А нельзя ли поподробнее- че за нави вы ставили на новую ХХХ за Одну ысячу ублей? Случаем не ту, которую бесплатно должны ставить клиенту?
SVM код присваивается не дилеру а обновлению например код 050060 для того что бы прошить задние диодные фонари. Скачать отдельно прошивку нельзя и тем более даже если бы вы её скачали как вы собираетесь пихать её в концерт, вася то её заливает через диагностический разъем. Проще сделать так если дилер не знает про обновление дайте ему этот SVM код который я написал и вася сам все зальет.
Так кто нибудь может однозначно сказать - это прошивка для ВСЕХ машин, или прошивка по желания ? Она является обязательной ?
Вчера забрал авдотью и вынес мозК знакомому приемщику. Эта прошика не обязательна, ее нет ни в акциях, ни где у них не светится про новую прошивку для Concert. Поэтому он мне и сказал, когда слдавал машину, что нет никакого обновления. А когда я ему сказал, что поддержка карт до 32 Гигов сия радость доступна на моделях с 2009 года и что заливать нужно по SVM-коду, вот тогда он понял об чем речь. Единственное как Alek-S4 подметил нужен правильный SVM код и зальют мне новую прошивку Не узнавал правда чепачем будет, так как я в любом случае буду делать "мимо кассы". Но делать буду однозначно... Скоро как раз на ТО-2 нужно будет ехать, заодно и проагрейдим Концерт. По поводу заливки прошивки через ВАСьку. А с помощью 908-го шнурка самому нереально это сделать ? Эта пошивка для всех машин в В8 кузове, у которых стоит Concert. Она не обязательная. Это типа самодеятельность...
У меня SDHC сначала, не читала. Потом в декабре или позже, мне прошили по акции, завтра напишу какой(документы в машине) и стало все читать. Баг был связан с произвольным включением магнитолы по сигналу TPS и разрядкой аккумулятора в "0" при полностью выключенной машине, при чем звук из динамиков не издавался. Сделали бесплатно. Давно это было. Завтра точно напишу.
приехал неделю назад на сервис посмотрели по акции ничего нет ..машина апрель 09 года решили попробывать обновить по коду SVM B856A001...обновлялось минут 30...сейчас читает карты Sdhc 8 г и 16гектар гпробывал...до этого читал эти карты или нет я не знаю...потому что боялся купить карту и не подойдёт
купил только что карту kingstone sdhc 32u, class 4 в машине ещё не пробовал, а вот на компе прочитать не могу... ни встроенным слотом ноута, ни внешним кардридером... Это карточка фиговая или девайсы не поддерживают sdhc?
Файл прикрепить не могу. Поэтому в виде текста: Сводка TPI 2020006/1 Стр. 1 из 1 Copyright VW AG Руководство по технике сервиса (HST) Номер процесса ElsaPro: 2954 Номер заказа DMS undefined VIN. WAUZZZ8KX9N047167 Модельный год 2009 Код модели 8К202Н Описание модели А4 Saloon 1.8 14118 А Обози двигателя- CDHB Идентификатор КП: LKS Номерной знак- Обозн.глав.передачи: Имя пользователя Petrovskiy Фамилия приёмщика: Сводка TPI Учетный Ыэ. 2020006/1 Магнитола поколения 3: карты памяти SD (SD-HC) не считываются разрешения публикации 20 05 2009 Описание неисправности клиентом/Заключение станции Есть претензия клиента на то, что не считываются карты SD При этом следует проверить, используются ли карты SD, а не карты SD-HC или SD-XC. Техническое обоснование в связи с растущим применением карт SD были разработаны возможности повышения объёма памяти. По этой причине были разработаны так называемые карты SD-HC, объём которых увеличился от 4 до 32 Гб. Карты SD-XC могут обладать объёмами памяти до 2 терабайт Карты SD-HC и SD-XC не считываются на магнитолах нынешнего поколения Решение в условиях производства в рамках настоящей разработки изделий с 15 календарной недели 2009 года в серийное производство вводится функция считываемости карт SD-HC Решение в условиях сервиса Невозможность считывания карт SD-HC и SD-XC на указанных устройствах соответствует современному состоянию техники Доработанные для карт SD-HC магнитолы, устанавливаемые с 15 календарной недели 2009, невозможно установить на эти автомобили, так как эти устройства не отвечают состоянию конструкции автомобиля, в связи с чем не могут эксплуатироваться в системе управления версиями программного обеспечения. Замена магнитолы не может устранить данное нарекание. Указания по расчётам Замена магнитолы на основании этой претензии не допускается и не может производиться в счет гарантии.
у меня выпуск 14 марта 2009 года после обновления по коду SVM B856A001 всё отлично фурычит 16 гигов побывал вчера работает
Здравствуйте. вчера был на сервисе попросил обновить прошивку, чтобы читала большие карты, но мне сказали что такой еще нет,я показал svm B856A001 код сервисмен ушел на минут 5 потом пришел и говорит что после обновления может что нибудь выйти из строя а авто не на гарантии,вот я и подумал у кого нибудь были проблемы с прошивкой?
Ребят может не в тему, но кто в курсе в чем может быть проблема? Сегодня заметил что над часми на спидометре перестало показывать название радио или трека. Кнопка прокрутки на руле тоже не работает, хотя звук регулируется норм. Может что то в настройках?
А не обновлял ли кто-нибудь из соклубников прошивку в Москве? Не подскажите где? А то заглядывал к 2 ОД и оба сказали, что проблему с флешками можно решить только заменой магнитолы. Но судя по нашему и по зарубежным форумам это не так.
Это пи***! Я обновился на Таганке без проблем. Подходишь к допникам дилерским и говоришь, что хочешь по SVM коду, указанному выше залить новую прошивку в Концерт. Они тебе выставят потом счет за нормочасы. Единственное это не быстрая процедура, очень медленно Васька прошивку скачивает с сервера ВАГовского. С лета с новой прошивкой катаюсь и никаких проблем. В мафоне сейчас SDHC 8Gb 4 класса. Машина 2008 года. Так, что пусть не рассказывают сказки про замену магнитолы.
Чем обосновали ? Почему ? Ты к допникам подходил или просто мастеру-приемщику ? Надо к допникам подойти.
Не знаю кто это был - я на ресепшене спросил, с кем поговорить про апдейт магнитолы, и меня по телефону соединили. Вот этот "спец" несколько раз повторил что это невозможно. А допники там где находяться?
Только что общался со всеми отделами Ауди на Тганке))) В допах меня почти сразу послали в сервис, в сервисе долго думали, потом сказали что данную манипуляцию выполнить невозможно))) И как их давить? ехать на место и тыкать SVM-кодом? Правда с нашими оффициалами,я боюсь что запороть могут все) у меня так у друга мини прошили... теперь новую магнитолу ждет)
Мне на хорошевке где-то с год назад сказали, что они перепрошивают примерно за 7000р., но я до них так и не добрался.
