Обновление прошивки и карт на MMI 3G Basic (DVD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 14 сен 2013.
  1. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Неправильно было использовать 031 в вашем случае!
  2. sarapova
    sarapova Новичок
    27 дек 2017
    8
    США
    Спасибо большое за ответ! Если вас не затруднит можете объяснить почему и существует ли в принципе процедура донгрейда или к дилерам?
  3. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Почему, не имеет значения, так как это не поможет Вам. В основном вы "downgraded" в стандартном режиме 054-031 и это не правильнa сделать. Какие ошибки с vcds в MMI?
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    После такого совета его блютус умрет навсегда
    Он же написАл, что черный экран и часы и блютус не ишет
    Сначала фикс нужен на 20ую прошивку, потом уже 0029
    Если наоборот - блютус помрёт навсегда
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Вам сначала надо вылечить блютус, накатив на 20ую прошивку фикс и только после этого 0029. Хотя 0029 можно и не ставить
  6. sarapova
    sarapova Новичок
    27 дек 2017
    8
    США
    В VCDS после удаления 03175, 03276 больше никаких ошибок нету (ну кроме одной подушки двигателя, но это не к делу). Понял насчет 054-031 - не помню куда смотрел когда прошивался .. думал у меня Р0029. А если сейчас накатить К0054 на всё эту кухню или поставить 257 обратно а после снова последнию 260 со всеми опциями (user defined mode)
  7. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    не буду спорить. Является ли uk forum информация 100% фактом, кто знает, но Вы правы, лучше сначала починить c P0020_ADJBK_FIX.:thumbup:
    VasilbV нравится это.
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Это так и даже тут на АК есть уже те, кто, к сожалению, это проверил на себе
    Если на 0020 накатить 0029, то фикс уже не работает и модуль блютус погибает навсегда
    Ссылка на FIX есть в теме дооснащения А6С6 в отчете по дооснащению системой громкой связи
    Vlad3 нравится это.
  9. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Да, это все обычные ошибки после обновления, так что я больше не уверен, у вас что-то не так или нет... Вы не можете всегда понижать версию с помощью "user defined", так как не позволит вам поставить галочки всегда:(...
  10. sarapova
    sarapova Новичок
    27 дек 2017
    8
    США
    Спасибо я всё таки попробую вернутся на 0257 а после обратно на 0260 с галочками "Application" в "user defined mode" на все модули или хотя бы на те что апгредились 0031 прошивкой - ARU9469, sssRecog, FSC. Как считаете? (если конечно я не надоел, вспомнил Маковецкого из фильма 72 метра ))
  11. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #1391 Vlad3, 17 янв 2019
    Если вы попробуете, то нужны только те, которые начинаются с MU...
    Остальные не влияют на вашу ситуацию( Если проблема в пo)...ARU=radio etc....
    ВНИМАНИЕ! Все действия вы совершаете на свой страх и риск!
    "один и тоже отрезок проходит по разному" -
    не могли бы вы объяснить, что именно имеете в виду?
  12. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
  13. sarapova
    sarapova Новичок
    27 дек 2017
    8
    США
    Спасибо! Попробую объяснить , хотя легче сделать фото (сделаю при случае).
    Есть равнозначный перекрёсток-мне нужно на лево-навигатор показывает на право, где через 200м круг-разворачивается на 180 по кругу и выходит на тот же перекресток и едет прямо- то есть туда куда я бы изначально сделал бы на лево. Условия движения на этом участке не менялись. До апгрейда брал сразу на лево на этом перекрёстке (по навигатору), знаю так как прохожу его часто. Соответственно и в остальных случаях петляет по городу.. Как-то так.
  14. sarapova
    sarapova Новичок
    27 дек 2017
    8
    США
    Я тоже нашёл только этот сайт по теме и тоже ничего не понял)))
  15. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #1395 Vlad3, 17 янв 2019
    downgrade from 260
    1.user defined c 206
    2.standart c 257
    завтра проверю, какие настройки у меня относительно карты и route в mmi.(проверил, y меня альтернативные маршруты - off, и вариант маршрута - быстрый).
    активировали карту с помощью fsc или скрипта?
  16. sarapova
    sarapova Новичок
    27 дек 2017
    8
    США
    С помощью скрипта. Попробую завтра standart c 257 и активатор fsc. Я вот 256 пропустил : с 206 сразу на 257 (так советовали) может 256 поставить? Ну да ладно, а дальше как: 206 -> 71 -> 54 а К0054 существует вообще в виде update-a? или Р0054 и update в "emergency mode" .. так можно Бог знает куда доапгрейдится
  17. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    не могу дать вам один "правильный" совет.
    Но думаю, если бы был на вашем месте, я бы:
    1.remove script
    https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=34826&pid=391793#pid391793
    2.user defined 206
    3.standart 257 + 260
    4.map
    5.fsc
    я давно обновил с 206 прямa до 260 без проблем, но это было 2016.
    Делайте то, что считаете правильным для вас, надеюсь что проблема исчезнет.
    sarapova нравится это.
  18. sarapova
    sarapova Новичок
    27 дек 2017
    8
    США
    Спасибо! Обязательно отпишусь как или каким способом разобрался с перекрестком))
    Vlad3 нравится это.
  19. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Спасибо за ответ! Поставил этот фикс, минут 5 ставился, потом перезагрузил мми.... и ничего не произошло. Так же чёрный экран и ничего не ищет. Жду шнурок. Посмотрю включен ли сам блютуз. Хотя чёрного экрана всё равно не должно быть.... Может что ещё сделать?
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Да, черного экрана быть не должно
    5мин для фикса - что-то долго, он за 30сек накатывается. И перезагрузиться mmi должен сам, без вашего вмешательства
    Проверьте ещё раз все свои действия по инструкции из этого поста (под спойлером), перекачайте фикс оттуда же и пробуйте ещё раз
    Прошивка точно 0020? Случайно не обновили уже до 0029?
