Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ага, согласен...
    но вот люди этого вообщене понимают, считают что если заработало то должно быть всегда :)) требую и всё тут :)))
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    У меня пока работают ;-)
  3. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    у меня один раз перестал работать, но после полного сброса мми в меню сетап. :)
    востановил описаным способом.
  4. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    А что за блок такой?
    4L2 035 770 C
  5. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Василий привет это такой же блок как 670
  6. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
  7. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Всем привет!Возникла проблема-может кто сталкивался.
    Сегодня залил карты 14 года - 8R0060884BK 6.17.3..После ,решил поднять прошивку до 767-8R0906961DH.rar K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) ,скачанную с сайта Сергейника.Всё ок,никаких проблем не возникало,но после установки прошивки,мми,проработав определенное время как бы зависает,т.е навигация грузится до 55 % и после отключается звук(если пытаюсь менять-пишет нет доступа)После перезагрузки,снова все работает,но по достижению 55% все снова зависает...Народ помогите,как лечить?Может есть вариант заново прошивку влить,легло может что криво?
  8. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    #628 betina, 7 июл 2014
    Еще раз и по порядку, т.е. сначала залили карты и активировали? И карты работали и с MMI проблем не было? А только потом прошивку обновили?
    Если была такая последовательность, то пройдите еще раз скриптом активации и будет все хорошо. А вообще надо сначало обновить ПО, а потом карты активировать, потому как при активации карт заливается Арр от 767 прошивки.
  9. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    #629 dexter25, 7 июл 2014
    Сначала залил карты.Они не активированы,после загрузки мми они сразу заблокировались.После решил поднять прошивку и вот такая ситуация.
    Активацию не запускал,т.к мне должен другой человек это сделать.До этого стояли карты 2013 года с кряком без вина,прошивка мми была 612.
    Какие тогда мои дальнейшие действия?
  10. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    #630 betina, 7 июл 2014
    То есть активатор пока не применяли? Можно попробовать через грин меню-емергеси апдейт еще накатить ПО, мож просто криво встало?
    Или через меню пользователя перешить весь раздел MU..,выбрав в ручную. Там скорее всего остался хвост от прошлой активации, и по идее после перепрошивки, должен затереться. По идее после нормальной активации карт 2014, старые хвосты должны перезаписаться, хотя хз как были активированы карты 2013
  11. Ivan0401
    Ivan0401 Участник форума
    10 июл 2013
    104
    A5 2T
    Так что никто не знает как победить вот это --- слет лицензии
    Удалил MMI3GApplication, вернул изначально установленные карты 2012 года, пытался активировать лицензию на онлайн (как с ключом так и без него), пишет, что невозможно активировать свяжитесь с дилером, что делать? MMI 3gP прошивка 767, родная была P0530 с картами 12 года online работал, VIN видно
  12. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Знают но перекладными флешками и софтом это не вылечить...
    Нужен программатор и знания...
    Другими словами самостоятельно ты не сделаешь..
  13. Ivan0401
    10 июл 2013
    104
    A5 2T
    Печально(
    Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
  14. igorbelii
    igorbelii Новичок
    7 июн 2010
    50
    Audi A7 3.0 TDI
    Подскажите доустановил на 3gp интернет через usb -> роутер гугл карты показывает, новости тоже.
    Шнурком активировал онлаин, но при запросе лицензии пишет: запрос сейчас не может быть выполнен, обратитесь позже.
    3gp родная с завода без сим. Прошивка 770. Модельный ряд 2013 года фактическая дата производства конец июля 2012 (31 неделя).
    Куда копать? Как можно активировать?
  15. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Вероятно трафик остался на gsm
    пробуй повторно унистал фаейр мод в конфиге далее фикс IP перезагрузи и еще раз инсталь свой роутер
  16. spinmar
    spinmar Новичок
    7 май 2014
    21
    q5 2.0 tdi
    :thumbup::thumbup:
    This is the typycal case when your router is not configured in a right way.
    Check your config and try again.
  17. spinmar
    spinmar Новичок
    7 май 2014
    21
    q5 2.0 tdi
    Can you explain a little more?
    I know some people who were not able to activate tmc online.
    The reason is not clear: in one case the problem I suppose that it is a 664 unit (US version converted in EU one) but in the others it is not known.
    It could be useful to kown where is the problem.
  18. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #638 r_Q7, 9 июл 2014
    No matter what unit US or EU soft.
    two factors
    1 year car,
    2 unit itself
    if everything is fine with the year - then -
    Block is locked on the server.
  19. igorbelii
    igorbelii Новичок
    7 июн 2010
    50
    Audi A7 3.0 TDI
    #639 igorbelii, 9 июл 2014
    Если бы роутер был неверно сконфигурирован то гугл карты не грузились бы, а так инет в голове есть?
    Про трафик понял имелся ввиду онлаин трафик, а не интернет трафик в целом.
    Правильно понял последовательность :
    1 отключаю роутер.
    2 делаю Uninstaller fair mode
    3 нажимаю fix ip
    4 перезагрузка
    5 install fair mode
    6 подключаю роутер
  20. spinmar
    spinmar Новичок
    7 май 2014
    21
    q5 2.0 tdi
    The unit model could block the tmc online. :cool:
    If the unit is for example 664 which is for US market, the audi server could block the request because in the US the tmc online is based on a different base.
    You wrote year car: I know some people with 2010 q5 with 670 unit retrofit who was able to activate tmc online.
    Maybe it is a block introduced in the last months?
