Обновление прошивки блока "доступа и пуска" j518 4F0905852F
Тема в разделе "4L", создана пользователем shprotoff, 9 апр 2015.
  1. vl_shmatko
    vl_shmatko Bad e-mail
    26 авг 2013
    10
    нету
    я понял сарказм )) и флеш одисом это тоже интересно)) но поэкспериментировать то надо чё он смогёт )) тем более вариант отката вроде есть , старый блок ещё живой и донора можно сделать из проца.
    опишу чего получится или не получится и что выйдет
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ОД новый VIN в старый блок не пропишет 100%.
    То же самое насчёт очистки блока, нет такой процедуры у концерна.
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Моментов с ОД не не знаю. Я думал они могут ее новой сделать. Но многие лезу в защелку не выяснив, что конкретно случилось. Там несколько проблем может быть. Часто с микриками проблемы бывают
  4. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    А почему тогда у меня все прошло и работает до сих пор:confused:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Возможно тебе донесли ту информацию, которую ты хотел услышать, а на самом деле сделали что-то другое.
    Так иногда бывает...
  6. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    #86 Mihalih, 30 апр 2015
    Фома, выпей йяаду и не флуди, если не можешь ты не значит что у других не получится.
  7. vl_shmatko
    26 авг 2013
    10
    нету
    изыскания про помощи O.D.I.S. инжинерки в моём случае ни к чему не привели ((((( хоть моя и очень старалась )) х-прог свою работу сделал.
    ради интереса сравнили данные в проце . епромины разные флеши одинаковые. в донор епром оригинала авто завелось.
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Понятно что разные)))) так там точно проц глючил?
  9. vl_shmatko
    26 авг 2013
    10
    нету
    проц. яж писал выше.. ожил после адаптаций по 00 каналу . ни ошибок не было ,ничего. а когда ожила машинка на старом j518 то появились в нём ошибки.
  10. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ну вот. Опять статистика говорит, что мотя глючная
  11. frank55
    frank55 Участник форума
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Удалось кому-нибудь перепрошить блок?
    Или никто не пытался?
  12. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Друзья, а не подскажете, где найти прошивки
  13. Sn1PeR
    Sn1PeR Участник форума
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    #93 Sn1PeR, 15 сен 2015
    deleled
  14. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    #94 evgen77, 5 апр 2016
    вот и я тоже второй год эту ошибку стираю шнурком(исполнительному механизму блокировки рулевой колонки) соседние дилеры г.Кемерово говорят приезжай с новым или б.у блоком все пропишем. осталось его найти. отсюда вопрос номерок где раздобыть? подскажите где купить? у нас нет таких разборов. (авто КУ7 06г. 4.2 бенз. BAR)
    или может чистка микриков поможет(как то темка была) у меня симптомы такие: вставляешь ключ происходит шелчек в руле и следом повторный... в этот момент понимаю что он с первого раза чего то недозащелкнул и после второй попытки все гаснет кроме радио(иногда раз в месяц) .за ранее благодарен
  15. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Кстати, нашел следующее утверждение
    при обновлении ПО в блоке через он-лайн у дилера будет сделана адаптация иммо данных
    в этом блоке, проверка и при необходимости адаптация в остальных (моторный блок например)
    на основании того, что остальные компоненты системы доступа и пуска родные.
    Если думаешь сам адаптировать - то как ты представляешь себе откуда после обновления
    ОДИСОм в блоке появятся эти данные? На дисках обновления нет таких данных.
    Получается если самому залить прошивку посвежее ODIS'ом, то можно получить проблем?
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот это вопрос ... 05 блок еще ни разу не прошивал и ответить точно не смогу . Тут только эксперимент даст точный ответ . Но скажу так - еще ниразу при официальном обновлении не возникало проблем с отваливанием блоков каких бы то ни было от "своей" машины .
  17. dimon9555
    dimon9555 Новичок
    26 апр 2015
    68
    A6 3.0TDI МКПП 05г
    при обновлении ПО в 05 в епроме изменяется только номер софта.Так что хоть заобновляйся
    melkon нравится это.
  18. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Проверили сегодня и правда только это и меняется, зачем так сделано, непонятно!
    При этом успели при первой прошивке с 4F0910852B__0130.sgo на 4F0910852B__0210.sgo завалить блок ELV, хорошо сделали копию EEPROM/Flash предварительно, восстановили и прошили 210-ю еще раз - уже успешно.
    Еще из облома - процов MC9S12DG256 с маской 0L01Y оказывается два вида MC9S12DG256 CFUE 80-pin и MC9S12DG256 CPVE (112-pin).
    В рестайле A6 C6 стоит 80-pin который, а на замену брали 112-pin, теперь из Китая ждать 80-пиновый...
    Будет продолжение, не переключайтесь
  19. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Любопытное наблюдение после прошивки - машина видимо в движении перестает видеть ключ.
    Заглушить ее поворотом ключа теперь нельзя, ключ не отдает. Решается скидыванием силовой клеммы с ELV.
    В общем жду проц, заодно заказал CAN-трансиверы TJA1054AT - говорят не повредит и их иметь под рукой на возможную замену.
  20. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    при разрядке слышен был ли негромкий щелчок (похожий на реле) в районе щели замка?
