Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    удалось решить проблемы только с ошибками по переднему блоку
    по заднему ошибка 03623 - Неверный код разблокировки. так и висит.
    скрипт в заднем блоке даже не запускается, хотя в переднем все стало ок.
    да и активатор в заднем блоке сработал на ура:shock:
  2. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Всем привет. Может у кого проскакивали в блоке 5F ошибки ниже, помогите избавиться.
    1. 03175- Недействительный блок данных
    000 - -
    2. 03157 - Ограничение работы из-за нарушения связи
    000 - -
    3. 03278 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    000 - -
    4. 02612 - Комплект адаптеров аудиокабеля
    011 - обрыв цепи
  3. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    похоже что включена опция которой физически нет в машине.
  4. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    победил заднюю мультимедию.
    оказывается скрипт создает на карточке тхт файл где пишет DONE. удаление этого файла с карточки привело к тому что скрипт блогополучно запустился таки на заднем блоке. ошибка ушла.
    :rock:
    alien31 нравится это.
  5. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Возможно. Полажу в зеленке, посмотрю что там лишнего включено.
    Кто знает как убрать ошибку про аудиокабеля? Может в кодировке нужно поменять?
  6. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    смотри может 3-ряд чтото неправильно:
    https://nordicaudi.com/gallery/5715/66d2b5b310450484.jpg
  7. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Спасибо за подсказку. Ami действительно был включён. Рою дальше по остальным ошибкам
  8. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    #4108 dosha, 9 ноя 2016
    Начал копаться в зеленке. И так по порядку по подменю car:
    1. carcodingvehicle
    Здесь ничего необычного нет.
    steering wheel der Lefthand 2/3 -----речь идет левый или правый руль в авто
    Vehicle derivat SUV 2/5 -----речь о кузове авто
    Configuration line Standart -----речь о комплектации авто
    Vehicle model line Q7 -----речь о модели авто
    Select NO of Screen 24 -----картинка заставки
    2. carcodingvehicle
    Вот здесь наверное и зарыты все мои ошибки, но пока я не понял где))
    Air condition ---- кондиционер, есть в комплектации, ставлю галочку
    Auxiliary heating ---- вебаста, есть в комплектации, ставлю галочку
    Headup display ---- проекция на стекло, нет такого, галку не ставлю
    Adaptive cruise ctrl --- адаптивный круиз, нет такого, галку не ставлю
    Suspension ---- пневмо-подвеска, нет такого, галку не ставлю
    Tyre pressure control(RDK) ---- система слежения за давлением в колесах, нет такого, галку не ставлю
    Interior light ---- освещение салона(регулировка яркости), есть в комплектации, ставлю галочку
    Exterior light ---- наружнее освещение, есть в комплектации, ставлю галочку
    Park distance control --- система парковки с графическим отображением на мониторе, есть такое, ставим галку
    Rearview camera ---- камера заднего вида, нет такого, галку не ставлю
    Wiper --- щетки, есть в комплектации, ставлю галочку
    Doorlocking ---- запирание дверей, есть в комплектации, ставлю галочку
    Mirror ---- активация автоскладывания зеркала в меню mmi
    On-board computer --- Бортовой компьютер, есть такое, показывает на приборке ошибки и остальную инфу. есть такое, стаим галку
    Clock --- отображение времени, поставил
    Service intervall -- напоминание о сервисном интервале, поставил
    Central units master(ZEM) ----- разъясните что имеется ввиду, не ставил
    Compass ---- компас, нет у меня его, не ставил
    Charisma ---- (Audi Drive Select), которая позволяет управлять дополнительными настройками двигателя, коробки, рулевого управления. Не ставил, т.к. не понял до конца что это
    Lane departure warning(HCA) ---- вообще не понял что это, не ставил
    Lane change assist(SWA) ---- ассистент смены полосы движения, нет у меня такого, не ставил
    Braking way reduction(AWV) ---- Разъясните что имеется ввиду, не ставил
    Seat memory front ---- поставил, но память сидения у меня только водителя
    Seat memory rear ----- это про память задних сидений? не ставил
    Hybrid ----- разъясните что имеется ввиду, не ставил
    Univ garage door opener ---- не ставил, нет у меня такой кнопки отпирания гаражных ворот.
    Night vision ----- ночное видение, не ставил нет такого
    Sideview Camera ---- камера кругового обзора, не ставил, нет у меня такого
    rev seat-belt tensioier(RGS) --- разъясните что имеется ввиду, не ставил
    Traffic sign recognition(VZE) --- VZE-Система распознавания дорожных знаков, нет такого, не ставил
    Rear seat entertainment --- мультимедия для задних пассажиров, нет такого, не ставил
    Wearlness recognition(MKE) --- Распознавание усталости(Система слежения за усталостью водителя, нет такого, не ставил
    Жду комментариев и пожеланий к настройке. Ошибки при такой раскладке следующие:
    000 - -
    000 - -
    000 - -
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    03175 не победить (если речь про 3Г+). По крайней мере в домашних условиях. Партнёры может как-то и научились
    03157 и 03278 - настраивайте зелёнку в соответствии с реальной комплектацией авто. И ещё - наличие галочки в карпротоколсвитч не означает есть опция или нет. Есть галочка - один протокол. Нет галочки - другой протокол
    dosha и VitaminA нравится это.
  10. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Про карпротоколсвитч знаю, но пока речь веду про carcodingvehicle, где хочу выставить все правильно. По этому выше и создал большой пост, где есть вопросы по некоторым пунктам, выделеные красным.
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Park distance control поставь галку
    Mirror - убери галку...у меня её нет...хотя зеркала максимальные, кроме ассистента
    On-board computer - поставь галку
    Central units master(ZEM) -поставь галку
    Charisma, Lane departure warning(HCA), Lane change assist(SWA), Braking way reduction(AWV) - тут нигде не нужны галки
    Остальное в красном - тоже не нужны галки
    Расставляй, перезагружай ММИ (тремя кнопками), удаляй ошибки и проверяй снова на ошибки
  12. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Хотелось все же ещё знать что эти пункты значат и почему с зеркал снимать галку
  13. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    У кажд
    У каждого индивидуальная комплектация , но то что вы описали в посте 4107 --- работы 5-10 мин, я себе убрал всё.
  14. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Про комплектацию я понимаю. Кто-нибудь сможет расшифровать пункты выделеные красным, убрать то убрал, но хоть кто-то знает что они значат?
  15. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    MKE- Распознавание усталости(Система слежения за усталостью водителя)
    VZE-Система распознавания дорожных знаков http://systemsauto.ru/active/traffic_sign_recognition.html
    и.т.д...
    Surik (c) нравится это.
  16. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Уже лучше)) Выясняем дальше, что такое:
    Charisma
    Hybrid
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Дружище, название темы видел? Не засоряй, а!
    Ты спросил - тебе ответили что сделать, чтобы избавиться от ошибок. Ты хочешь копать дальше, есть вопросы по зелёнке (наверняка после дооснащения) - создай новую тему и выясняй там
  18. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Создал, кто готов помочь вэлком:
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...3g-i-ustranenie-oshibok.468455/#post-11387063
  19. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    подойдет ли активатор келдо для активации блока от туарега? 7P6035666 7P6035670 кто нибудь пробывал?
  20. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Паш зайди на форум туарега там кажется есть активатор
