A6 C6 Обновление ПО MMI 2G - вопросы, ошибки, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем timurv, 25 май 2012.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    И каковы приобретения ? Я как-то не нашёл внятного обьяснения, что там, по сравнению с 5540 ?
  2. 6yTekc
    6yTekc Участник форума
    28 май 2016
    171
    Мурманская обл.
    Audi Q7 1G
    Вот это новости)т.е. в моём случае никакого обновления и русификации и быть не может?
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    1. Улучшена работа штатной навигации (сам встречал, что карты 2015 не шли на 5540, а после прошивки на 6030 пошли)
    2. Обновление для блока телефона (Handyvorb2) - улучшена работа
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Где-то как-то читал, что можно русифицировать, но сам не делал, поэтому хз, только High
    поищи "обновление MMI LOW" мож че и найдешь
  5. Flad.Solo.View
    Flad.Solo.View Участник форума
    4 ноя 2008
    162
    A6 4B 1.8T '03, A6 4F 2.4 '07
    не совсем понял почему ты считаешь, что нельзя залить 5570
    ведь откатить до 5150 можно? а поверх поставить 5570
    5540 старше, чем 5570, поэтому мне нужна 5570
    ты имел ввиду регион тюнера поменять? у меня стоит Европа
    ругаться не буду, прошу же тут помощи и пытаюсь разобраться
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    MMI откатить стандартным способом нельзя!(вернее можно нестандартным, но то другая история) Так же как прошить диском другого региона.(тоже можно , но опять же этот способ - нестандартный)
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Влад, тебе нужно поставить галку на пункте проверка региона в зелёном меню, тогда зальёшь 5570. Посмотри темы про обновление ПО 2G америка - европа, у тебя аналогично.
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #248 Xeus, 13 июл 2016
    Блин, Игорь, ну зачем? 5540 и 5570 - большие отличия? Стоит оно того? Специально вопросы про инженерное меню и бутлоадер обхожу - замучали уже... даже у нас в городе уже умельцы научились в инженерку лезть и нажимать бутлоадер. Уже даже деньги стал за восстановление брать - все равно раз в месяц приезжает машина с нажатым :)
    Человек просто не поймет суть, что машина у него уже не европейская, а российская :)))
    Сори, Влад, только что прочитал что ты с Киева, не мог не скаламбурить :)
    Но суть такая - при обновлении на 5540 - компоненты в голове были помечены как RUSSIA.
    По сути прошивка MMI мало чем отличается от прошивки того же сотового телефона или того же BIOS компа. Залить "другую" прошивку можно, но для этого в софтине надо снять галочку "проверка версии"/"проверка региона" - кто хоть раз нокию русифицировал - поймет.
  9. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    парни, спасибо за советы
    для меня показалось странным, что машина приняла русскую прошивку, если она европейка, а потом отказалсь ставить евро поверх русской)
    скажу так, хотел бы в любом случае переустановить прошивку
    или заново 5540 или все же 5570
    почему?
    во время установки 5540 в конце выдало TUN Not OK
    и я вовремя не нажал "Повторить попытку?"
    но теперь когда вставляю диск с 5540, то он пишет "N" (обновление не требуется) рядом со всеми блоками включая тюнер
    т.е. без "нестандартного метода" я его не смогу зашить
    вот и думаю убрать проверку версии и региона и зашить 5570
    я правильно понимаю, что нужно активировать
    • SWDL manuell [V]
    • SWDL ignore Region/VMC [V]
    и потом жать Setup + Return
    или же галочку Bootloader тоже нужно активировать для 5570?
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Мож не надо бутлоадер?
    я если что предупреждал.
    Возьми шнурок, прочитай ошибки, если по блокам нет ошибок и все работает - просто забей
    кстати на картинке выше если шайбу нажать что пишет?
  11. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    так дело в том, что я провтычил по-новой прогнать обновление
    я завершил установку с таким статусом
    но потом при вставлянии того же диска пишет, что версия обновилась
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    "Not OK" - это не ошибка. Ошибка если напишет "Error"
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если стоит 5150, то нет проверки региона, можно ставить 5570 или 5540.
    На бут галочку не ставь, только на проверку региона. Дальше выходи из инженерки и пробуй шиться обычным образом.
    Вот только ПО тюнера в этих двух версиях MMI одинаковое на сколько помню.
  14. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    тогда кроме проверки региона нужно убрать проверку версии, на сколько я понимаю
    это как при откате на прошивку ниже
    тогда есть вероятность, что он TUN переустановит на ту же версию?
    кстати, поидее в 5570 такой же тюнер, как в 6030, они вроде как на одной линейке только для разных стран, 5540 ниже
  15. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    называю ошибкой все, что не дает сделать задуманное))
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я точно не помню какая версия тюнера в 5540, а в 5570 и 6030 версия ПО тюнера 0630. В 5150 у тюнера 0620. Если у тебя уже 0630, то соответственно штатно обновляться он не будет больше.
  17. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    у меня 5540 сейчас, думаю, что у 5570 и 6030 выше тюнер
    вот и дилемма, пробовать ставить 5150 и потом 5570 или сразу 5570
    все через галочки проверки версии и региона
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если ты бутом опустишь MMI до 5150, то тюнер то останется со своей версией и потом не будет обновляться, если она 0630.
    Ты в меню обновлений можешь посмотреть версию тюнера или через шнурок.
  19. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    620 версия
    когда вставляю 5540 он пишет 620>620 N (обновление не нужно)
    так что, думаешь лучше сразу 5570 шить?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я честно говоря не вижу разницы между 5570 и 6030, просто вторая встанет штатно, а первая с подготовкой.
