Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Почитай тему замена диска там все расписано
  2. zergulez
    zergulez Новичок
    2 янв 2019
    44
    A4 B9.5 GEN4 DPAA
    Суть в чем, у меня у товарища слетел жёсткий диск на rns510 это штатник для фольцвагена, так там при замене hdd образ диска делать не нужно, прошивка сама разбивает диск на нужные разделы
  3. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Парни подскажите как в А6 С7 достать голову,для подключение антенны GPS ?
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Подтягивай управления климатом снизу на себя, снимай его.
    За ним один болт - выкручивай да снимай MMI
  5. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #8685 r_Q7, 18 май 2019
    del
    2327383, Grafik и alien31 нравится это.
  6. dokan76
    dokan76 Новичок
    14 янв 2010
    76
    Украина
    Audi A6С7 avant 2.0 TDI multitronic
    Привет!
    Подскажите, в чем проблема.
    Задался целью прошить ПО и навигацию до последней версии. Скачал все необходимые файлы. Но перед тем как прошивать, решил проверить комбинацию клавиш для входа в меню пришивания. Так вот, через CAR+BACK удалось попасть в меню для прошивки, но выход оттуда я сделал через перезапуск ММI, так как иначе не получалось из того меню выйти. Так вот, после этого больше не получается мне войти в меню пришивания, тупо ничего не происходит при нажатии комбинации CAR+BACK. При этом, перезапуск MMI работает (через нажатие комбинации из трёх клавиш). Что делать? Почему такое?
    Машина Ауди А6 С7 2013 2.0 tdi multitronic
    Медийная версия: HN+R_EU_AU_P0660
    Версия базы данных навигации: 8R0060884BC ECE 6.16.3
    Спасибо наперёд за ответы.
  7. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Спасибо.
  8. alex_ter7878
    alex_ter7878 Завсегдатай
    6 окт 2015
    784
    А6С5
    бывает такой прикол,раза с 10-15 входит в режим загрузки.можно попробовать войти в зелёнку,обычно если туда входит,то и в загрузку начинает нормально заходить
  9. dokan76
    dokan76 Новичок
    14 янв 2010
    76
    Украина
    Спасибо за ответ.
    Ну, зеленку для начала активировать через шнурок надо.
    И ещё. Надо пройтись по всем версиям ПО в том смысле, что прошивать, начиная от 4.. и заканчивая 1001, а только потом шить карты? Или можно сразу последнее ПО?
  10. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Так у вас 660-ая, зачем с 400... кидаете 770, потом 900 или 942 и в конце 1001. Карты в самом конце.
  11. dokan76
    dokan76 Новичок
    14 янв 2010
    76
    Украина
    Только у меня Р0660, то есть ещё заводская я так понимаю. А эти с буквой К. Или это не имеет значение и можно лить 770?
  12. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Не заморачивайтесь , лейте. Поиском узнаете разницу в буквах.
  13. MicroSheff
    MicroSheff Новичок
    21 май 2019
    5
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, а без обновления ПО нельзя обновить карты?
  14. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Почитайте первый пост
  15. MicroSheff
    MicroSheff Новичок
    21 май 2019
    5
    Пытался, тяжело пока понимаю, что к чему....машину как 3 дня назад взял. И не пойму в какую ветку по обновлениям идти. У меня большой экран с навигацией, но сим карты у меня нет. Я так понял надо искать в другой ветке?
  16. dokan76
    dokan76 Новичок
    14 янв 2010
    76
    Украина
    Разницу в буквах я понимаю, нашёл соответствующее инфо на первой странице. Спасибо
  17. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Скорее всего что сюда: зайдите в свойства ММИ и там увидите версию софта и карт
  18. dokan76
    dokan76 Новичок
    14 янв 2010
    76
    Украина
    И ещё, если сейчас у меня карты активные, какова вероятность блокирования новых после прошивки? Напоминаю, карты пока что заводские в ММI.
  19. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Заблокируются. Как разблокировать- первый пост :)
  20. MicroSheff
    MicroSheff Новичок
    21 май 2019
    5
    Это уже утром))) Подскажите, а в Москве из клуба может кто помочь обновить (не за просто так), а то боюсь по не опытности "наломать дров"???
