Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.760
    Попробуйте другую SD-карту для начала.
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Либо перекачать, форматнуть карту снова в FAT32 и скинуть карты ещё раз.
  3. jurij07
    jurij07 Новичок
    19 апр 2018
    9
    Германия
    ПО ставил с этойже картой,проблем не было.
  4. jurij07
    jurij07 Новичок
    19 апр 2018
    9
    Германия
    Пробывал,толку нет
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А почему ПО не последней версии поставили? Может попробовать 1001 всё таки...
  6. jurij07
    jurij07 Новичок
    19 апр 2018
    9
    Германия
    у меня A5 и как я понял для неё 942 это последния
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А, понял. Да, последняя... ну тогда реально только если другую карточку пробовать. Она точно в FAT32? А-то винда 10 знаю что по-тихому в exFAT форматирует носители от 32 Гб (сволочь). И надо форматить сторонней программой, а не через "Мой компьютер". MacOS тоже может так поступать.
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.760
    Странно тогда, что софт с этой же карты прочитался.
    Может разархивировалось криво? Файл metainfo есть в корне?
    Попробовать тогда уж заново скачать и заново разархивировать.
  9. jurij07
    jurij07 Новичок
    19 апр 2018
    9
    Германия
    metainfo2 есть ,да и получилось 22,3 GB как и должно быть.Пробовал на винде 7 и 10 FAT32 форматировать,также скачивал карты заного,но пака результат один и тотже.
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Симки нет в башке? Карты в другом слоте? Бывает что тупо карта памяти глючит, может реально придётся другую брать...
  11. jurij07
    jurij07 Новичок
    19 апр 2018
    9
    Германия
    нет,всё повытаскивал
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    А как Вы процесс обновления запускаете? Через меню "Обновление" или через Car+Back?
  13. jurij07
    jurij07 Новичок
    19 апр 2018
    9
    Германия
    уже пробывал и так, и так
  14. ix-mann
    ix-mann Участник форума
    1 дек 2015
    100
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    Покупал на Ebay самую дешовую от Verbratin на 32 Гб за 12,99 Euro и всё прошло на ура.
  15. fynefy
    fynefy Новичок
    17 сен 2014
    74
    Q7 3.0 333 лс 12г.
    Подскажите, пожалуйста, как можно исправить проблему. Обновил 3G plus до последней версии ПО перед обновлением карт. Все работает, но почему-то очень сильно снизилась громкость. Раньше в обычном режиме радио слушал примерно на 10-12, теперь для такого же звучания нужно накручивать 17-20. Максимальная громкость, соответственно, тоже гораздо ниже.
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Эквалайзер и настройки звучания не слетели?
  17. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Если делали сброс к заводским настройкам, предположу что в зеленке (audiomanagement/inputgainoffset) были изменены параметры звучания, и после сброса, эти настройки тоже возвращаются к заводским.
  18. mReen
    mReen Участник форума
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Вопрос по обновлению прошивки. Машина A6 C7 до-рестайл (13 года), 3G+, какую прошивку лучше ставить? Просто обратил внимание, у многих стоит 942, есть ли смысл ставить 1001, может там косяки какие-то? И просто уточнить - как я понимаю, если стоит Bose, там надо слегка шаманить, у меня Bang&Olufsen - делать просто стандартную установку, ничего не слетит?
  19. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    А не хотите для начала первый пост прочесть?!
    ix-mann и Grafik нравится это.
  20. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Прочел. Что дальше? Поупражняемся в хамстве?
