Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. Anan A8
    Anan A8 Новичок
    6 дек 2022
    8
    Zdrastvuite. MNE nujna pomsh, Ja uje pochti got muchaus ne znaju vchom prichina mne kajetca chto tolko umenia tokoi Problem. Umenia Audi A8 2014g mmi3g+, posle obnavlenie srasu viskochit (ACC brcing nicht ferfugbar), a obnavlenie ideot vso glatko i nekokoi oshibok, navi rabotaet otlichno, GPS rabotaet. A kak ja udaliau navi ot zelioni menü, srasu je ACC nachinaet rabotat.
    Audi Service prosiat 500€,
    Mojet ja shtoto ne tak delu? xatia vseo po raspisanie. Ja budu otchen rad, za pomosh.
    SPOSIBO zoranie.
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Может, надо обновить прошивку АСС и найтвижен?
  3. Anan A8
    Anan A8 Новичок
    6 дек 2022
    8
    Spasibo za otvet, nu esli chesno ja neznayu kak eto delot, i chto za proshivka est dlia ACC.potkajite pojalusta.
    Seichas sam budu iskat v internete.
    Spasibo.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Если планируешь заниматься сам, то изучай тему с ODIS-Service и ODIS-Engineering. ODIS-Service позволяет провести ведомую диагностику и понять, на что ругаются блоки, а под ODIS-Engineering нужно скачивать архивы с прошивками блоков и в автоматическом режиме обновлять.
    Anan A8 нравится это.
  5. Anan A8
    Anan A8 Новичок
    6 дек 2022
    8
    Spasibo po dumayu.
  6. Marcin0105
    Marcin0105 Новичок
    14 апр 2023
    3
    Чехия
    Audi A7 3.0TFSI
    Привет, у меня есть вопрос о преобразовании США в ЕС и изменении языка. Достаточно ли редактирования этих строк в EPROM на EU с другого форума, чтобы перезалить софт с EU языком. Будет ли это работать или мне нужно сделать что-то еще?
    NAR:
    EU
  7. Marcin0105
    Marcin0105 Новичок
    14 апр 2023
    3
    Чехия
    Audi A7 3.0TFSI
    Кто-то чем-то помочь?
  8. mikelb
    mikelb Участник форума
    28 сен 2012
    271
    Ребят, Кто-то сталкивался с отсутствием спутников на 3gp. Не может определить местоположение...
  9. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Что стоит в зелёнке?
    Если как у меня было - 0, то значит надо менять антенну или ставить универсальную.
    https://www.drive2.ru/l/504866328612438109/
  10. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Японка. MMI 3Gplus.
    Всю голову сломал в чём проблема...
    У Вас есть решение ?
    не хочет навигация заводится.
    HDD менял. Карты переписывал. партиции удалял.
    HELP
  11. eevees
    eevees Новичок
    15 мар 2023
    6
    a4 b8 fl, 2.0 gen 2 quattro
    Неа, так и не смог победить. На днях хочу снимать hdd и проверять на битые сектора.
  12. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Предполагаю дело не в HDD. Если карты удалить , пишет тоже самое. навигационные данные недействительны.
    Ошибки 03675 навигационные данные отсутсвуют
    03623 неправильный код разблокировки.
    Ваш блок с SIM ?
    Wi-FI есть ?
  13. eevees
    eevees Новичок
    15 мар 2023
    6
    У знакомого была точь в точь такая же ситуация, как у меня: магнитола в целом работала отлично, в jukebox спокойно писались песни, а вот навигация ни в какую не хотела ставиться. Сняли hdd, проверили - раздел навигации был с битыми секторами. Мой блок без SIM и без WIFI, у товарища тоже.
  14. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    372
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Всем привет!
    Сегодня включил штатную навигацию и столкнулся с некоректной работой. Местоположение авто (стрелка-курсор) находится примерно в 15 км от реального нахождения авто. При движении курсор тоже движется и корректно позиционируется по сторонам света.
    Ни куда не лазил. Последний раз пользовался нави 3 недели назад, было ОК.
    MMI перегружал, не помогло
    МMI 3G Plus.
    Подскажите пожалуйста, где глянуть? Может в зелёнке что слетело?
  15. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Как то было однажды и само прошло.
    Но ошибки надо бы проверить шнурком, не исключено, что может по антенне быть.
    Cooper нравится это.
  16. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Похоже на умирание антенны.
    Попробовать перезагрузить MMI , затем залесть в "зелёнку" и проверить состояние спутников. Хотя можно и сразу проверить. Если - "0" , то меняем антенну.
    У меня так было. Если всё заработает завтра то значит обошлось. Но про "зелёнку" лучше знать. Если там не - "0", а число больше 3 и навигация не работает значит проблема со спутниками.
  17. Cooper
    1 янв 2003
    372
    А где в зелёнке посмотреть?
  18. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Выше моё сообщение - 11109.
  19. Cooper
    1 янв 2003
    372
    Отписываюсь:
    Всё так, как вы с E dvard_102ru предполагали.
    used satellites - 0
    Visible satellites -14
    По ошибкам, GPS - обрыв
    Теперь два варианта. Или кетай антенку или замена плавника.
    Кетай смущает тем, что для хорошего сигнала её надо выводить в салон, на виду.
    А может есть ссылочка на масштаб трагедии по замене плавника? В смысле, как физически добраться до него? Разборка обшивки потолка. У меня авант.
    Рою весь день инет. Не могу найти, как вскрыть обшивку.
    Буду благодарен.
  20. Andrej13
    Andrej13 Новичок
    9 авг 2017
    83
    AUDI a4 b8
    Подскажите пожалуйста . MMI не видит на флешке обновление . В чем может быть дело ? Спасибо
