Обновление прошивки и карт на MMI 3G Basic (DVD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 14 сен 2013.
  1. Afitre
    Afitre Новичок
    24 июн 2019
    29
    Ростовская обл.
    A4 B8 Avant, 2.0 TDi Multitronic, 2009
    Доброго времени суток. Столько страниц...Даже не осилил. Вычитал страниц 30 и все, голова пухом.
    Интересует вот что:
    - Желательно с СД карты чтоб читалось
    - Интересует чтоб отображало города по М4 (Ростов,Крас,Сочи).
    Может ли кто описать пути обновления прошивки (если требуется) и как впихнуть карты? (Тему читал, просто много информации, чтоб не навредить) Если можно все как ребенку объяснить:ded:
    Имею прошивку на данный момент BNav_EU_K0031_2_D1
    [​IMG] upload image
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    в начале ветки все написано по пунктам для детей до 257 прошивки обновишься и потому будешь юзать карты ... на 260 не обновлялся для последних карт, особо нет необходимости
  3. Afitre
    Afitre Новичок
    24 июн 2019
    29
    Ростовская обл.
    #1483 Afitre, 4 сен 2019
    Парни, SOS!!!
    Поставил 257 прошивку.
    Карты 2018, залил активатор (https://www.drive2.com/l/507258591036571756/). Все хорошо, но тетя на немецком шпарит так яро будто я решил захватить планету.
    Скачал с первого поста "русификатор", но установить не смог.
    Делал так:
    - залил внутренность архива на флешку (чистую).
    - SETUP+RETURN, потом Update, Стандарт, Start Download и все...ничего не выходит. Start Download горит серым и просто не нажимается.
    Что я делаю не так? Или русификатор с первой стр не ставится на карты 2018?
  4. GLAVNYJ
    GLAVNYJ Участник форума
    18 фев 2015
    124
    А6/C6 2.0TDI 05г.
    #1484 GLAVNYJ, 7 сен 2019
    Скачай отсюда - https://www.drive2.ru/l/471170420389708283/ архив. В нём будет лежать диск с речевыми инструкциями "Audi MMI 3G Basic (All Language)" ., запиши его на простой CD (700 Мб) диск с помощью проги ImgBurn, и затем установи, и нави будет говорить по русски.
  5. Perchetti
    Perchetti Новичок
    12 сен 2019
    2
    Украина
    Всем доброго времени суток. Палками прошу не бить. Вопрос прост, про BOSE читал а вот если BANG OLUFSEN audi a4 allroad 2010 прошивка сейчас p0022. Делаем К0031/K0206/K0257 и далее карты.
  6. Afitre
    Afitre Новичок
    24 июн 2019
    29
    Ростовская обл.
    Та же фигня. Сегодня куплю другой диск и опять попробую.
    А может быть такое что эта русификация не становится на эти карты? Ну типа не совпадают прошивки.
  7. GLAVNYJ
    18 фев 2015
    124
    А6/C6 2.0TDI 05г.
    #1487 GLAVNYJ, 13 сен 2019
    Ну у меня же всё работает. Audi A6 (2009 г.в.) , прошивка 0257 , карты 2018 года с активатором FSC.
    И почитай мою переписку с idols76 в комментариях под темой. У него была аналогичная ситуация с твоей. Он сделал всё как я сказал и нави заговорила по русски.
  8. GLAVNYJ
    18 фев 2015
    124
    А6/C6 2.0TDI 05г.
    Сегодня всё-таки решился на обновление. Установил на А6 прошивку К_0260, всё в порядке, всё работает.
    Установил карты 2019, активировал скриптом Audi_3GB_Fix_K0260.
    Так что, смело можете ставить 260-ую прошивку и обновлять карты.
    Als00 нравится это.
  9. pashkatarakashka
    pashkatarakashka Новичок
    22 июн 2015
    12
    на А4Б8 стоит прошивка:
    K0260
    MU: 0191
    Поставил ДВД карту 2019, инсталлировал, подождал пока заблокируется и активировал этим:
    MMI 3G High-Basic 2018 maps activation FSC
    При активировании увидел следующую версию: HNav_EU_K0257_6_D6
    Процесс активация прошел успешно, но все равно навигация осталась заблокированной.
    Попробовал заапгрейтидь до BNav_EU_K0260_1_D1, но не получилось, ибо пункт Start Download не активный.
    Хелп!
    sheffroot нравится это.
  10. poker
    poker Новичок
    27 июл 2014
    18
    S4/B8 3.0 09
  11. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    5570 mmi 2G
  12. poker
    poker Новичок
    27 июл 2014
    18
    S4/B8 3.0 09
    Большое спасибо
  13. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    AUDI A6 C6 2.8 FSI Q
    Доброго времени суток, не ругайтесь сильно если не в тему пишу, не найду более подходящей несколько дней поиска- версия BBT_EU_P0029_D1, это без навигации думаю, инструкция из 1-го поста не подойдет для обновления прошивки? поясню из-за чего интересуюсь- карточка sd с музыкой регулярно перестает читаться и слушаю постоянно радио, может прошивка поможет? прошу опытных подсказать.
  14. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    не подойдет
    Анвар Б. нравится это.
  15. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    а проблема с чтением карточки в технике?
  16. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Если разные форматы песен, разные SD-карты и проблема одинаковы, то возможно да, должен быть проблема в технике.
    Возможно я не прав, но более новое программное обеспечение не доступно в Интернете!
  17. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    Спасибо за ответ, карточки менял, формат мр3, с обоих слотов то же самое.. печалька, шнурок АМI c с блютузом наверное выход не оч дорогой
  18. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Так как не знаем 100% причины проблемы, не могу рекомендовать обновить систему 020 + 029 снова. Вы можете убить систему. Дешевый адаптер Bluetooth, напрямую подключенный к главному блоку, стоит около 20 долларов.
  19. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    я к такому выводу и пришел что блютз и с телефона даже проще чем с карты, весь интернет играть будет))
  20. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    а не подскажете еще-разъем на таком шнурке на 12 пин должен быть?
