Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. s6andy
    s6andy Новичок
    20 июн 2016
    10
    Именно. Ручной режим. Но вот чем объяснить что в моем случае обновление boose по умолчанию было уже само отключено? Компьютеры захватывают власть? Искусственный разум? ))))))
  2. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Все очень просто, не было обновлений для бозе (имеется ввиду, что у Вашего бозе стоит ПО последей версии).
  3. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Одноклубники, подскажите, у кого-нибудь на 3G+ онлайн (пробки) работает?
  4. s6andy
    s6andy Новичок
    20 июн 2016
    10
    Видимо да. Чего там обновлять то в нем))
  5. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.061
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Работает
  6. s6andy
    s6andy Новичок
    20 июн 2016
    10
    #3786 s6andy, 22 июн 2016
    Вот после обновления на 900 прошу у меня после выключения зажигания на дисплее приборки(!) стал появляться столбик уровня масла с надписью ОК. Я обрадовался мол как удобно, чтоб прям на приборке и само..... Сие чудо длилось один день потом пропало... Как ни искал именно на приборку вывести больше не смог. Именно после обновления появилось и... пропало )) Никто не сталкивался с таким на а6с7?
  7. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    После выключения зажигания капот открывал ? ЭТО стандартная функция ,кстати показывает наиболее точно ,чем на экране MMI , так заложен алгоритм отображения уровня масла. Чтоб не засорять форум пиши в личку объясню.
  8. dsv
    dsv Участник форума
    5 ноя 2014
    412
    Q3
    Доустановил голову 3G+ с sim
    Работает Online пробки - правда пишет что лицензия закончилась ...
    Но нет в меню раздела Audi Connect - не подскажите как включить?
    Не включен Google - не подскажите как включить?
    Карты обновлены до 2016 года (метод келдо).
  9. tigerkazaryan
    tigerkazaryan Новичок
    26 июн 2016
    2
    Помогите плиз советом. Ситуация такова: была прошивка 518 на MMI 3g+. Поставил сразу 900. Не появилась функция одновременного подключения тел по блютус и родного телефона ауди. Громкая связь только по штатному телефону. С айфона только адресная книга и музыка играет. Говорили, что с 770 появляется возможность использования двух громких связей одновременно. Что делать теперь? Поставить 770? Можно ли на 900 поставить 770?
  10. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Скорее всего у Вас не настроено это в зелёнке:
    ->diagnose->settings->tel_settings
    Там пару галочек поставить нужно
    tigerkazaryan нравится это.
  11. tigerkazaryan
    26 июн 2016
    2
    Ооо, ок спасибо) попробую
  12. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Вопрос,возможно ли использовать подключённый по блютус телефон и сим для звонков в 3G+ одновременно(не вместе при звонке),а чтобы и то и то работало при поступлении звонка
  13. Sokol77
    Sokol77 Новичок
    22 июл 2012
    11
    A7
    Добрый день,
    Может кто сталкивался с проблемой запуска скриптов?
    Предыстория:
    Перед обновлением на 900 прошивку активировал скриптом "зеленое" меню.
    После обновления активация "зеленного" меню слетела (меню не запускается).
    Пытался активировать заново с той же флэшки что и первый раз активировал - скрипт не запускается, система никак не реагирует на флэшку.
    Потом решил попробовать другие скрипты - ни один не запускается. И перегружал MMI, и ждал минут по 15 после запуска - никакой реакции.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Как можно оживить запуск скриптов?
  14. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Нельзя, в меню есть выбор "телефонизировать" через блютус или через встроенный телефон (сим карту).
  15. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Все иные источники должны быть извлечены с MMI включая возможные подключенные источники в AMI такие как HDD....
    Простым языком SD карта с самозапускающимся скриптом должна быть единственным источником "подгрузки" данных...
    Включил MMI перевел на SD - Подождал 3-4 минуты вставил в слот 1 - Если ноль реакции - вставил в слот 2.......
  16. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    "NAD operation mode"
    svvm и tigerkazaryan нравится это.
  17. Sokol77
    Sokol77 Новичок
    22 июл 2012
    11
    A7
    Все так и делал. Результат нулевой. Не запускает ничего.
  18. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    До среды я в МСК - приезжай шнурком активирую... Если SD не але...
  19. Sokol77
    Sokol77 Новичок
    22 июл 2012
    11
    A7
    Спасибо большое, если смогу выбраться до среды - стукнусь, напрошусь )
    SD слоты сами по себе работают 100%
    Но ведь активация "зеленого" меню сама по себе проблему не решит как я понимаю. Скрипты не запускаются по какой-то иной причине.
    Пытался порыться на просторах инета с такой проблемой. На импортных сайтах такие ситуации описываются, но как они решались не понятно (
  20. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Попробуй еще раз накатить прошивку. Конкретно все папки MU...............
    Замени на SD с прошивкой 900 фаил метаинфо на мой.
    Это даст тебе возможность выбрать Пользовательский вариант установки и поставить галки в папках...
    • metainfo2.txt
      199,3 КБ
