Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. GLAVNYJ
    GLAVNYJ Участник форума
    18 фев 2015
    124
    А6/C6 2.0TDI 05г.
    Карты у вас не установились. Они должны устанавливаться как минимум полтора часа. Судя по ошибкам, которые вы показали на скринах, вы или криво скачали карты или неправильно записали их на SD карту.
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Это действия для оригинальной проги. А если китаец, то нужно искать на просторах и подгружать.
    Кроме того, сдается мне, что 4GXXXXXX - это исключительно для А6С7..... И если нужен контейнер, которого нет, для своего блока, то надо запрашивать у дилеров VCP, через кого шнурок покупался.....
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.758
    В общем-то речь и шла о Ваг кан про, а не о китайских подделках.
    4G0035223 A, B, С установить можно на любую платформу, где стоит MU9411 - A6, A7, A8. (Что-то мне подсказывает, что он даже на Q7 запоёт)
    Прибору совершенно пофик где стоит этот усилок, он тупо проливает его параметрией.
    Делов на 10 минут.
    RRomario нравится это.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На старые платформы (4L, 4D или 4F) 4G0035223 A, B, С параметрия не зальется. Окирпичить можно.
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    Нет.на 4L тоже был 3G+ и есть параметрия;)
  6. Sergey 310
    Sergey 310 Новичок
    12 янв 2020
    30
    Краснодарский край
    Не подскажите в Ростове на Дону есть ли умельцы кто прольёт параметрией 47 блок!?
  7. larken
    larken Новичок
    13 дек 2019
    2
    Ирландия
    Всем привет. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой. Имеется Ауди а8 д4 2011,после обновления перестал работать Touchpad. Возможно оно как то выключилось в зелёнке. Кто знает как это исправить? Заранее спасибо
  8. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет, блок перезагружал
  9. larken
    larken Новичок
    13 дек 2019
    2
    Ирландия
    Всё стало ок после обновления на к0942. К сожалению так и не понял, почему на прошивке 1001 тачпад не заработал. Всем спасибо
  10. Sergey 310
    Sergey 310 Новичок
    12 янв 2020
    30
    Краснодарский край
    Всем спасибо за помощь Саша С. Ростов на Дону! За 10 минут исправил ситуацию!!!!! Ростовчане кому нужен его контакт в личку!!! По ВАГАМ он всё сделает!)))
  11. Zassistent
    Zassistent Новичок
    10 ноя 2019
    26
    Украина
    #9171 Zassistent, 18 янв 2020
    Обновил прошивку на ауди А5 до 942_3, после чего залил карты 6.29.1 но после заливки карт в пункте информация о версии где должна быть версия карт - пусто,при попытке запуска навигации пишет "инициализируется" но ничего не происходит, в 5F висят ошибки
    1. 03175- Недействительный блок данных
    000 - -
    2. 03157 - Ограничение работы из-за нарушения связи
    000 - -
    ГУ покупал БУ, прежде стояла точно такая же MMI но мертвая, пришлось купить другую и обратиться к умельцам за снятием Защиты компонентов. Защиту сняли, но СВМ код не ввели, после чего на вкладке CAR неактивны режимы Auto, Comfort и т.д. Может в этом проблема?
  12. Sergey 310
    Sergey 310 Новичок
    12 янв 2020
    30
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста по ошибке 03677 в ветке ничего не нашёл!) Васей не убирается!- остальные почистил!))
  13. Zassistent
    Zassistent Новичок
    10 ноя 2019
    26
    Украина
    Сбрось 03677 через зеленку и ребутни голову, должна пропасть
  14. Sergey 310
    Sergey 310 Новичок
    12 янв 2020
    30
    Краснодарский край
    Как через зеленку? Какой пункт и что поменять?
  15. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    есть вся информация на 1 странице ветки
  16. Sergey 310
    Sergey 310 Новичок
    12 янв 2020
    30
    Краснодарский край
    На первой странице про 03677 нет информации!)
  17. ix-mann
    ix-mann Участник форума
    1 дек 2015
    100
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
  18. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    В зеленке идешь в dtc , там трешь ошибку
  19. Sergey 310
    Sergey 310 Новичок
    12 янв 2020
    30
    Краснодарский край
    Какой пункт в dtc
  20. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Новые Карты уже вышли?
