Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ничего сложного в смене региона? Где я такое говорил? Или про работу с MMI где я писал? Не надо на свой лад выворачивать мои посты. Речь шла про обычное обновление, а не про смену региона. Там действительно не сложно. Это не повод все в одну кашу смешивать. Я так вам могу сказать, что вы же говорили к знающим людям обращаться, так колеса сами не подкачивайте и пепельницу не вытряхивайте вне сервиса!
  2. igwt
    igwt Новичок
    26 июл 2017
    6
    Друзья, я так понял ссылки на прошивку не будет ? ((( что делать с EEprom и как, я понимаю, на свой страх, готов рискнуть.
    Подскажите, пожалуйста, может хоть здесь поможете. Менял передние фары, неадаптивный ксенон с Америки на Европу, т.к. на старых лопнутые пластмаски были. Все работает, горит. Ругается машина по лампочкам поворотников, т.к. на США - диодные лампы повороты, а Европейки - обычные. Но повторюсь, все работает, светит. На СТО сказали, нужно прошить блок управления светом на Европу и ругаться перестанет. Скажите, где взять прошивку блока света.
    П О М О Г И Т Е !
    спасибо.
    и может кто активизируется по прошивке ММI. Совет "Продавай так" не подходит. ко мне и друзьям едут еще 4 Аюдюшечки, хочу научиться для себя, и людям помочь.
    Спасибо
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.809
    Ага... "Ребята, научите меня на халяву деньги зарабатывать, а то тут 4 аудюшечки едут, халява мимо проплывает":)
  4. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    #5404 VitaminA, 29 июл 2017
    Вам нужно найти специализированный сервис/человека для этих работ, то что выложено в шапке никакого отношения к тому, что Вам необходимо не имеет!
    В Вашем случае, условно, всунутая карточка с прошивкой в mmi не прокатит!
    Совет Вам дал этот не зная, что у вас там конвейер намечается...
    Тем более, ради 5 "аудюшечек" можно найти где, скинуться)) и заплатить $.
    И чтобы Вы понимали, то что Вы хотите - нигде не выложено и вряд ли будет.
    P.S. Правильнее, было бы, написать так: Парни, гоняю тачки из пиндостана, нужно превращать в EU, к кому обратиться, пожалуйста, в личку!
    djdeniska, [waZZup] и Stirlitz нравится это.
  5. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    Представьте себе - выпекаю.
    А пятёрка по вашему разумные деньги за полтора часа ничегонеделанья?:shock: Обычный человек 8 часов корячится, чтобы заработать такую сумму. Для БМВ, например, если не покупать код обновления, приходится минут 15-20 поработать, чтобы вытащить данные из ГУ и на их основании сгенерировать ключ, это ещё хоть как-то обоснованно. А здесь, с полностью готовым материалом....... Не смешите..
  6. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    Дядьки, давайте в личке разборки
  7. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    289
    A4/B7 2.0Q EA113 07г.
    А как сделать отображение температуру за бортом на экране мми? Даже не знал, что так можно...
  8. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Это не за бортом, а по-моему, выставленная на 2ом (заднем) блоке климата.
  9. Nik?nonik
    8 дек 2014
    289
    Обидно
  10. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    На MMI 3G+ не идёт. Также как и состояние батареи.
  11. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Это выставленная температурa если одна-зонная климат(без дисплея)!
  12. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Online traffic так никто и не смог вернуть в mmi 3G+?
  13. sserge
    sserge Новичок
    19 фев 2016
    83
    A7/4G 3.0TDI CDUC
    Привет!
    Если в MMI при обновлении в списке источников обновления есть USB, то где его искать в машине? AMI у меня нет чтобы туда воткнуть переходник для USB. Получается он активирован в зеленке и поэтому показывается? Где вообще его искать? В бордачке нет, в подлокотнике только AUX.
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.809
    Значит и нет его. И искать негде. Надо доустанавливать.
    sserge нравится это.
  15. sserge
    sserge Новичок
    19 фев 2016
    83
    A7/4G 3.0TDI CDUC
    Ребят, помогите советом.
    Хотел обновить карты, да не вышло.
    Обновил MMI до Версия 942 /8R0906961FB.
    Далее хотел установить карты 6.22.4, прочитал в нете что перед установкой карт желательно снести старые, для этого в зеленке nav/databaseupdate нажал Delete database (will need reboot) а после перезагрузки в той же ветке нажал Delete Nav HDD partiotion.
    Установка завершилась ошибкой примерно через 2 минуты. Ошибка - 141. Карта 32 ГБ, всегда ее использовал. Для уменьшения обьема карт удалил pkgbd/LIT3...LIT2... LIT папки. Также пробовал устанавливать в USER defined mode.
    Узнал в нете, что это ошибка чтения карты. Карты копировал изначально с МАКА, затем попробовал с PC - результат тот же - 141.
    На данный момент карты не установились, когда заходишь в навигацию - открывается оболочка, но карт нет, клавиши по углам неактивные.
    Вопрос - как мне поступить в данном случае? Пытаться пробовать с другой картой или ошибка связана с нажатием Delete database / Delete Nav HDD partiotion? Как вообще туда теперь запихнуть карты без ошибки?
    Спасибо!
  16. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #5416 Vlad3, 1 авг 2017
    пробовать с другой картой+ format32 + winrar + windows!
    Почему 6.22.4, 2017 - 6.24.2:shock:
  17. sserge
    sserge Новичок
    19 фев 2016
    83
    A7/4G 3.0TDI CDUC
    Ошибся в посте, все верно, ставил 6.24.2, спасибо!
    Vlad3 нравится это.
  18. sserge
    sserge Новичок
    19 фев 2016
    83
    A7/4G 3.0TDI CDUC
    Какая хэш сумма должна быть для архива карт 6.24.2? В шапке есть для прошивок и карт другой версии, а для этой нет ;(
  19. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    После комментариев клубней, "а
    зачем хэш суммы выкладывать - лишнее... и так все норм..." не сделал этого. В Вашем случае, как писали выше, смена флешки и запись под Windows должна решить проблему.
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Как зачем. Чтобы контроллировать целостность закачки. Без хэша можно выкладывать запароленный архив. Он не распакуется в случае нарушения целостности.
