Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. knfevg
    knfevg Участник форума
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    А если 3Г+ без сим?
  2. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    а если без сим то MYAUDI не работает, и смысл официально обновляться пропадает...
  3. knfevg
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    Смысла два:
    1. Не поддерживаю пиратство (люди работают чтобы произвести эти карты)
    2. Машина на гарантии и соответственно установка не официально может привести к ее аннуляции
  4. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.103
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    П.1 карты 220 евро, ключ активации 240 евро, работа у диллера 2 часа ( 6000 р).
    П. 2 Вы это серьезно?)))
  5. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    677
    А6 Allroad TDI 13
    Езжу в основном по яндексу, но штатная зачастую показывает те-же маршруты. Уже больше десятка случаев, когда штатная меняла обьезд пробок раньше яндекса. Сервис развивается:thumbup:
  6. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #1446 r_Q7, 8 апр 2015
    Если, что, у меня есть в нал.
    г. Москва
  7. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Ну это позиция человека, ее (позицию) можно понять и принять
  8. jalib
    jalib Участник форума
    30 апр 2013
    146
    Q5
    Бывают варианты когда при заблокированном вине постоянно блокируется лицензия на онлайн, при официальной активации такого нет. Но покупать носитель с самими картами совсем не нужно и более того это никак не видно, дилер кстати тоже обновления ставит всем с одной карты.
  9. knfevg
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    Купить машину за 50Т. евро и экономить 400 евро в год на картах, учитывая что люди работают чтобы из сделать и тоже хотят получать зарплату, мне не приятно. А насчет гарантии - все именно так. Почему вас удивляет что я не хочу потерять гарантию (особенно если может ее не терять)?
    r_Q7: спасибо, но вроде видел дешевле.
    jalib: спасибо, согласен. Надо только проверить что лицензия законна даже в случае отсутствия диска с картами (если ОД так делают то скорей всего да).
  10. ilikepeach
    ilikepeach Новичок
    3 июл 2011
    58
    RS5
    Извините, но это бред. От прослушивания пиратской музыки с интернета записанной на диск тоже слетите с гарантии?
  11. dvp
    dvp Участник форума
    23 мар 2015
    146
    овосч
    на гарантию магнитолы может только влиять и то дилеру надо будет самому доказать, что установка стороннего ПО повлияла на работу системы. По аналогии, при перегорании лампочки в фаре и ее замене не у дилера.
  12. knfevg
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    #1452 knfevg, 9 апр 2015
    Я не правильно себя разъяснил. На гарантию влияет не тот факт что карты пиратские, а не авторезированое вмешательство в работу ММИ:
    1. активация зеленого меню и внесения изменений в него
    2. запись активаций и другие изменение в файловой системе ММИ
    3. изменение ваг-ком
    и т.д.
    При обращение к ОД по гарантии, проводится диагностика с участием (удаленным) тех поддержки инженеров из германии (ну или где там сидит тех. поддержка VAG). Одна из вещей которую проверяют это "сравнение исходных и фактических" то есть сравнивают что изменено в файловой системе по сравнению с оригиналом и эти изменение являются достаточными для слета с гарантии (говорю из опыта). Если ММИ совсем убита (то-есть не доступна никаким образом через общую диагностику) то ОД в России проверяет только физически (питание, следы разборки и т.д.). Немцы не дали нашим умельцам у ОД доступ к диаг. порту на ММИ по которому можно посмотреть что точно убило голову. Но, после замены ОД отправляет голову обратно немцам где они с ней разбираются и понимают что случилось. Вводят ли они какие либо записи на будущее в базу вашего VINа я не знаю...
    Лампочка является само-обслуживаемой деталью и если вы проводите замену по инструкции (а не с паяльником в руках для установки "более яркой лампы") то это ни-как не влияет на гарантию (так-же как доливка масла или любое другое описанное в инструкции действие).
    Я не знаю как работает прошивка новой версии головы.. .То есть если я пошел и купил диск с новой версией и сам дома прошил ее то у ОД (и в базе у немцов) в компьютере нет записи о обновление ПО. Если я потом приду на ТО и они это удивят, является ли это причинной сказать мне что теперь моя ММИ не на гарантии так-как прошивали ее не ОД...
  13. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #1453 r_Q7, 9 апр 2015
    Все верно отличная тема
    давайте братва бросайте "заниматься пиратством"
    все в специализированные центры на обновления.
    40.000 рублей два раза в год или слет с гарантии MMI.?.!.?
    P.S. Готов встретить новообращенных форумчат у дверей ОД Москва - пишите буду рад
  14. knfevg
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    Я же никого не уговариваю а просто объясняю свою позицию.
  15. dvp
    dvp Участник форума
    23 мар 2015
    146
    овосч
    В инструкции всегда дана рекомендация производить работы только у сертифицированных специалистов. Тем более замена масла. По ней могут принять решение такое, раз менялось не у дилера и что там и как неизвестно, то двигатель не обеспечен гарантией. Хотя по последним данным можно менять масло не обязательно у дилера, а в сервисе имеющим лицензию на работы и это не противоречит условиям гарантии.
    На счет прошивки... Точно как идет проверка тоже не подскажу, но версию софта проверяют имхо только в ЭБУ и сравнивают с имеющейся, при необходимости обновляют, о чем делают соответствующую запись. И происходит это в автоматическом режиме с европейским сервером, без участия каких-либо инженеров ВАГ. Отследить установленные карты при таком раскладе даже не знаю как...
  16. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    А Я как раз занимаюсь обратным " не уговариваю ";-)
  17. dvp
    dvp Участник форума
    23 мар 2015
    146
    овосч
    подстрекатель :nod:
  18. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.103
    Все написанное Вами является абсурдом и не раз пройдено.
    Вам откажут в гарантии только если ЭТО вмешательство стало причиной неисправности. Если Вы в мми понавтыкали много чего сами и активировали чего не было с завода, а допустим на экране пиксели пропали, никто вас не снимет гарантии -ибо это не есть причина неисправности. Вы занимаетесь теоритическими размышлениями.
    Но это Ваше право.
  19. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    #1459 Vlasoff, 9 апр 2015
    Уважаемый, здесь вопрос целесообразности траты своих средств.
    Когда вы покупаете принтер в офис, производитель рекомендует обслуживать его 1 раз в 3 месяца специалистом. У меня в офисе стоит порядка 40 принтеров, и обслуживают их раз в год в лучшем случае. При этом ни один девайс не вышел из строя. Это как пример.
    В случае с ММИ - представим что вы купили авто с ММИ с завода обновили карты сами, ММИ у вас типа слетел с гарантии. Какова вероятность что блок выйдет из строя в гарантийный период, то есть в течение двух лет? Вам нужно заплатить как правильно сказали выше 40тыс за обновление карт и лицензию, и так каждый год.
    При вылете блока по гарантии и отказе в его ремонте дилером я без вопросов куплю другой блок за эти же 40тыс (а может и дешевле). Если у вас есть лишние 40 в год, то лучше вместо обновления карт раз в год у дилера покупайте блоки ММИ, через 2 года у вас будет два блока ММИ на замену вашему, который снимет с гарантии дилер за обновление карт :D
  20. knfevg
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    #1460 knfevg, 9 апр 2015
    Можно немного грубый вопрос? Почему в развитых странах и в странах где социоэкономическая ситуация НАМНОГО лучше чем в РФ люди стараются придерживаться рекомендаций и вообще соблюдать порядок (во всем)? Если принтеры надо обслуживать раз в 3 месяца то они это и делают, если карты надо у дилера менять то так и делают. и т.д. Назвать их идиотами сложно так-как они умудрились построить свою жизнь и жизнь своей странны намного лучше чем в РФ, то есть наверное они что то понимают. Часть этого "чего то" это как раз тот факт что есть порядок (во всем) который надо соблюдать. Я работаю в компании которая берет МИЛЛИОНЫ долларов за консультационные проекты большим клиент в РФ только чтобы научить их соблюдать подарок (если принтер надо обслуживать то это надо делать и обычно это экономически обосновано).
    Предлагаю закончить эту тему так-как она бессмысленна и не по теме форума. Я никого не убеждаю а просто задал вопрос как это сделать.
    П.С
    Кстати, быстрый обзвон ОД в Москве выявил что можно обновиться до последней версии (2015, CH) за 15 тр. (включая лицензию, активацию и работу)
