Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    VitaminA ка подскажи, что содержат удаляемые папки, и есть ли в них чтонить важное для 3G плюс?
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Эти папки содержат информацию для MMI 3G
  3. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    #4403 VitaminA, 16 янв 2017
    Карты ставятся не в "СТАНДАРТ", а в "ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ", ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН АКТИВАТОР КЕЛЬДО!
    ЛИБО ПРОШИВАТЬСЯ НА 900/942 (АКТИВАТОР КЕЛЬДО СЛЕТИТ), ЗАТЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ КАРТЫ В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ, А ПОТОМ АКТИВАТОР КЕЛЬДО.
    На скорую руку написал мануал по обновлению карт, чтобы было меньше вопросов...
    ШАПКА ТЕМЫ
    2.2 Загрузка карт, копирование на SD
    Спойлер Загрузка Карт -> Спойлер Карты 2017 - 6.24.2
    turbox65 и WERNER нравится это.
  4. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    С первого раза не получилось. Обновление началось, обновил мапстаил и все... заняло 3 минуты. Теперь надпись обновление не активна... по новой разархивирую и попробую заново
  5. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    бесполезно, разархивировать еще раз, читай пост выше - инструкцию по установке
  6. waldim
    waldim Новичок
    13 янв 2017
    15
    Калининградская обл.
    Ауди А6 С7
    ребята а как соеденить эти два файла правильно? Подскажите пожалуйста
  7. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Делал все как описано в инструкции
  8. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Skype у Вас есть
  9. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Есть вайбер
  10. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Ребята кто установил 6.24 посмотрите пожалуйста -отзовитесь Минск есть толковый или как и было?
  11. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    Дайте пожалуйста ссылку, где скачать, заранее спасибо.
    Денежку естественно отправил на счет Сб.
  12. Евгений 864
    Евгений 864 Новичок
    13 апр 2014
    22
    Q5 2.0 TFSI
    Отправил свои три копейки на карту сбера
  13. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Отправил
  14. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Спасибо Дмитрий обновление действительно необходимо устанавливать через юзер мод, зашёл через зелёнку выбрал в папке swdll user mode, после этого на пункте меню обновления где был знак вопроса выбрал все пункты к обновлению и... обновление началось. По ходу пьесы отпишусь
  15. waldim
    waldim Новичок
    13 янв 2017
    15
    Ауди А6 С7
    так как правильно распаковать? подскажите. Там два файла один 11Гб другой 8 Гб
  16. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Не выдержал пошёл обновляться молоток ,не знаю как до утра дотянуть если не трудно глянь Минск как он там бедный расписан хоть чуток .
  17. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Ответ: Активатор кельдо удаляет больше чем нужно...
    Другими словами танцы с юзердефаиндмод будут только у тех, кто, использовал ранее активатор кельдо...
    Для других все по штату...
    VitaminA нравится это.
  18. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    А говорили все по инструкции делали...
  19. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Роман, "Других" здесь очень мало))
    Да, видимо Кельдо напомнил о себе из далекой Австралии))
    Кто не хочет через user defined mode ставить карты, шьёмся через user defined mode на 900/942 или через emergency update, затем по штату карты 6.24.2, затем а5 Кельдо)))
  20. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    По штату время установки 1 час 8 минут так-как не все файлы обновляются когда прыгаешь с 2016 на 2017 а через дефаиндмод судя по твоему посту увеличивается время на 20-22 минуты.
    А Кельдо просто перестарался ,) Я это еще заметил когда приезжали блоки активированные его скриптом.
