Обновление прошивки и карт на MMI 3G Basic (DVD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 14 сен 2013.
  1. vadim6629
    vadim6629 Новичок
    31 окт 2015
    89
    Audi Q7 2013, 3.0 TDI
    #1121 vadim6629, 14 апр 2017
    Ничего там менять не надо было!
    вместо
    release = "BNav_EU_K0257_2_D1"
    ты хоть напиши --- "Barаn1"
    Все равно будет работать на ЛЮБОЙ прошивке
    Эта информация высвечивается только на экране ММИ
    Зачем голову людям морочить???
    все это давно было проверено и на 2016 версии
    что за бред???
    к тому же для Ауди А6 НЕТУ К0260!!!
    К0260 только для А4. А5. Q5. Q7
    Для А6 - К0257 только!
    Я опять повторяюсь
    качают все что видят, потом пихают в ММИ и с кучей проблем решаем все через форум...
    А с первой попытки не прошло FSC запустить, потому что ПЛОХО ( КРИВО) записал на СД карту с первого раза, ММИ попросту не нашла ничего на СД карте.
    Неужели не видно?
  2. congo
    congo Новичок
    8 янв 2016
    18
    Болгария
    S4(8W)
    I remember you ... from the 3G High topic and some other places.
    The script activators for 3G High and Basic are both created by me, and both tested by me.
    What they will activate - Lifetime MAP activation as long as you don't upgrade the software.
    I'm not sure what you don't understand or don't want to understand. They both work and are used by many.
    Regards.
    Boradator нравится это.
  3. Baron1
    Baron1 Новичок
    24 фев 2013
    26
    А4/В8 8К 2,7 09г.
    Обсурт какой-то я пишу для других каторые попали в такое же дерьмо, а ты можешь в свои прошивки прописать и "привет" и "до свидания" всё равно работать не будут, я тебе ещё раз говорю это форум а не твоё личное издание.
  4. Baron1
    Baron1 Новичок
    24 фев 2013
    26
    А4/В8 8К 2,7 09г.
    Ты прав где-то что-то не то, но все равно спасибо тебе, я просто выставил для тех кто попал в такое же дерьмо как мой друг.
  5. vadim6629
    vadim6629 Новичок
    31 окт 2015
    89
    Я не претендую на авторство
    Я просто пытаюсь тебе втолковать
    Все что ты сегодня изложил здесь не несет никакой корректной информации.
    С самого первого поста сегодня , ты вводил читающих эту ветку в заблуждение!
    После этого вопросов еще больше чем ответов..
    А на самом деле все намного проще
    Прочитать шапку , правильно записать на СД и загрузить как описано уже не раз.
    У тебя же, преодоление проблем сделанных же самим.....
    Слава богу , что ты их решил!
    ВСЕХ С ПАСХОЙ!
    Удачи всем
  6. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    #1126 Boradator, 14 апр 2017
    Насколько я помню, у меня на А4 такая же херня была, то ли с 2015 картами, то ли с 2016. Обновил прошивку, а потом, когда карты вышли, пытался их активировать. Там в активаторе была указана старая версия прошивки и он не хотел устанавливаться, когда вручную подправил на версию, которая свежее версии прошивки - активатор установился и карты нормально заработали.
    Мне казалось, что с тех пор нашли ключ, отключающий проверку версий.
  7. vadim6629
    vadim6629 Новичок
    31 окт 2015
    89
    #1127 vadim6629, 14 апр 2017
    Тебе так показалось
    В строке release = "BNav_EU_K0257_2_D1"
    можно и другое вписать.
    На версии 2016 например можно установить и на 260 прошивку
    и на любую другую
    по лично моим наблюдениям эта строка отображается только на экране ММИ в процессе начала обновления.
    В метаинфо есть другая очень важная строчка запрещающая подмену номера прошивки на экране с ВЕРСИЕЙ.
    Вот из за этого много проблем.
    Например Активатор FSC с некорректной строкой изменяет версию К0031 на К0257_9 (только визуально!)
    и человек не знающий думает что система обновлена.
    хотя по правде нет.
    очень много видел такого
    полностью приходилось чистить систему через EMERGENCY update
  8. Boradator
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Пришлось прописать 257_9_D1 в metainfo2 активатора, т.к. прошивка была K0257_2_D1 и активатор с таким же номером не устанавливался, ругался на версию.
  9. vadim6629
    vadim6629 Новичок
    31 окт 2015
    89
    #1129 vadim6629, 14 апр 2017
    Это актуально для прошивки , но не для FSC активатора
    Ты можешь запускать активатор FSC сколь угодно раз один и тотже
    Но прошивка одна и та же не встанет второй раз
  10. vadim6629
    vadim6629 Новичок
    31 окт 2015
    89
    Я думаю ты тоже в свое время наступил на те же грабли
    и стал подменять цифры в номере прошивок
    проще было почистить систему и установить все по порядку заново, чтобы избежать путаницы с версиями.
    Я думаю проблема именно в этой путанице
  11. vadim6629
    vadim6629 Новичок
    31 окт 2015
    89
    Mate! I will never forget you
    because your script was damage the MMI unit
    Your "LIFETIME" cost 196 EUR for my friend to return the MMI back on the road.
    I can understand KELDO
    this guy really make good scripts , as he selling it.
    But yours , sorry, is FREE
    that is means you didnt checked it properly ( I think so).
    it was damaged a lot of units , I am also reading and different forums
    and see a lot of claims on your script.(for MMI 3G HIGH)
    Sorry, never more in my life.
  12. Boradator
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Ок, не вопрос.
    Дак какой же правильный алгоритм, если это не подходит: https://yadi.sk/i/Pkll6XS1rE8bo
  13. vadim6629
    vadim6629 Новичок
    31 окт 2015
    89
    Я не профи
    Я просто инженер
    Все мои наблюдения только по своим ошибкам и пробам
    Честно не могу сказать как по правильному алгоритму
    Но как я выходил из этой ситуации , я уже сказал...
    Но твой алгоритм ведь тоже работает, значит и он может существовать прекрасно.
    А я люблю порядок
    Если версия на экране одна, то и в системе должна быть такая
    Без путаницы
    А то пишем одно ,а в уме другое (в системе)
  14. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #1134 Vlad3, 15 апр 2017
    Просто пративно читать, обросованныи инженер думаеть а не пишет ерунду и обвеняет другого, особенна eсли сам виновать и не умел выити из етого. Могли бы взать fsc у друга с машины, ведь ему дилер активировал:), и поделит с народам а не писать тут ерунду. :thumbdown:мудак
    mortan77 нравится это.
  15. congo
    congo Новичок
    8 янв 2016
    18
    Болгария
    S4(8W)
    #1135 congo, 15 апр 2017
    More and more crap ...
    This script cannot do anything to your unit. The worst that can happen is to tell you that it's installed but the map to be blocked.
    I offered you help and just as in one other forum you stopped to answer :) I was going to fix your unit's for 0E.
    You tell that because it's free then it's not good, i will keep that in mind and next time i will offer it for 100E because of you ...
    I'm not Keldo, i don't want to make money from this, i have a job for this.
    I read a lot of forums and except you and one other guy who claimed that after this script the unit went in emergency which is nonsense there are no other problems. And i still think that serwisgsmgorzow === vadim6629 but i might be wrong. But it's funny that you both think the same way.
    But from what i see you "fix" everything with emergency ... so it's no surprise that you can't work with this units.
    When you do this you "your" units you told that you have problems with only two units and the rest was working just fine ... but yet you think that the problem is in the script. Explain this then ;)
    If you were as skilled as you think you are you was going to see that even w/o mmelauncher.cfg the unit will start up. And that is tested.
    And this is because "# all values have default values" so stop write nonsense
    My advice to you is - please go to the dealer, it's clear that you don't even know from which button to turn on the unit.
    And as in one other forum here is challenge for you.
    If you show me how exactly this activator will brick any unit i will repair all of them ... FREE OF CHARGE, how about that!
    Write me the steps, i will reproduce in my lab and if the unit dies i will offer free service.
    But what if the unit does not dies?
    Let me just be clear - the unit must the bricked after that as you said it was "damage".
    btw because you mentioned Keldo, do you know what this will do to your unit "flashit -a 0 -e 100;" do you know where i found this? Well next time use Keldo, i'm sure he will offer you to restore your unit after that. I really cant understand why guy like him will put something like this in the scripts but hey ... he is Keldo and it's great.
    igor33 нравится это.
  16. vadim6629
    vadim6629 Новичок
    31 окт 2015
    89
    #1136 vadim6629, 15 апр 2017
    Захотел выпендриться?
    Пиши хоть правильно...
    Хочешь пообщаться - пиши в личку.
    Какай резон флудить тут?
    кому интересен твой внутренний мир и обиды на другого?
    Балаган развел...
  17. GLAVNYJ
    GLAVNYJ Участник форума
    18 фев 2015
    124
    А6/C6 2.0TDI 05г.
    Я очень рад что вы тут так яро обсуждаете всё это. :rock:
    Но вопрос остаётся прежним - нормальный (проверенный) активатор есть или нету.... ???
    VadimV3x нравится это.
  18. vadim6629
    vadim6629 Новичок
    31 окт 2015
    89
    #1138 vadim6629, 15 апр 2017
    Так в этом и дело
    выложил же 2 дня назад
    Пробуйте , только на системе на которой скриптов не ставили
    И отпишитесь нормально!
    Работает или нет?
    Hе вижу проблем...
    Только флуд последние два дня
    P.S. Удалять модератору надо это всё
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1139 igor33, 15 апр 2017
    Another Brick in the Wall))):laughter:
    Парни, не нужно ничего удалять. А то щас придёт модератор по профессии мерчендайзер или заведующий ларьком и начнёт удалять ненужное "на его взгляд". Не переоценивайте умственные способности администрации. Пускай всё остаётся как есть, кому нужно разберётся.
    Ему сложно, пойми и прости.
    Сам-то тоже ошибаешься.:facepalm:
    Всё нормально, сотрудничество - позитив.
  20. 123audi
    123audi Новичок
    28 фев 2014
    14
    A4/K8 2.0 TDi 12.
    Привет Парни! Установил первый диск,проработал 5 мин и вырубился, активировал Активатором vadim6629 Спасибо ему за это, завтра на аБане проверю полностью.
