Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    На онлайн (пробки) не влияет, а вот то что описано выше вроде влияет
  2. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Тмс работать будет после обновления?
  3. RomanEkb
    RomanEkb Новичок
    3 мар 2016
    19
    A6 C7 3.0TDI
    Переустанавливаю, выдает Errorcode 141. Нашел на форуме один пост с похожей проблемой, но так и не смог понять, как коллега эту проблему решил.
    Подскажите, пожалуйста.
  4. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Уважаемый ВитаминкА к сожалению скрипт для удаления ключей указанный в шапке не работает :( три раза скачивал и распаковывал на разные сд карты ни одна не помогла... Скрипт так и не заработал. Помог скрипт
  5. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    как флэшку с прошивкой записывали ? под какой ОС ?
  6. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Спасибо, обязательно проверю!
  7. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    #3167 Artyom0101, 4 мар 2016
    с DHCP в ММИ ничего не происходит, он как был так и остается.
    все, что делает скрипт это поднимает dhcp клиент на алиасе интерфейса wifi и слушает его для получения дефолтного гейтвея. Можно убрать всю эту часть и прописать все дефолтный gw и nameservers руками. Ничего сложного нет.
  8. RomanEkb
    RomanEkb Новичок
    3 мар 2016
    19
    A6 C7 3.0TDI
    На Маке. Сейчас записал на Винде, завтра попробую.
  9. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    да, это правильно.
    только нужно будет все переустановить через emergency update (а не только gemmi) ну или его ручной аналог. в шапке есть.
  10. RomanEkb
    RomanEkb Новичок
    3 мар 2016
    19
    A6 C7 3.0TDI
    А вот это не совсем понял. Надо будет всю прошивку сверху накатить?
  11. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    #3171 Artyom0101, 4 мар 2016
    да, принудительно отметив руками галочки основных компонент. в противном случае не поможет.
    для этого нужно зайти в user defined mode
    из шапки:
    Если необходимо провести "зачистку" системы, то соответственно нужно включить "Y" и на системных модулях, таких как: MuINIC, MuIOC, MU9498, AudiSupportedFscs и MuTnrRef и т.д. - доступных для включения.
    после этого еще раз накатить прошивку.
  12. RomanEkb
    RomanEkb Новичок
    3 мар 2016
    19
    A6 C7 3.0TDI
    зеленое меню слетает у меня после каждого обновления. это нормально?
  13. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    да, так и должно быть.
  14. RomanEkb
    RomanEkb Новичок
    3 мар 2016
    19
    A6 C7 3.0TDI
    #3174 RomanEkb, 5 мар 2016
    Спасибо за помощь. Все заработало.
  15. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Есть у кого-нибудь 614 прошивка 8R0906961CD?
    Поделитесь, плииз
  16. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Василий привет у меня есть
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Дим, выложи на мега архивом, плииз
  18. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    У меня на яндекс диске
  19. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Обновления в шапке темы
    Обновления в шапке:
    Обновлен раздел 4. Скрипты
    - Найдена ошибка (спасибо Alexprok) в скрипте по удалению ключей из MMI (Audi MMI 3G FSC Removal Script) - исправлена, скрипт перезалит!
    - Добавлены 2 новых скрипта по записи лиц. ключей из/в MMI
    Спасибо, Artyom0101 :beer:
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Ну так дай ссылку!
    Ты думаешь я молюсь на твой Ядиск и на память его помню??
