Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Вы выражения подбирали бы более тщательно
    Подтверждаю, в Стандарте у меня обновила многое, в т.ч. и телит и гугл
  2. Женя222
    Женя222 Участник форума
    20 дек 2014
    133
    ???? ?4(B6.8E),1.8
    Доброго времени суток подскажите как активировать гугл в зелёнке?
  3. afdivod
    afdivod Новичок
    8 янв 2016
    52
    Audi A7 4K 3tfsi
    #3343 afdivod, 18 мар 2016
    проще перешить в "стандарте" может прокатит..)
    только "бошку" а не "карты"..)
  4. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    раздел GEMMI. Activate GEMMI persistence. посмотреть статус, возможно откажется если нет интернета, либо скажет что компонент не установлен, тогда флешку с прошивкой надо, и накатывать его.
  5. Arturian
    Arturian Новичок
    19 фев 2016
    18
    По поводу пробок online кто-нибудь пробовал поменять vin который забит в mmi, на vin другой машины не старше 3-х лет и где есть сим. С помощью VINPatcher1.0.0.6 или MMI3G / RNS850 Texts Editor?
  6. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    VinPatcher меняет только визуальную составляющую - т.е. показ нужного вина на экране. При активации online на сервер передается настоящий вин все равно.
  7. Arturian
    Arturian Новичок
    19 фев 2016
    18
    #3347 Arturian, 18 мар 2016
    Вин забит в самой mmi (его точно нет в eeprome головы), т.к. например карлсон патч блокировал передачу вин для получения лицензии на пробки... В самой голове его как-то можно подменить для получения лицензии на пробки. Люди ведь это как-то делают за деньги. В зеленом меню мне где-то попадался пункт с vin, гляну расскажу.
    При активации пробок появляется файл лицензии, вот раскопать бы где он хранится и тогда...
    Немного информации про пробки от keldo.
    TMC Pro \ Online - this can also be enabled via a script, no vin or online authentication is required, there are 4 tokens (request, response, entitlement and crc hash) saved in a file on the efs-persist. Once you write them the screen says "activated until dd/mm/yyyy" and it works. Again, I can't share this information online at this stage.
    Еще от keldo
    Online traffic…. It can be enabled on MMI 3G Plus systems via adaptation channel 69, the correct value is 32787. Once enabled, you need to activate your license, this license is downloaded from Audi Germany server (143.164.168.15), if your VIN is not whitelisted on this server an error message will come up advising query cannot be processed.
    You can spoof this request, i.e replace your vin with another whitelisted vin to enable this feature… vin can be injected in FSC file. My A4 is 2008 that didn’t come with any MMI and I have it enabled:
    Once the license is activated you need to open green menu, Nav -> trafficonline
    First choose a traffic provider as your TPEG endpoint source, here is the list:
    A - Navteq
    B – INRIX
    C – Disabled
    D – Disabled
    E – Disabled
    F - Finkbeiner-Testserver
    G – TomTom (default)
    H - ARC
    The TPEG endpoint URL can also be customized in case you need to play with the http traffic:
    Live – production use (default)
    Pre-Live – pre production
    T&I – Test and Development
    Dev – development server, used only by Ch. Lukasch from Harman.
    Authentication must be enabled all the time (untick the off check box), otherwise it will not work.
    Now.... the bad news:
    After spending days on this earlier this year, I realised that none of the providers has any info for Australia… therefore at this stage (at the time of posting this), online traffic doesn’t work in Australia.
    For those who are interested in hacking this, read on...
    TPEG data are downloaded from provider's web server in binary UTSDF format every 3000ms and saved into /tmp as *.tpeg, then the data is collected by Nav application and mapped to the map. If you can get your hands on a working source you can make your own wget downloader, cleanup is not required as tmp gets destroyed every time MMI is switched off.
    During my stay in Europe I was able to sniff the traffic by bridging TetherBox into Wireshark. I was able to see that the initial online traffic data license is authenticated against Audi servers in Germany, pretty easy to spoof but can't say too much here for obvious reasons.
    Once the MMI is authenticated, the connection is constantly made to Tomtom servers for Traffic information. The traffic is standard HTTP protocol and the downloaded files are standard TPEG xml.
    If your VIN number is not whitelisted for online traffic.
    1. you will need to inject a working VIN into your FSC file.
    2. Patch MMI3GApplication to hide your VIN (HexEdit address 384866, Change 4E to 09 and 8D to 00)
    3. Reboot twice
    Wayland и Sphyrut нравится это.
  8. Arturian
    Arturian Новичок
    19 фев 2016
    18
    Финита ля комедия!
    Для активации пробок online нужен ключ FSC, но в нем обязательно должен быть vin из белого списка (т.е. с сим блоком). Именно из этого ключа берется вин для активации лицензии на пробки. Так что fsc используется не только для активации карт, но и для получения пробочного сервиса! Ключ 0004000B подойдет, при условии что в нем содержится правильный вин, а метод активации кельдо не препятствует передачи вина для активации пробок.
    Возможно придется подправить MMI3GApp (HexEdit address 384866, Change 4E to 09 and 8D to 00) для сокрытия своего вина.
  9. optimist222
    optimist222 Участник форума
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    #3349 optimist222, 19 мар 2016
    А вот это уже интересно!
    Решение уже близко!
    to Arturian
    А можете дать ссылку на оригинал? Где это он выкладывает?
  10. afdivod
    afdivod Новичок
    8 янв 2016
    52
    Audi A7 4K 3tfsi
    #3350 afdivod, 19 мар 2016
    а нельзя ли просто взять и насильно впихнуть кэш полноценных карт гугл(с названиями всеми и номерами) с компа, взамен этой картографии "audi-гугл"... вроде где лежат указан partiotion.. будет ли он виден на компе...в чём там форматят винты эти ваги..:uhoh:
    и пользоватся нормально в офлайне.. online пока допилят.. :for_driving:
    ..а чё никакого браузера не впихнули до сих пор... вообще без заморочек бы было и на карты все положить с инета лей чего хочешь.. :shock: и все "прибамбасы" бы в мусорке бы были...
  11. Dmosk
    Dmosk Новичок
    17 май 2015
    13
    Подскажите, а чем отличается прошивка 900 от 770 (767) Обратил внимание, что в прошивке 900 стали не доступны варианты выбора Доп информации к карте, такие как перекресток, маршрут и полное. Теперь только Вкл и Выкл. (( Кому-нибудь удалось поставить последние карты 6.22.4 на версию прошивки 770 ?
  12. sam@
    sam@ Участник форума
    6 ноя 2005
    100
    Audi A6 C7
    #3352 sam@, 19 мар 2016
    удалил, все равно ни кто ни читает
  13. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Что-то у вас наверно криво встало.
    Всё работает:
    [CUT][​IMG]
    [​IMG][/CUT]
  14. Dmosk
    Dmosk Новичок
    17 май 2015
    13
    Хм, возможно.. От модели автомобиля этот функционал не должен же отличаться ?
  15. afdivod
    afdivod Новичок
    8 янв 2016
    52
    Audi A7 4K 3tfsi
    #3355 afdivod, 19 мар 2016
    Ааа.. где можно скачать US прошивки 3G 3GP ...? в частности 8R0906961DM/8R0906961DN или др.. :confused:
    "надо") прошить один блок (ARU9335) от туда(из us прошивок).. в мою "интернациональную mmi"))
    или как прошить ARU9335 в ARU9333 а лучше бы в ARU9440(только там atmega 10225).. ))
    прямо в биос может залить ARU9333 там 1.5-2mb .. :shock:
  16. congo
    congo Новичок
    8 янв 2016
    18
    Болгария
    S4(8W)
  17. jalib
    jalib Участник форума
    30 апр 2013
    146
    Q5
    Вот 8R0906961DN (3GPUS814AU3G (A4,A5,Q5,Q7)) держи
    8R0906961DM (3GPUS814 (A6,A7,A8,Q3)) тут Удачи :)
  18. kaon
    kaon Участник форума
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    команду не правильно вводите, надо так - boot 1c0000
    и замыкание RxD mmi на землю делали при запуске мми чтоб в режиме IPL загрузиться?
  19. afdivod
    afdivod Новичок
    8 янв 2016
    52
    Audi A7 4K 3tfsi
    #3359 afdivod, 20 мар 2016
    Спасибо!! но не то..% нужно присутствие каталога ARU9335
    если не затруднит посмотреть (8R0906961CL/8R0906961CF/8R0906961S/8R0906961AB) может где нибуть он есть вероятно по A6 USA 2010 г. если нету то может надо пробовать переделать / перешить в ARU9333 или др..:uhoh: чтобы обновлять как все "нормальные" mmi.. )
  20. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    при чем тут ваш блок радио с его прошивкой и обновление карт ММИ??
    Идите в соответствующий топик!
