Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #4041 Vlad3, 28 окт 2016
    не это для "efficiency screens"-я не так понял:)
    "отображения заставок"(mmi splash/welcome screen:)) - кинул в личку !
  2. Mr_Borisov
    Mr_Borisov Новичок
    13 окт 2016
    14
    AUDI A7
    Прошу помощи! Установил все чётко по инструкции. Всем, кто писал этот пост и собирал файлы - честь и хвала!!! Но есть вопрос, навигация не строит маршрут, не пойму в чем проблема, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите, пожалуйста =)))
  3. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Если ставишь первый раз или обновляешь, после установки надо ,заложить маршрут и проехать типо согласовать карты с спутником -позиционировать машину.
  4. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Доброго утра все не буду засорять тему ,но спрошу для уточнения счастливых обладателей 3G PLUS (каруселька) не прибегая к помощи скриптов можно ли поменять приветственную заставку MMI при её включении -загрузки ? Конечно это не так важно ,но всё же раньше это было возможно через VCDS (ВАСЯ )
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А какая заставка тебя перестала устраивать?
    Меня торкнуло и я через длинное кодирование сделал себе заставку от S6. Подсказки там все есть, по-битно и по-байтно.
  6. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    так в том то и дело ,что иногда меня тоже иногда может торкнуть я попробывал а оно и не получилось ,хотя раньше на 3G HICH делал это не раз ,а здесь не получается у вас 3G PLUS ?
  7. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #4047 Vlad3, 29 окт 2016
    вариант что прислал не работает у тебя?
    MMI PLUS Startlogo anpassen/ändern
    Im Control Head haben Sie das Startlogo des MMI PLUS abzuändern.
    Folgende Codierung ist anzuwenden:
    1. STG 5F (Control Head) auswählen
    2. STG Codierung -> Funktion 07
    3. Byte 04
    4. Bit 0 bis 3 entsprechend anpassen
    5. MMI reset
      (Drücken und halten Sie die Menutaste -1-, den Bestätigungsknopf -2- (mitte), sowie die Navigationstaste -3- (rechts oben) gleichzeitig. Das MMI fährt anschließend runter und startet neu. Dauert etwa 60 Sekunden)
    или это, но для A4 вроде нет
    MMI Startbildschirm via Green (Hidden) Menu
    - MMI Green Hidden Menu -> car -> codingvehicle -> "Select no of Screen" anpassen auf:
    0 = keine Modellangabe
    1 = keine Modellangabe
    2 = A8 Startscreen
    3 = S8 Startscreen
    4 = W12 Startscreen
    5 = A6 Startscreen
    6 = S6 Startscreen
    7 = RS6 Startscreen
    8 = A6 allroad Startscreen
    9 = A7 Startscreen
    10 = S7 Startscreen
    11 = RS7 Startscreen
    12 = A1 Startscreen
    13 = S1 Startscreen
    14 = Q3 Startscreen
    15-29 = keine Modellangabe
    тут картинки на A4 если будешь играть :
    https://mega.nz/#!XJ4yWDQK!4wkm5P8iY-PO0C81nUi6bwWcoUftKD6VNIlkh4sTgrs
    WERNER нравится это.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня 3G High.
  9. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Тогда всё понятно спасибо за советы и удачи дальше
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Так для Плюса те же подсказки. Может просто логин нужен.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Так для Плюса те же подсказки. Может просто логин нужен? Это - размышления.
  12. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    У меня Плюс и тоже не смог найти где поменять именно для монитора ММИ, на приборную панель сделал а для ММИ болт. Размышления тут не проходят, я тоже так же размышлял...
  13. Евгений 864
    Евгений 864 Новичок
    13 апр 2014
    22
    Q5 2.0 TFSI
    Попробуй в инженерном меню (зеленом) /car/carcodingvehicle 4 строка. Перебирай от 1 до 20. Каждой модели соответствует своя заставка.
  14. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    #4054 Andrei Lop, 30 окт 2016
    Пробовал и тоже болт, но по моему ты говоришь о приборке.... попробую сегодня ещё раз. Спасибо.
  15. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Попробовал ещё раз: то что ты предлагаешь- это заставка авто когда активируешь опцию CAR, а я говорю о заставке когда включается ММИ...
  16. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Попробовал ещё раз: то что ты предлагаешь- это заставка авто когда активируешь опцию CAR, а я говорю о заставке когда включается ММИ...[/QUOTE]
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Неужели длинного кодирования в ММИ нету?
  18. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Друзья,
    есть такая версия софта:
    Можно ли накатить сразу 900 или нужно сначала 767?
    Также вижу, что для A4 есть еще и 942 версия.. но что-то не заметил как активируются карты 2016 года на данной версии
    Для связки 900 + 6.22.4 есть скрипт, а для 942 + 6.22.4 ?
    И, конечно же, огромная благодарность за проделанную работу!!!
  19. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    942 исполсуи тот же активатор что на 900 !
  20. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Спасибо то что нужно ,если не трудно подскажи пожалуйста как картинку ей MMI подсунуть
