Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    ETKA не ETKA - можешь купить 3 один будет лишний..... Но на будущие если вдруг запланируешь ставить Bose то да покупай сразу 3 пусть один фильтр будет уже установлен...
    По GPS антенна у тебя уже есть... Задавай маршрут и катай 5-10 минут со скоростью выше 30км - если не отдуплится нави то GPS под замену наелась...
    k1ran нравится это.
  2. k1ran
    k1ran Участник форума
    13 апр 2017
    117
    A8L 3.0T st.2 / 2012г.в.
    По результатам отпишу, спасибо :)
  3. fwapbbs
    fwapbbs Новичок
    13 май 2017
    1
    Подскажите, правильно ли я понимаю?
    Имеется:
    MMI с версией по 612
    комплектация автомобиля с подготовкой к навигации (од предлагал лишь установить карты и купить лицензию)
    Для того, чтоб заработало навигация достаточно:
    1. скачать и обновить по MMI до 942(900) версии
    2. скачать и установить карты 6.24.2(6.22.4) версии
    3. скачать и запустить активатор
    вопрос какие версии предпочтительнее, т.к. все равно в 80% случаев параллельно будет использоваться яндекс.навигатор с его пробками
  4. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    да конечно, все пусто только одна карта со скриптом.
    Карту вынимал и вставлял несколько раз.Ничего не происходит.Пробовал и менял sd1 sd2....Вкл при радио, потом переходил в нави....нет заставки :(((
    в корне карты памяти у меня
    Правильно?
  5. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    to siglo
    Убедись, что, все пункты карт 2017 прописались.
    Попробуй через Setup MMI - Сбросить все пункты на базовые настройки.
    После долгой перезагрузки - подождать 2 минуты - использовать SD с активатором.
  6. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    чтоб убедиться нужно еще раз запустить установку карт?!
    завтра попробую, не получится-снесу старые карты и придется заново все поставить
  7. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    ну что? онлайн реально реактивировать?
  8. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    да
    не карты а прошивку
  9. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    Так а я прошивку не трогал,как стояла 900 так и стоит.Просто карты заменил.
    Так какие мои действия?
  10. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Еще раз прочитать внимательно посты с ответами.
    Рекомендации даны в полном объеме.
    Вникай. Действуй.
    k1ran нравится это.
  11. k1ran
    13 апр 2017
    117
    Привет r_Q7
    Так и не разглючился прием сигнала. Заказать нужно только антену GPS? Подскажешь что для замены придется разбирать?
  12. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #5092 r_Q7, 25 май 2017
    GPS Антенна стоит на крыше (плавник) - если менять ее как минимум приспускать потолок.
    Второй вариант купить китайский аналог GPS FAKRA для скрытой установки и ставить ее в салоне или выводить ближе к бамперу...
    k1ran нравится это.
  13. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    Роман, может быть дело в самой прошивке mmi, что мми не запускает скрипт?Сейчас снес полностью карты с hdd, поставил заново, сбрасывал настройки....Скрипт все равно не хочет запускаться.....
    При загрузке мми, на заствавке высвечивается значек SRT(audi-rus.ru), я так понимаю бывших хозя машины обновлялся у них.....
  14. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Не хочу вносить смуту, просто поделюсь опытом: у меня келдо не запускался, так я флешку оставил в кармане и Только минут через 10 он запустился и активация прошла. Можете тоже попробовать подождать- может запуститься :relaxed:
  15. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Еще раз читаем мой ответ:
    Если у тебя 900 так поставь 942 она и очистит голову. Если 942 уже стоит то принудительно обнови пункты прошивки. После запусти базовые перезагрузки
    - пробуй скрипт.
    Если AMI есть отключи источники
  16. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Пропал человек похоже
  17. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    нет пока онлайна.
    Когда я активировал свое решение - еще одни товарищи в Москве делали то же самое, только в 5 раз дороже. В марте и эту дыру прикрыли, на сегодняшний день в Москве для 3г+ никто не делает.
    У меня времени все меньше заниматься старой платформой, да и интереса тоже, ибо мибы пошли вовсю уже.
    Если будут новости - я сообщу.
  18. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Говорят Ауди рус пару недель назад взломало систему. Теперь есть и реактивация онлайна на год и оплата каждого последующего года. С гарантией и т.п. Цена не бюджетная и ни разу не клубная
  19. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Говорят что кур доят.. откуда инфа?
    ауди рус делает для МИБ.
    для 3г+ все совсем по другому.
  20. gnom85
    gnom85 Участник форума
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    Вопрос не совсем по теме, но всё же, можно ли где-нибудь посмотреть количество принимаемых спутников? Если можно, то в каком разделе?
