Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. D_Dr
    D_Dr Новичок
    7 июн 2013
    41
    Q7 3.0TDI 12г.в.
    На тему инета по Wifi есть два варианта. первый - берем роутер типа TP-link 3040\3020 и как было сказано выше, прошиваем его Open WRT прошивкой, дальше нужно скриптами заставить мамая запрашивать ip адрес и адрес шлюза по DHCP.
    Вариант второй - берем мини комп Ruspberry и в нем при наличии минимальных знаний в линуксе также все настраивается. Я сначала реализовал все с роутером 3040 - он с батарейкой внутренней и может раздавать инет например с внешнего USB модема, но с ним засада - нужно каждый раз лезть в бардачок и включать\выключать его кнопкой, не шибко удобно, поэтому я все переделал на raspberry - лежит там же в бардачке между сидений, куда выведен USB разъем подключенный от зажигания, и соответственно включается\выключается вместе с машиной, инет берет с точки в телефоне. Получить инет напрямую в мамая с телефона не получится, т.к. мамай сам по себе точка доступа и выступать в качестве клиента не умеет.
  2. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    складывается впечатление что карты 6.20.4 были более информативные по сравнению с 6.22.4(пропали объекты,к примеру СНТ),так же на трассе Дон пишет ограничение скорости по платке 110 км,хотя разрешено по знаку 130
  3. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    #3583 Vladimir135, 21 апр 2016
    Друзья, озадачился вопросом передачи интернета в голову без сим с телефона по блютузу. Оказывается это возможно. Порыскав по интернету обнаружил вот такое руководство по данному вопросу https://mega.nz/#!H99RGQCZ. Теперь нужна светлая голова, чтобы все это реализовать.
    П.С. можно его добавить в шапку, может кому тоже приготится
    Проверил ссылку не работает походу
    https://mega.nz/#!H99RGQCZ!Kc6qG1WcyLUeVItvkYb7cz6QjXNYUOxcFulmq9ObYn4
    попробовал по другому
  4. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    причем тут интернет
  5. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Друг, почитай по внимательнее файлик. Если это реализовать возможно будет, то это программно и в данной теме актуально. Онлайн на выходе получится
  6. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Привет, насколько я помню, если у 3040 вытащить аккумулятор, то ничего включать каждый раз не нужно, при подаче питания он сам включается. Вешаешь на зажигание: завёл - включился, заглушил - выключился.
  7. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    Виталик, поправлю немного :)
    аккумулятор вытаскивать НЕ НАДО. Достаточно просто воткнуть в прикуриватель :)
    Если, что у самого стоит 3040 воткнутый в прикуриватель, ничего не делаю, все работает само.
  8. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Артем, перепутал значит с мегафоновским (huawei) роутером, давно было, не помню)), но помню точно, что при работе с 3040 никуда каждый раз не лазил ))
  9. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    #3589 Vladimir135, 22 апр 2016
    Я то имел ввиду вариант 1 наладить[​IMG]
    Хотелось понять что нужно настроить в грин меню и в телефоне, чтобы все это заработало. Ну и тут можно будет создать раздел по этому вопросу.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  10. D_Dr
    D_Dr Новичок
    7 июн 2013
    41
    Q7 3.0TDI 12г.в.
    Если он со вставленным аккумом - то он будет включен постоянно и будет сажать аккум в авто подзаряжая свой внутренний.
    Пробовал запускать всю свзяку без внутреннего аккума - не взлетает, но правда инет подавался через USB свисток на тот момент.
  11. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #3591 r_Q7, 22 апр 2016
    Друг ,)
    Речь идет о телефонах с поддержкой функции rSap " SIM Access "
    Пример в Nokia была вшита данная "приблуда" в iPhone по умолчанию нет.
    Настраивать " зеленку " не нужно.
    Если телефон поддерживает функцию передачи управления SIM блоку - то когда устанавливается соединение по BT с MMI тебе предлагают автоматом - подключить как обычный BT или передать управления SIM телефона блоку MMI
    при этом телефон начинает работать тупа как платформа для SIM
    MMI считывает данные с SIM и используя ВНИМАНИЕ свою антенну GSM принимает сигнал.
    Таким образом если блок без SIM (то и внешний антенны GSM нет)
    то и rSap не будет работать...
    А если блок с SIM то проще запихнуть в блок SIM карту
    Так-как телефон после передачи управления не сохраняет в памяти историю входящий, пропущенных... Получается хрень...
    P.S. Все это уже " скушано " и переварено еще пару лет назад. Опцию в топку....... Удобства ноль...
  12. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Печально, будем думать ещё варианты
  13. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Подписываюсь. Коротко и по делу.
    Сам хотел написать, но ты меня опередил:)
  14. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    да неужели ?
    не знаю что у Вас за авто, но у меня прикуриватель автоматически отключается с выключением зажигания. Акк. в 3040 сам разряжается и 3040 выключается, а вот когда питание подается то он сам включается без какого-либо вмешательства.
    Без аккумулятора работать не будет, тогда надо было брать 3020.
  15. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Не знаю про прикуриватель, а розетка на центральной консоли у меня работает при выкл зажигании.
  16. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    у меня именно в розетку в подлокотнике он и подключен.
    ну если у Вас такое нестандартное авто (или у меня нестандарт), сделайте вывод питания, который триггерится зажиганием и будет счастье.
  17. D_Dr
    D_Dr Новичок
    7 июн 2013
    41
    Q7 3.0TDI 12г.в.
    Розетки у всех Q7 работают постоянно, а вот отдельная розетка в подлокотнике, работающая от зажигания это правильно, но мне все равно не нравится, что оно остается включенным поэтому переделал...
  18. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    ничего ))) тк непоможет. rsap ключевое слово
  19. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Обновления в шапке:
    - Добавлено Краткое руководство по Audi connect
    /Раздел 5 -> Файлы -> Прочее ->/
    - Добавлена инструкция по замене жесткого диска (HDD) в MMI
    /Раздел 10 -> /
  20. Слонёнок Гобо
    Слонёнок Гобо Участник форума
    22 апр 2012
    335
    A7 3.0 TDI
    Стесняюсь спросить, а есть ли вариант загрузки карт, альтернативный новозеландской Меге? Торрент, например.
