылезало сообщение, что эта штука не обновляется! А принудительно- из той же прошивки?
    Я посмотрю потом форум обязательно. Просто сейчас с телефона.
  17. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    нужно переустановить GEMMI с флешки с прошивкой.
  18. knfevg
    knfevg Участник форума
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    Давно не курил тему. Скажите, а у всех после скрипта кельдо онлайн не работает?
  19. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Все работает, активатор Кельдо на онлайн не влияет.
  20. knfevg
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    Ну не совсем... он влеяет на DHCP server который стоит в ММИ (переводит его в client)... а в случае моего WIFI Raspberry ему это меашет... просто мне интересно если это только в моем исполнение WIFI или у всех.... надо будет переделат.
