Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Пока нету
  2. kaon
    kaon Участник форума
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    783 (for A6/A7/A8) - https://drive.google.com/file/d/0B48SKrYr0l6hM2tZQ29RaXA4c0E/view?usp=sharing
    по картам 2015 - ждем три дня, затем на пиратской бухте в поиске вбиваем номер карт и, вероятно, радуемся жизни=))))
  3. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Ее давно прикрыли
  4. kaon
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    зайди, не поленись...счетчик видишь?=)
  5. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Видел а дальше что не куда не заходит
  6. kaon
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
  7. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Логика есть, что возродится я понял, но в данный момент он не работает
  8. doctor_ur
    doctor_ur Новичок
    24 фев 2008
    11
    A6
    Можно еще один вопрос к знатокам?
    В выложенный недавно активатор для 770 прошивки включены два файла лицензии для карт 2014 года и 2014/15. Буду активировать 2014/15. Соответсвенно вопрос - нужно ли перед ативацией убрать лишний файлик из активатора или он автоматически подхватит тот что нужен, и второй файл не помешает его работе? Заранее спасибо!.
  9. kaon
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    можете убрать 7-й ключ
  10. doctor_ur
    doctor_ur Новичок
    24 фев 2008
    11
    A6
    Спасибо большое!!!
  11. Maeg
    Maeg Новичок
    19 янв 2015
    11
    Q7 3.0TDI 2011г.
    #1111 Maeg, 30 янв 2015
    Подскажите - обновился до 767 прошивки, все хорошо.
    Теперь вопрос с картами, но есть проблема - авто раз-два в год ездит в европу, там любят проверять вин через меню - соответственно кряк убирающий вин не подходит.
    нахожусь я в Ростове-на-Дону, в Москве не бываю.
    Есть ли решение данной задачи?
  12. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    А вин проверить под капотом никак?
  13. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    #1113 Q Sieben, 30 янв 2015
    ерунда эта проверка в мми вина!
    делаешь в грин меню так что там вообще нет меню вина и всё!
    любой таможенник и пограничник знает где можно посмотреть вин! и настаивать на мми не будет! уж я то в ес езжу не раз-два в год, а раз-два в месяц как в Прибалтику так и в финку...
    и уменя вообще вин пишет не передан в данный момент, для них не проблема посмотреть под капотом или настойке дверей. или вообще не смотрят. фины так точно не смотрят, прибалты те страдают виноманией периодически
    по решению, есть патч, который туда впишет любой вин, или любой текст
  14. Maeg
    Maeg Новичок
    19 янв 2015
    11
    Q7 3.0TDI 2011г.
    #1114 Maeg, 30 янв 2015
    Вот как раз таможенники и пристают. Польские очень любят и наши родные - русские. Таможня отнюдь не то место где можно легко их послать - рискуешь застрять надолго.
    Поэтому и возник вопрос.
    Если можно подробнее про матч насчет подстановки вина.
    Машина отца, не хочется ему головную боль подкинуть на границе.
  15. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    выдерни предохранитель и мми ваще не будет работать! это не повод выносить тебе голову, вин правильнее смотреть под капотом! и ни когда не возражали не наши ни поляки ни тем более самая жесть эстонцы чтоб вин посмотреть под капотом! это ты себе вообразил их упёртость в мми ;)
  16. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Например на q7 вина под капотом нет. Он есть на стойке и под запаской в багажнике. Но когда едешь груженный в багажнике разной хренью, не очень хочется все выгружать и показывать вин под запаской. Сейчас смотрят два вина(например на стойке и в багажнике). Но последнее время я показываю в мми и на стойке.
  17. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Речь о том что, не обязательно иметь вин в мми, а показывать ты можешь какой покажешь!
    И на ку7 я ездил, смотрели стойку и не требовали разгружаться, а мми тогда реально не работал, он был в процессе замены на 3ж
  18. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Никто и не утверждает что обязательно, но согласись легче показать вин на стойке и мми, чем лезть под запаску
  19. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Так а в чём проблема прописать любой вин в мии?
    кузибен правильно сказал, уже давно есть патч, я сам себе прописал свой вин, дел на 3 минуты
  20. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    согласись, я и не возражал этому! =))))
    человек просто сказала - там любят проверять вин через меню!
    я сказал - что это не обязательно, и настаивать на этом таможенник не может, потму как голова в принципе может быть не исправной! Речи об удобвсве не шло! И разговор не о ку7 изначально, а о машине где вин под капотом, не нужно сразу всё навешивать на себя =))
