Обновление прошивки блока "доступа и пуска" j518 4F0905852F
Тема в разделе "4L", создана пользователем shprotoff, 9 апр 2015.
  1. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Ничего сложного делов на 5 мин. Можно шить через VAS PC, ODIS или VAG CAN PRO.
    Если не знаком с VAS или ODIS лучше не лезть!!
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Проц похоже умирает и не поможет никакая прошива
  3. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    с проца надо слить пока он он живой-MC9512DC128
  4. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    Прости, а что это значит???
    На счёт проц умирает, могу сказать что у меня эта байда несколько лет уже :((( просто уже сил нет терпеть это
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да эта TPI из разряда сказочных. У меня за 5 лет прошло столько А6 и Q7 (тысячи) и ни одной с этой проблемой не было. Я уж не говорю именно о машинах, которые с указанной версией ПО в описании.
    ТС, у тебя неправильный подход к поиску утечки тока в принципе. Нельзя дёргать предохранители, нужно мерить ток через пред, пока он на месте или включив амперметр в цепь. Я найду десяток предохранителей, удалив которые приведу машину в состояние полного покоя. Улавливаешь мысль?
    Какой ток утечки общий? Какой ток через предохранитель на 30 клемму эбу доступа и разрешения запуска? Как выключаешь зажигание: ключом, кнопкой, кнопку стоп пробовал удерживать до закрытия замка руля?
    Корче говоря, твоя диагностика неубедительная, хотя при определённом положении Сириуса и Марса может оказаться и правильной...
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Есть эта проблема и она проскакивает. Кому то пропайка помогает, кому то замена проца. Хотя и без этого с ewl проблем хватало. Чаще проявлялось не в холода???
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    У меня у товарища приборка тоже мучает год. То работает, то не работает. Летом вообще все прекрасно. Если проц греть то все ок. Как остывает то глючит
  8. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    У меня наоборот - хорошо начинает работать с сильный мороз. когда больше чем -15 например. Но тут сложно на самом деле оценить, такие морозы долго не стоят, поэтому может быть банальное совпадение.
  9. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    #29 shprotoff, 10 апр 2015
    Доброе утро, Игорь!
    Предохранители не дергал. Последовательность была именно такая, я смотрел либо тестером в разрыв на аккумуляторе ток, либо диагностикой в блоке can шины в разделе battery current. Там ситуация следующая:
    Как только в блок доступ и комфорт появляется НЕ стираемая ошибка о том что пропала связь с модулем j518 - машина перестает засыпать и постоянно идет ток разряда 6А. Ошибку можно сбросить двумя способами:
    1) Снять клемму с аккумулятора под водительским ковриком. (так я делал несколько лет :))
    2) откинуть пластиковую панель над коленями у водителя и сдернуть разъем питания с блока j518, пробовал сначала сдернуть разъем данных (многоплановый) - ошибка не сбрасывается. Только если сдернуть на секунду питание.
    После этого ошибка удаляется, включаются kessy ручки и машина начинает засыпать, НО абсолютно не известно когда проблема повторится вновь. Бывает и по несколько раз в день, а бывает и неделями все нормально. Не зависит ни от поездок, ни от бортового использования приборов, вообще ни от чего. Вчера вот спустился из офиса - считал диагностикой информацию в блоке этом, а к вечеру уже услышал из окна как пищит сигналка и соответственно осталось 10% батареи. НИЧЕГО НЕ ДАЛАЛ ВЕДЬ, абсолютно. Просто машина стояла в тихом сухом месте.
    Почему не сделал пока была гарантия - делал, но многоуважаемые люди из ауди сказали что это ручки пробивает (известная болезнь) и они не дают засыпать. Ручек было поменяно 2 или даже 3 комплекта, а они все тыкали на них. Сейчас с ручками все уже давно понятно. научился даже ремонтировать некоторые, но утечка явно не из за них.
    p.s.: общий ток утечки 6А, через 30 клемму не замерял, зажигание пробовал выключать по разному и кнопкой и ключом (разницы нет), кнопку до блокировки руля пробовал удерживать. Как только удаляется ошибка в блоке доступа и комфорта, тогда и пропадает утечка.
  10. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Снимай блок и смотри там все. И прошива тебе не поможет
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Похоже что, 6 ампер, это активированная шина комфорт. Сам блок 518 не может физически столько потреблять. Если бы это было так, то он бы реально был горячий после простоя. Еще что не сходится, 518 общается со многими блоками, почему ошибка только в 393?
  12. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    Думаю что 6А - это еще и MMI, т.к. сижу в машине и слышу как она дисками шелестит в ченджере. Кстати у меня бывали еще симптомы разряда такие - прихожу а в закрытой машине музыка играет и MMI работает.
    Сегодня опять обнулил блок по питанию, в блоке комфорта ошибка стерлась, питание выключается, но постоянно теперь в блоке "допуск и запуск" сыпят вот эти ошибки, стираю, через некоторое время опять они, стираю и опять:
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания:
    Номер детали контроллера:
    Компонент и/или Версия:
    Код ПО:
    Код СТО:
    VCID: 55AB9624ACB7F8B6975
    7 ошибок найдено:
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 23
    Индикация времени: 0
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 23
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 23
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 23
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 23
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 23
    00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415
    010 - Обрыв или замыкание на плюс
    Статус ошибки: 01111010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 0
  13. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    Ничего не понимаю. всю голову сломал блин. может вообще где жгут дурит, перетерся например. Тогда почему после обнуления питания j518 все становится нормально.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В помощь.
  15. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    большое спасибо! попробую на выходных!
  16. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    Немного обновлю тему и размышления.
    Похоже перепрошивка действительно смысла не имеет. тут заметил явную особенность что проблемма проявляется в дождь или когда помою машину. Причем если убрать сосущую аккумулятор ошибку из блока комфорта, то в блоке доступа и запуска все равно постоянно вылезают вот такие ошибки:
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 F
    Компонент и/или Версия: FBSAUDIC6 ELV H05 0130
    Код ПО: 0000135
    Код СТО: WSC 00351 935 88594
    Доп. информация: 4F0910132C FBSAUDIC6 EZS H03 0020 4F0910335B FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    VCID: 254BE6E4EC57A836C75-8070
    8 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 36
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 36
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 36
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 36
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 36
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 36
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 0
    02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644
    015 - Не может быть проверено в данный момент - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10101111
    Приоритет ошибки: 15
    Частота ошибки: 255
    Сброс счетчика: 36
    Все ошибки сбрасываются, но через некоторое время появляются вновь, длится такое день-два, пока погода и машина не просохнут.
    Так может быть где то перетерся жгут?! Нет ли у кого схемы проводки к и от блока j518, проследить думаю надо как и где она идет и попробовать найти коварное место.
    На машине эти ошибки проявляются так: после сброса -достаточно пару раз заблокировать и разблокировать машину и все ручки отключаются, с ключа дистанционно тоже нельзя ни открыть ни закрыть, только повернув ключ в замке водительской двери. Или опять сбросить ошибки. При этом если зайти в допуск и запуск - новый тип измерений и посмотреть "сенсоры ручек" - сенсоры распознаются.
    И последнее: когда стираю ошибки и в блоке их явно нет, то в списке оборудования появляется следующее: "05 - Допуск и Запуск - Статус: Периодический сбой связи 1000"
    Прошу Вашей помощи, друзья!
  17. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    #37 Mihalih, 14 апр 2015
    меняй блок, можно бу с пропиской у диллера, подойдет с А6. Проблема именно в нем. Остальные ошибки это сопутсвующие, первостепенно идет проблема с этого блока. У меня в свое время была похожая ситуация. Только вылетала ошибка по исполнительному механизму блокировки рулевой колонки и как только блок ловил ошибку начинало интенсивно высасывать аккум. Закончилось все покупкой с разбора, я нашел отдельно блок с А6 2008 года за 5000 рублей. Привязка блока и ключейу диллера максимум час. Все работает, единственное руль не блокируется, но это мелочи.
  18. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Проблем может быть много. И в самом блоке их может быть несколько. Может все таки проц перелить
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ох Миша ты пули отливаешь!:)
    Расскажи подробнее как дилеры к чужому блоку J518 твои ключи привязали. У каждого блока своя идентификация, если её меняешь, то новые ключи с завода заказываешь и старые уже можно выкинуть, так как их даже дилер не привяжет со всем своим оборудованием и он-лайнами.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Шпротоф, найди потребителей тока в состоянии сна. Если речь о 6 амперах, нужно точно знать кто на себя берет столько. Исходя из этого нужно принимать дальнейшие шаги. По моему для тебя это проще чем процессор перезалить. Блин, ты хоть рукой пробуй на тепло разные блоки. И непонятно что за ошибка с замком зажигания, есть возможность подбросить другой? Потеря связи между блоками когда происходит? Смотри по времени фиксации ошибок! Бывает релюшка какая-нибудь рано отключается и всё, нет связи. Есть у тебя к кому обратиться, сможешь сам все это дерьмо разгрести?
