Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    Этот вопрос я не решил.
    А по поводу звука в навигации вопрос решен. С 3-го раза переустановил прошивку и карту и все пошло. Причем сначала карты, а потом прошивку.
  2. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Уже вроде отвечал на этот вопрос!
    Зелёнка->dtc->qualified_dtcs
    в первом столбце посмотреть и запомнить значение ошибки
    ->back
    dtc->control->select dtc->
    выставить ползунком значение ошибки -> back
    send dtc passed -> нажать шайбу -> back -> перезагрузить mmi
    01043 или уйдёт, или трансформируется в 03276 - в шапке есть инфо по ней.
    79589 79590
  3. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Она как раз и появилась после удаления ошибки 03276 :shock:
  4. kermy
    kermy Новичок
    10 апр 2017
    16
    Свердловская обл.
    A7 TDI
    После обновления ПО до версии 1001 с версии 942 перестала работать система чтения дорожных знаков. Подозреваю что ее можно снова включить в зеленке, но как?
    После обновлении ПО с 900 до 942 все работало.
    А7 3G+
  5. LvRoman
    LvRoman Новичок
    12 июн 2018
    4
    Украина
    А6С7
    Здравствуйте. Внимательно прочитал все рекомендации по обновлению прошивки и карт. Все 357 страниц в чате перечитать нет времени, поэтому прошу помочь.
    1. Прошивка стоит (скрин)
    2. Навигация (скрин)
    Вопрос:
    1. У меня MMI 3G+ если правильно понял?
    2. Мне нужно ставить прошивки все по очереди, чтобы обновить до 1001 или можно сразу 1001?
    3. Карты ставить после прошивки + скрипт по активации. Последние карты скачал, но не могу разархивировать. Руки кривые или плохо скачанные?, есть ли какие еще нюансы, что-то пропустил может?
    Не судите строго, вопросы наверное уже были, но дочитал до 17 страницы и просто не хватает времени дальше читать.
    Буду благодарен за помощь.
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.801
    Банить уже пора за такие вопросы.
  7. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Как вариант было где то
    Перезагрузите MMI с вкл. зажиганием, затем, выкл. зажигание - вытащите ключ, вставьте ключ назад, ошибка 01043 - должна трансформироваться 03276, которая стирается, см. инструкцию-тему.
    Но почему то ошибка не трансформируется в 03276, а просто стирается, что самое интересное появляется где то через неделю
  8. LvRoman
    LvRoman Новичок
    12 июн 2018
    4
    Украина
    А6С7
    Простите если я очень кого-то обременяю своим вопросом. Но если я никогда этого не делал, впервые на форуме, то если не перечитывать все 357 страниц чата другого варианте узнать как правильно сделать - нет. Как Вариант, прошу администратора добавить ответ на эти вопросы в объяснении по установлению прошивки и карт в начале поста. Это позволит новичкам не задавать таких глупых для Вас вопросов.
    mReen и [waZZup] нравится это.
  9. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    #7289 Andrei Lop, 12 июн 2018
    1. 3G+
    2. 770-ую потом 1001-ую
    3. Карты ставить после прошивки + скрипт по активации....
    видимо руки кривые: любым разархиватором.
    Читайте последние хотя бы 10 страниц, тема-то давняя... но полезная :)
  10. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Сделал по описанию, вроде получилось, ошибка с кинулась. Спасибо.
    Посмотрим появится ли дальше, как тут писали некоторые.
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Он читал тему. Это НЕ помогает. Потому что в ней скоро будет 400 страниц. Давно говорю - ответ на вопрос про последовательную установку должен быть в первом посте.
    LvRoman, mReen и Andrei Lop нравится это.
  12. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Это я писал, вычитал где-то, это ещё один вариант удаления 01043й ошибки, но на своей шкуре проверить не было возможности...вроде отписывались, что помогает!
  13. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    #7293 VitaminA, 12 июн 2018
    Прилечу из отпуска через пару недель, займусь FAQ и последовательностью установки!
    Коротко о прошивке и правильной последовательности:
    Если у Вас версия ПО 4хх, 5хх, 6хх, то крайне рекомендуется перед установкой-переходом на последние версии 9хх или 100х установить сначала промежуточную 7хх, а уже потом 9хх или 100х! Поскольку 7хх имеет обновлённые системные файлы, на которые 9хх/100х устанавливаются правильно и риск «уложить» голову минимальный.
    Последний релиз карт лучше ставить на свежую прошивку, поскольку успешную установку и работу последних на «древних» прошивках никто не гарантирует и не пробовал... иными словами, тот кто ставил свежие карты сначала обновлял прошивку.
    LvRoman, Orest-m и [waZZup] нравится это.
  14. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    Тоесть на A4 с версией ПО 530 мне нужно сначало установить 767, потом 942 (612 и 900 можно пропускать)?
    Еще вопрос, на который я не нашел ответа: после обновления ПО старые карты продолжают нормально работать?
    И вообще, стоит ли мне самостоятельно пробовать обновлять ПО и карты, если у меня даже нет VAG-COM и как минимум одну ошибку я не смогу стереть?
  15. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Да
    Должны работать, но практического опыта нет, да и нужны ли карты 10 летней давности?
    Это дело Ваше, ошибки ни на что не влияют и видно их только VAG-COM’ом
  16. LvRoman
    LvRoman Новичок
    12 июн 2018
    4
    Украина
    А6С7
    Спасибо большое.
  17. LvRoman
    LvRoman Новичок
    12 июн 2018
    4
    Украина
    А6С7
    Спасибо.
  18. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    А кто знает - насколько безопасно (или наоборот - опасно) обновлять прошивку или карты во время движения автомобиля? А то час-два молотить вхолостую как-то не комильфо, а так домой едешь - и польза!
    Раз я так сделал, обновил прошивку - все прошло нормально, но может - мне просто повезло? :)
  19. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    При обновлении прошивки могут быть затронуты другие блоки. Поэтому ОД рекомендует не каких телодвижений не производить. Карты можешь ставить при движении, при выключенном двигателе не чего не будет
    Orest-m и VitaminA нравится это.
  20. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Я так делал не одиножды, правда прошивку стоя на месте а карты на ходу.
    mortan77 нравится это.
