Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. Delitd
    Delitd Новичок
    2 мар 2017
    5
    я и вторым языком владею, немецким, и речь на немецком в навигаторе просто перфект звучит, но русский с таким акцентом просто пипец.
  2. Delitd
    Delitd Новичок
    2 мар 2017
    5
    да нет проще язык другой выучить, чем уши менять особенно когда с ушами всё в порядке.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Уши не надо, это сарказм.
  4. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    никто не знает ?
  5. sam@
    sam@ Участник форума
    6 ноя 2005
    100
    Audi A6 C7
    В новых картах Белорусские дороги появились, не все конечно, но все-же... из городов был только в Бресте - тоже покрытие больше стало
  6. mikelb
    mikelb Участник форума
    28 сен 2012
    271
    Стоят сейчас карты 2016, записал 17 и вот что выдаёт mmi
    Несколько раз форматировал карту с которой и записывал 2016 карты, не помогает... С корня удаленa папкa для 3g. С этой же карты обновлял обычную 3г все было нормально... Может архив как-то криво скачался? При распаковке очень долго не мог начать процесс архиватор...
  7. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #4907 Vlad3, 12 мар 2017
    нужно использовать режим oпределенный пользователем, режим cтандарт вам не подходит!
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/obnovlenie-po-i-navigacionnyx-kart-mmi-3g.374165/
    2.3 Обновление карт
    Определенный пользователем" выбираем "Определенный пользователем":
    -> Заходим в папку AUDI_MMI3G_ECE
    [​IMG] -> в каждый подпункт и устанавливаем галку etc...
  8. mikelb
    28 сен 2012
    271
    О как! А с чем это связано? Спасибо большое
  9. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Подскажите, решение по онлайну рабочее есть? Mmi 3G+
    Можно в лс стоимость и срок действия лицензии
  10. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #4910 Vlad3, 12 мар 2017
  11. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Такой вопрос, есть BOSE. Традиционно при обновлении начиная с 3хх серий сборки до текущей 942 при обновлении Бозе исключал.
    А что там вообще менялось, было что-нибудь важное?
  12. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Там за все время по Bose было всего одно обновление, и оно как раз и укладывало усилок. Какие изменения были не знаю, но сомневаюсь, что было что то важное. У меня стоял и со старой прошивкой (который я увалил, то потом восстановил ), и сейчас с новой, ни какой разницы нет.
    Seilenos нравится это.
  13. ZloyPirat
    ZloyPirat Новичок
    13 сен 2016
    51
    Ребят подскажите у меня А6 С7 MMI RMC как можно войти в режим обновления прошивки? Если делаю по вашей инструкции то там только блютуз модуль обновляется и все...
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.814
    А зачем вам её обновлять? Ничего нового для RMC не изобретено. Какой она была 5 лет назад такая и сейчас.
  15. ZloyPirat
    ZloyPirat Новичок
    13 сен 2016
    51
    #4915 ZloyPirat, 12 мар 2017
    К примеру у меня обновился только БТ модуль и раньше с моей мобилы названия треков не писались, после обновы начали писаться. До обновы с некоторых мобильников писало с некоторых нет.
    Так что я думаю и от остального хуже не будет, а чего то добавится.
    PS все подсказали, оказалось надо ВАСЕй активировать инженерное меню и через него уже обновляться...
  16. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    #4916 Seilenos, 17 мар 2017
    А7. Была 900 сборка, обновился до 942.
    В списке известных устройств появилось незнакомое Power.
    Удалил все устройства блютуза и подцепил заново. Power никуда не делось. Кроме того теперь в режиме медиа-плеера, при проигрывании треков с телефона и на мониторе, и на приборке висит только значок блютуза, при этом не прописываются названия треков (звук идет нормально).
    Где искать и как вернуть нормальную функциональность?
    Upd: сделал хард ресет ММИ Power пропал, но названия треков никуда не вернулись (
  17. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Актуально
  18. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    видимо нет в данный момент вариантов
  19. Richspb1
    Richspb1 Новичок
    11 ноя 2012
    47
    A8 4.0 TFSI
    Парни привет! читал сегодня пол дня ветку ,что -то понял,что-то нет.
    прошу вашей помощи !
    есть A8 2013 года .стоит mmi plus вроде так называется (нету симки )
    как я понял мне нужно для начала
    1)обновить по стоит:Медийная версия : HN+R_EU_AU_P0612 обновить до какой версии 770,900,942?
    2)во время обновления по исключить обновления по усилителя! т.к стоит BOSE!?
    после этого приступить к обновлению карт
    скачать ECE 6.22.4?
    потом приступить к активации методом КЕДЛО?
    прошу помощи у знатоков!какие именно ПО и Каие карты ставить именно на мою машину . IMG_2604.JPG
  20. АлександрКиров
    16 фев 2015
    76
    А7 2012г
    всё правильно понял.так и обновляй как сам написал.
    Richspb1 нравится это.
