Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. s6andy
    s6andy Новичок
    20 июн 2016
    10
    Доброго времени суток. А для а6 Версия 942 предвидится? В шапке нашел только для А4, А5, Q5, Q7 ....
    Не туда смотрю?
  2. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Туда, но пока нет.
  3. Mr_Borisov
    Mr_Borisov Новичок
    13 окт 2016
    14
    AUDI A7
    Добрый вечер.
    Хотел бы проговорить алгоритм моих действий по обновлению ПО и Карт. До этого обновлял на предыдущей машине RNS-510.
    Скачал все основательно, прочёл все пункты, но все что-то я мог упустить, поэтому прошу проверить алгоритм, как я его понял:
    Имею: MMI HN+R_EU_AU_P0518, навигация: 8R0060884AH ECE 5.13.8, без сим карты, машина 2011 года.
    Как буду обновлять:
    Мною скачено:
    Версия 900 /8R0906961EA/ для audi a7
    Версия 6.22.4 /8R0051884DF/ карты
    Активатор для карт 6.20.4 с ПО mmi 900 /8R0906961EA/
    Активация зеленого меню при помощи скрипта
    Что буду делать:
    0)все закидываю на флэшки
    1)активирую "зелёное меню" с помощью скрипта
    2)Запускаю обновление (исключаю установку BOSE) очень надеюсь, что обойдется без сюрпризов
    3)Запускаю обновление карт
    4)активирую карты с помощью активатор для карт 6.20.4 с ПО mmi 900 /8R0906961EA/
    Прошу помощи у знатоков =)
  4. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Активатор надо применять для карт 6.22.4.
    И в вашем случае обязательно исключить в "пользовательском режиме" обновление Bose.
  5. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Всю шапку в ответ не перепишешь, но кратко дополню деталями):
    активация зел.меню ->
    user defined mode ->
    запуск процедуры обновления 900й в "определенный пользователем" ->
    исключение BOSE ->
    установка прошивки 900 ->
    установка карт 6.22.4 ->
    активатор для карт 6.22.4!
    Я и не заметил, что указан был активатор для 6.20.4 :up:
  6. Mr_Borisov
    Mr_Borisov Новичок
    13 окт 2016
    14
    AUDI A7
    А подскажите, пожалуйста, необходимо все скрипты на разные флэшки записывать?
    И велика ли вероятность, что все превратиться в кирпич? Хочу сразу отметить, что отдаю себе отчет во всем, что буду делать и строго по алгоритму?
    Руки не из "Ж" =)
  7. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #3987 Vlad3, 14 окт 2016
    Один скрипт на флэшкe(потом "format" и копируй следуйци скрипт нa тот же флэшкy)!
  8. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    • 2 скрипта на одной флэшке, в ее корне не уживаются (использовали 1 скрипт, стерли с флэшки, записали другой)
    • скрипт может быть записан и запущен на флешке имеющей и прочее содержимое, mmi прочее содержимое не видит, но надежнее иметь отдельную, чистую, отличимую флэшку - именно для скриптов.
    Вероятность получить кирпич всегда есть и от этого никто не застрахован, это относится к любым электронным устройствам при обновлении прошивки, поскольку затрагивается по сути операционная система.
    Кирпич превратить назад в MMI можно, но за $.
    Если боязно или просто не хочется заморачиваться, можно сразу обратиться к проффи и обновиться за $, тогда все возможные проблемы должны лечь на их плечи...
  9. Kirria
    Kirria Новичок
    3 апр 2016
    8
    A6 AVANT 2012 3.0 TDI quattro
    день добрый!
    решился и я обновиться. но у меня не включается зеленое меню. активировал со шнурком - ничего. закинул скрипт - ничего. держу кнопки меню и тел оно не грузиться. и обновление с кнопок car и back тоже не активируется.
    зашел просто посмотреть через меню "обновление программного обеспечения" (SD вставил с обновлением), пишет считывание, а потом - устройство обновления не найдено.
    подскажите пожалуйста.
  10. tsmarko1
    tsmarko1 Участник форума
    31 дек 2011
    194
    AUDI S6 (C8) 2020
    У меня есть следующий вопрос и возможно знатоки подскажут.
    Два дня как я обновил с помощью форума ПО и карты до последних версий в А6 с7 ММІ 3G+. Все ОК.
    Но... посколько русский для меня не родной, хотя владею им неплохо, но все же.
    У меня в ММІ я установил язык медия польский. Все надписи, все идет по польски, навигация и диктор навигатора все на польском, а вот подать команду для телефона по Blutooth говорит, что команды на польском не доступные.
    Как и где можно исправить, поправить, дописать.
    Спасибо за ответ.
  11. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    Заменить флешку, форматировать ...
  12. abacus62
    14 май 2016
    132
    В комплекте в авто должен быть диск с голосовым управлением. Там есть выбор языков.
  13. Kirria
    Kirria Новичок
    3 апр 2016
    8
    Флешка отформатированы как положено FAT32. Новая. Скрипт прошел без проблем. Но зеленое меню почему не включается. Оно мне нужно. У меня BOSE.
  14. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Попробуйте, принудительно обновить только раздел SSS в прошивке:
    установить "N" во всех пунктах разделов обновления кроме SSS, а в SSS поставить все пункты "Y", далее запустить обновление, подробнее см. раздел:
    1.4 Особенности обновления ПО -> Принудительное обновление системы и отдельных компонентов или чистка системы
  15. tsmarko1
    31 дек 2011
    194
    AUDI S6 (C8) 2020
    я не совсем понимаю. К авто прилагается диск Audi A6|S6onboard. Все. диска с с голосовым управлением ytn/
  16. tsmarko1
    31 дек 2011
    194
    AUDI S6 (C8) 2020
    #3996 tsmarko1, 14 окт 2016
    ОК
  17. tsmarko1
    31 дек 2011
    194
    AUDI S6 (C8) 2020
    #3997 tsmarko1, 14 окт 2016
    хочу узнать, тоесть такой порядок обновления, тоесть только раздел SSS, потому, что он неполностью обновился ?
  18. tsmarko1
    31 дек 2011
    194
    AUDI S6 (C8) 2020
    Р.S. пробовал английские и немецкие голосовые команды работают
  19. tsmarko1
    31 дек 2011
    194
    AUDI S6 (C8) 2020
    to VitaminA
    Ваш совет попробую осуществить. Но вначале пробовал голосовые команды переходя на все языки , если не ошибаюсь 9: английский, немецкий, французкий, испанский, португальский, голендерский, русский, польский, ческий.
    Так только по польски и чески появляется надпись, что голосовые команды отсутствуют.
    Потому у меня возник вопрос, а разве при обновленнии к версии 900 раздел SSS обновился неполностью ? Как считаете?
  20. Mr_Borisov
    Mr_Borisov Новичок
    13 окт 2016
    14
    AUDI A7
    Скрипт активировался, в меню зеленки попасть не могу =(
    Подскажите, что может быть причиной?
