Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Уже 2018/2019 я залил
  2. shtr
    shtr Новичок
    10 фев 2011
    37
    A7 3.0 TDI 2015г.
    а где брал?
  3. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    На оф сайте шкода.
  4. shtr
    shtr Новичок
    10 фев 2011
    37
    A7 3.0 TDI 2015г.
    а они встают без "танцев с бубном" на ауди?
  5. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    Встают- если нави разлочена. Я разлочил себе заводскую- поэтому свободно лью. И шкодовские MIB почему то выходят раньше ауди. Карты идентичны.
    shtr нравится это.
  6. shtr
    shtr Новичок
    10 фев 2011
    37
    A7 3.0 TDI 2015г.
    У меня нави доустановлена, делал там же где и Вы (кажется). В общем спасибо! Буду пробовать)))
  7. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    Карты установил последние успешно, но вот не могу понять, перестала работать клавиша inav и нет звукового оповещения навигации. В чем может быть проблема?
  8. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    Звуковое оповещение в настройках ставится там несколько вариантов
  9. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    Я это понимаю и я его там включил
  10. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    У меня работает. Я наоборот отключил голосовое
  11. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    Кстати. Если нави доустановлена- откуда в myaudi у вас карты?:confused:
    Если нави не с завода в личном кабинете не может быть карт
  12. shtr
    shtr Новичок
    10 фев 2011
    37
    A7 3.0 TDI 2015г.
    пользуюсь "левыми" VIN номерами, найденными в сети)
    Grafik нравится это.
  13. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    Проверил компом на ошибки. Те ошибки которые были удалил методом указанным в данной теме. Но звуковое оповещение и работа кнопки iNAV так и не появилось.
    Могу сказать что была одна ошибка при обновлении самой прошивки, а именно GEMMI_nav:0 errorcode 141, так и не понял что это такое, все после этого работало. И навигация вроде все озвучивала. Хотя точно не помню
  14. shtr
    shtr Новичок
    10 фев 2011
    37
    A7 3.0 TDI 2015г.
    есть вопросик, в теме про миб написал
  15. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    Принудительно установил GEMMI nav, все прошло успешно. Думал может из за этого не работает звуковое сопровождении навигации, но нет все осталось как есть. Кто что скажет, может стоит попробовать переустановить карты?Или прошивку полностью переустановить?
  16. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    #7276 kbapk, 11 июн 2018
    Обновил сегодня карты. Результат не изменился. Звук так или не появился. Выдал такие ошибки
    Address 5F: Information Electr. Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Control Module Part Number: 4G0 035 666 P HW: 4G0 035 666 H
    Component and/or Version: H-BN-EU H52 1072
    Software Coding: 050100010003E1EF45908B3E00000003E00101020000000000
    Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
    VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
    2 Faults Found:
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 141
    Mileage: 191213 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.11
    Time: 07:48:50
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Bin. Bits: 00000000 00000100
    03677 - Missing Secruity/Release Code
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 101
    Mileage: 191215 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.11
    Time: 09:08:27
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.30 V
    И ещё вопрос у меня в кодировке 5F блока стоит то что это А7 4G,
    Поменять модно на А6 4f, или это будет не правильно?
  17. Orest-m
    Orest-m Новичок
    15 апр 2018
    14
    Украина
    Audi A6 C7 3.0 SuperCharged 2012
    Может не в ту тему пишу, не нашел ничего: как активировать/редактировать, и где, работу SIM для интернета? ПО 942, 3G+
  18. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    До обновления голосовое работало? После прошивки перестало? Или оно вообще никогда не работало?
    Установите прошивку заново в принудительном режиме, значение кодировки должно соответствовать марке авто.
  19. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    До обновленияя карт работало. Сейчас переустанавливать прошивку, карту до этого переустановил.
    То есть надо поставить А6 через Васю, но там если а6, то 4f. Это же вроде не наша модель или я ошибаюсь. У меня а6 С7
    В инженерном стоит А6
  20. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    После установки обновления 942 и карт 6.26 появилась следующая нестираемая ошибка:
    Monday,11,June,2018,17:24:23:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Address 5F: Information Electr. Labels: None
    Control Module Part Number: 4L2 035 666 M HW: 4L2 035 666
    Component and/or Version: H-BN-EU H43 1036
    Software Coding: 180100060004F3EF41000F55FF632003F40100020100000000
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    1 Fault Found:
    01043 - Control Module; Incorrect Software Version
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 69
    Mileage: 148718 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.11
    Time: 17:18:15
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000 00000010
    Как ее устранить ?
