Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    ДЕЛАЕТЕ свою фотку или любую из нета ,что кому нравиться ,а потом какой то прогой не помню их валом подгоняете параметры(разрешение) и вставляете в папку. На сколько я помню когда баловался этим то любое разрешение встанет просто будет или растянуто или сжато и будет рамка.
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Не проще через зелёное меню поменять на одну из оригинальных?
    car — carcodingvehicle — Select No of Screen
    3 — S8
    5 — A6
    6 — S6
    7 — RS6
    8 — A6 allroad
    9 — A7
    10 — S7
    11 — RS7
    12 — A1
    13 — S1
    14 — Q3
  3. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Чего-то я на своей 3Г+ пробовал и не получается....
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Сначала выход из гринки, потом ребут. У меня работало. Мб на старой версии только... хз, сейчас далеко от машины, не проверить.
    Я там доредачил пост. Может как-то по-другому делал?
    Andrei Lop нравится это.
  5. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Специально для умников ----- лично у меня в 3G+ не с зелёнки не с VCDS загрузочную картинку не меняет. В 3G HICH делал без проблем любым способом. Это примерно как в старом MMI 3G HICH было показание аккумулятора ,а вот в новой 3G+ НЕТ.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Сам лично баловался таким способом на 3G+ у себя. Возможно, вопрос версии, как выше уже писал.
  7. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Странно. У всех меняет, а у него одного не меняет. Какая-то эксклюзивная голова, не иначе. Со спецгринменю, не иначе.
  8. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    У меня не спецгринменю но тоже стартовую заставку не меняет. Заставку в меню CAR меняет на какие хочешь модели, а вот начальную при запуске ММИ - шиш. Так что таких уже двое!
  9. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    вопрос конечно интересный насчёт прошивки . Прошивка последняя 942 а заставка вообще какая то общая . можно выложить всем у кого какая — так для обмена мнением и интересом.
  10. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    У меня сейчас стоит 1001-ая, но и с 942 и с 900-ой помню что не шло...
  11. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    За время сколько существует mmi 3g, не встречал такие головы, где не менялся бы стартовый экран. Вам двоим стоило бы задуматься.
  12. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    ЕЩЁ РАЗ И ВНИМАТЕЛЬНО И ЖЕЛАТЕЛЬНО ДВА РАЗА РАНЬШЕ КОГДА У МЕНЯ БЫЛА 3G Я ДЕЛАЛ ВСЁ ЧТО УГОДНО НА 900 ПРОШИВКЕ СТАВИЛ ЛЮБЫЕ ЗАСТАВКИ ТЕПЕРЬ ВНИМАТЕЛЬНО СЕЙЧАС СТОИТ 3G + ПЛЮС ВОТ НА ЭТОЙ СИСТЕМЕ НЕ МЕНЯЕТ. ПОНЯТНО ? 3G И 3G+ ЭТО РАЗНЫЕ СИСТЕМЫ
  13. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    А, вон оно что! А я-то и не знал...
    Ну тем не менее. Вам надо ещё думать.
  14. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Вот наконец то меня поняли. Тоже стараюсь помочь людям чем могу , вот был скрипт который на 3G работал на ура туда можно было лепить всё что угодно - менял каждую неделю в плоть до любых фоток. А вот в 3G + эта фишка не катит и кстати и через зелёнку не катит. 16 буду разговаривать с очень умным челом вот он и даст точный приговор. следите за темой выложу обязательно
    Andrei Lop и Grafik нравится это.
  15. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    #7595 ioann, 9 авг 2018
    Максимум почему не удается поменять стартовый экран это если залить кривую прошивку или в юзер дифайн моде отключить часть файлов при загрузке.
  16. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    A4 942 через зелёнку ok в моей машине!(меняться как следует)
  17. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    первый толковый ответ , а у меня нет и через васю тоже нет
  18. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    во первых прошивку брал здесь на первой странице во вторых думаю что при кривой прошивке в системе что то бы не так работало , а так работает всё чётко вот попробую сменить бензин может поможет
  19. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    а сама мми какая 3 или 3+ ?
  20. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Вроде ответ в самом ответе. 942 прошивка. Это где?
    Так "не меняется стартовый экран" это и есть "что-то не так работает". Или нет?
    Он тупо должен меняться.
    [waZZup] и Vlad3 нравится это.
