Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    А что, религия не позволяет? Попросите товарища правильной веры.
  2. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    А инструкции для активации онлайн для блока без SIM нет в теме?
  3. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Она не отличается от инструкции для блока с SIM, нужен только интернет подвести к блоку без SIM, об этом здесь ->http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=393440
  4. sert123
    sert123 Новичок
    7 авг 2013
    10
    Q5
    Всем привет!
    подскажите пожалуйста, купил Q5 с mmi 3g plus (версия 767, карты 6,20) решил обновить карты. Как узнал позже с завода был установлен концерт, предыдущий владелец установил мми у официалов. Поэтому вопрос: какие есть нюансы обновления прошивки (концерт вроде весь вытащили, система не "бозе")
    p.s. раньше была ку7 2009 с мми 3г обновил все сам без проблем! (спасибо форуму:))
  5. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    вставляете флешку с прошивкой, обновляете.
    Если голова падает - едете поднимать за деньги.
  6. maximusis
    maximusis Участник форума
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    Добрый день форумчане, нашел интересный сайт, с картами и активаторами, http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=12093 , кто нибудь оттуда чтото качал, есть на форуме такие? Просто сам карты 6.22.4 не ставил, и активатором кельдо не пользовался, а вот карты 6.20.4 устанавливаются без проблем, и активируются активаторами отсюда. Задался вопросом как обновить карты на Ауди а8 с задними мониторами, и интернет меня вывел на тот самый сайт, со всей нужной информацией. Осталось несколько неувязочек.
    1. MAC адрес у каждой головы свой и исходя из этого активатор нужно редактирываь
    2. в случае если голова без сим то нужно активирывать "WLAN" и потом смотреть MAC адрес
    3. Предупреждение о том что если наткнетесь на активатор с измененным кодом то вашей голове придет кирдык.
  7. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    доброго времени суток, скажите пожалуста, активатор карт 6.22.4 выложженный http://www.audi-club.ru/forum/showth...74165&page=169 , подойдет для активацыи карт в Audi a8 c RSE (задними мониторами), с использованием его для заднего блока mmi
  8. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    в личку мне написали, здесь два раза..
    у вас нетерпячка или просто сообщения набиваете?
  9. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    прошу прощения за настырность, и все же толк с RSE будет?
  10. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
  11. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    логика активации может и такая же, но активаторы здесь и на том сайте отличаются по размеру и инструкции у них разные, еще и предупреждение, что если сунете в голову скрипт с измененным кодом, то есть все шансы уложить голову.
  12. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    голова и так скорее ляжет...если машина до 2012 года
  13. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Добрый день!
    Произвел следующую последовательность действий (после копирования образа MMI с битого HDD):
    1. Полная установка ПО версии 900 (поставил галочки ignore region setting и user defined) и вручную поставил все возможные галочки.
    2. Установка карт 6.22.4.
    3. Изменение IP адреса (nameserver) в MMI.
    4. Включение инженерного меню (не скриптом, а каналом адаптаций).
    5. Удаление ключей скриптом Audi MMI 3G FSC Removal Script
    6. Скачал из MMI файла dataPST.db
    7. Активация карт 6.22.4 (2016) от Vlasoff
    После все проведенных операций VIN отображается, карты навигации полностью работоспособны, но присутствуют следующие ошибки:
    Address 5F: Information Electr. Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Control Module Part Number: 4G0 035 666 N HW: 4G0 035 666 H
    Component and/or Version: H-BN-EU H49 0939
    Software Coding: 090100040003E3FF65168F2E00000003100001000000000000
    Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
    VCID: 33650BF592CE0DA6B3-8066
    4 Faults Found:
    03276 - Please Check Software Version Management
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 106
    Mileage: 50676 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.05.07
    Time: 12:18:31
    Freeze Frame:
    Text: TVhybrid,MPEG,M,0,0,6
    03389 - Data Set Implausible
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 106
    Mileage: 50676 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.05.07
    Time: 12:18:07
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.50 V
    Bin. Bits: 010
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 106
    Mileage: 50676 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.05.07
    Time: 12:18:12
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Bin. Bits: 00001000 00010000
    03623 - Invalid Secruity/Release Code
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 106
    Mileage: 50676 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.05.07
    Time: 12:18:08
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0004
    Hex Value: 0x0009
    Count: 7
    Пробовал генерировать и вписывать значение, но ошибка появляется снова.
    Если не получится удалить, то хрен с ними, на работоспособность они не влияют.
    Если кто знает, как удалить - подскажите, пожалуйста.
  14. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Были такие ошибки. Выкл в Грин меню опции, которых у меня нет и все пропало.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  15. sobre
    sobre Участник форума
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    Канал автодорожных сообщений — ТМС
    Центр организации дорожного движения правительства г. Москвы (ГКУ ЦОДД) запускает информационный сервис, призванный снизить транспортную загрузку автодорог столицы.
    Для её использования необходимо лишь установить соответствующие настройки на прием дорожной информации с частоты 92,0 МГц.
    Работает уже ??
  16. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    У меня да, и уже давно[​IMG]
  17. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Пробки по радиоканалу TMC работали всегда. Но их информативность всегда была низкой. Если сейчас подключили дублирование всей дорожной ситуации в этот канал - думаю будет лучше.
    От какого числа новость?
  18. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
  19. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    А может где расшифровка есть?Не все пункты понятны,т.к у меня такие же ошибки,но так и не нашел,что лишнего включено в зеленке.
  20. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    У меня кроме уровня батареи не нашел ничего не работающего, отключил - ничего не изменилось.
    Grafik нравится это.
