Обновление прошивки блока "доступа и пуска" j518 4F0905852F
Тема в разделе "4L", создана пользователем shprotoff, 9 апр 2015.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Почитай темы про попадание воды.
  2. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Так же эти блоки начинают усиленно глючить при нулевой температуре, возможно при повышении влажности, но не думаю что проблема связана с непосредственным попаданием жидкости
  3. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    я думаю что нужно точно определяться с проблемой. И потом вариантов куча. Но решить можно при наличие хорошого оборудования. Можно и блок купить и никакие ключи ненужны, можно из моторника синхру дернуть и сделать защелку своей. Что то может ОД сделать, что то ОД не по зубам
  4. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    ты у ОД был? Что ОД говорит? Может все таки доехать?
  5. vl_shmatko
    vl_shmatko Bad e-mail
    26 авг 2013
    10
    нету
    и я воюю с этим блоком счас .. привезли Б.у. логин проходит но пишет что неверный ключ . вроде как просит пустой . если кто разобрался хорошо бы совет услышать куда и как..
  6. vl_shmatko
    26 авг 2013
    10
    нету
    снять его - та ещё проблемка )) пол машины развалил.. но суть не в этом.
    возможно ли б.у блок j518 подружить со старыми ключами без дилера ??
    имеется vas5054, O.D.I.S. 2.0.2. И инженеринг. ваг -ком ишо).
    одис процедуру перепривязки без замены ключей даёт,но только с онлайн-поддержкой. не катит.) есть ли решение ?
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Возможно. Но твое оборудование не поможет. И логин так же тебе не поможет. Что конкретно с блоком?
  8. vl_shmatko
    26 авг 2013
    10
    нету
    просто в один миг умер старый . уже после покупки другого блока и пробы подключить другой (не родной) оригинальный так же непонятным образом ожил .. вернее ожил после адаптации по 00 группе. хотя не единожды пробовалось . ну.. ожил. теперь имею оригинал пока ещё работающий и донора,которого нереально подружить. а что из оборудования надо и какие варианты ? сдуть проц и перезалить эт вроде как вариант . неужели программно никак ?
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    тебе нужен абрикос или еще другое оборудование. Которое полностью тянет данные через обд. У тебя его нет. Проще проц перелить. Или поехать к людям у которых есть оборудование и там делов на 30-60 мин
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Едь к дилеру, по заверениям автора 37 поста они любой блок к любым ключам вяжут.
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я думаю если к ОД, то ОД сначала должен ресетнуть ее и сделать новой. По хорошему если у автора нет оборудования, то я бы считал проц и сохранил. Потом бы сдул его и поставил в бу защелку. Но опять же есть загвоздка. Проц закрытый и тут поможет программатор который обходит защиту. x-prog справится
  12. vl_shmatko
    26 авг 2013
    10
    нету
  13. vl_shmatko
    26 авг 2013
    10
    нету
    х-прог есть. и ещё всякого.. я мысль понял . если ничего не получится программированием - будем проц читать.
  14. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
  15. vl_shmatko
    26 авг 2013
    10
    нету
    я так понимаю . дилерская прога ODIS ,работающая с VAS5054 ... это всё имеется.
    через онлайн конфигурирует и дружит б.у. блоки с существующими ключами.
    так ведь ? так! ))
    значит ,если логично предположить, можно сделать блок чистым, или перезалить существующую конфигурацию со старого блока в донор.
    возможно моя логика хромает. в каком месте ? ))
  16. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Если есть онлайн то думаю сделаете. Но блок нужно сначала сделать новым. Все верно. Просто от куда у вас онлайн????
  17. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    а не проще к диллеру, работы на пол часа с кофе попить. Диллер прописывает ваш вин в блок а затем ключи, вся операция идет онлайн, потом не забудте кодировку поменять, если есть бесключевой и все!!!!
  18. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    ))))) Знаю многих ОД посылает подальше с этой процедурой. Значит ОД туда вин прописывает:shock::shock: Вот я лох:lol:
  19. vl_shmatko
    26 авг 2013
    10
    нету
    кодировка меняется без проблем. она сразу первым стоит в очереди. поменялась .
    естественно онлайн нету((
    мысль такая пока что. попробую стянуть флеш инженерингом со старого и залить в б.у.
    после обеда ..
  20. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Потом нам не забудь рассказать как ты флеш дернул odis))) ну и все остальное)))) буду ждать, очень))))
