Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Одним из условий запуска является наличие Интернета тоже. Проверьте чтобы погода и вся эта ерунда загружалась нормально.
  2. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Конечно присылайте, всегда приветствуется, у меня тоже есть, потом можно будет слепить одну более понятную и детальную! :up:
  3. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    У меня тоже гугл светился серым,вставил 900 прошивку и дообновил компоненты-всё заработало.
  4. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    У меня инструкция с ку5 форума.И есть один момент,не знаю,как с 3g,но с 3g+ там перепутаны местами txd и rxd(которые к мми припаиваются)
    Пс-может у кого номер оригинального разъёма есть-чтобы не припаиваться каждый раз?
  5. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет у меня есть разъем, подсоединял на MMI 3GP
  6. Arturian
    Arturian Новичок
    19 фев 2016
    18
    Что именно дообновили компонент GEMMI, или еще что-то?
  7. 707.70
    707.70 Новичок
    10 мар 2014
    12
    А6C7 2,8 Quattro
    Сегодня установил карты 2016. Около 2 часов. Потом активатор Vlasoff. Все работает, проблем нет. Ошибки пока не наблюдаю.
    Спасибо уважаемым людям за подробные описания.
  8. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Прошивку 900 брали из шапки?
  9. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Насколько я понял это секрет, здесь в МСК их продают сразу с usb-uart`ом.
    Дим, выкладывай!:rock:
    Разъем, номер, фото и где покупал!
    И поднимем новый раздел по восстановлению MMI, в случае, если что-то пошло не так!
  10. 707.70
    707.70 Новичок
    10 мар 2014
    12
    А6C7 2,8 Quattro
    да, все качал из шапки.
  11. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Вопрос снят, с архивом прошивки все ок!
  12. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Надеюсь ещё актуально.
    Вот такой диск:
    В Формате ISO - https://yadi.sk/d/eQBhdYzVqsSF6
    В Формате MDS - https://yadi.sk/d/7NlWY9xyqsg7h
    Делал прогой Alcohol 120%.
  13. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    В шапке, спасибо :up:
  14. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
  15. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Всем привет)
    Я вставил сд с прошивкой в слот повторно-и она сама дообновилась,HGemmi точно переустанавливалось.
    ДАй его номерок пожалуйста,а то чувствую,не раз ещё пригодится.
    Он же на B8 тоже подойдёт?Или только на FL?
  16. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Отличие FL от не FL например ро разному расположены предохранители. По пользованию MMI не подскажу.
  17. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет у него нет номера
  18. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    А как его приобрели тогда?
  19. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Я его год назад покупал, подъезжай подсоединим.
  20. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    мне достался оригинальный угловой разъем, с выводами под пины, то есть можно и JTAG и Serial при необходимости воткнуть, очень удобно.
    Номера тоже, к сожалению, не знаю, а на нем ничего не написано..
