Обогрев заднего стекла - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем k202am, 9 сен 2011.
  1. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    как включить обогрев зеркал, понимаю среднее положение, лампочка должна гореть или в среднем нажать на нее надо?:shock:
  2. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Просто среднее положение на джойстике регулировки зеркал...
  3. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    в ETKA забей свой вин и все узнаеш, а заодно и сразу номер регулятора найдеш... ну или кинь свой вин мне в личку я тебе погляжу...
  4. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    ни какими лампочками обогрев зеркал не сигнализируется....
  5. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    постоянно включен получается?!
  6. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    нет не постоянно... включается и выключается рычажком регулировки зеркал... в ручке двери....
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    рычажок этот всегда в среднем положении...
  8. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    значит у тебя всегда они включены...
  9. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    а может обогрев работать в пол силы? Заметил, что иногда вроде греет стекло и зеркала, когда похолоднее.
  10. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Вчера поменял регулятор напряжения на генераторе (щетки). Сегодня по утру (мороз -20) включаю обогрев зеркал и заднего стекла, стою смотрю. И О ЧУДО - РАБОТАЕТ, все начало оттаивать (правда медленее чем на С5).
    Регулятор - 3500 руб (брать только оригинал, аналоги не брать)
    Работа - 500 руб.
  11. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    У меня беда примерно такая же, только ЕСП отключает ч/з минут 10...
    Ошибки:
    Интерфейс к генератору нет сигнала/связи (постоянно, не сбрасывается ошибка)
    Задействовано частичное отключение потребителей
    В сервисе поменяли реле регулятора 2,8т.р.+работа 4т.р.(типо бампер нужно снимать, правда ли?), ошибка не пропала (под капотом напруга 14,1В), перепояли диодный мост 2т.р. (стало под капотом 14,26В на АКБ 14,19В), ошибка осталась, приговорили АКБ, АКБ менял в магазине, дело не в нем...
    Какое напряжение должно быть под капотом и на АКБ?
  12. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    На счет бампера в полне возможно, зависит от того где генератор стоит. У меня например прямо снизу, ничего разбирать не надо.
    В моем случае тоже частично были отключены потребители. У оф дилера один толковый мастер приговорил регулятор. Я поменял все ок. Какие ошибки при этом я не знаю.
  13. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    почитайте ошибки по тормозной системе... чето я сомневаюсь что у вас ЕСП отключается из-за ошибки интерфейса генератора.... ну а по поводу данной ошибки даж не знаю что сказать... если замена реле-регулятора не помогла, то возможно проблема в самом генераторе....у меня напряжение под капотом примерно 13,6-13,9 в зависимости от включенных потребителей и 13,3-13,5 на аккумуляторе соответственно тоже в зависимости от нагрузки...
  14. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    У меня ошибок больше нет, пишет интерфейс генератора и задействовано частичное откл. + 10минут после запуска ДВС, ЕСП работает....
  15. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    как это проявляется? загорается лампочка и что при этом на дисплее пишет? странно что у вас в отличия от меня и других столкнувшихся с ошибкой интерфейса гены энергоменеджер отключает такую нужную систему как ЕСП.. повторюсь что в моем и других случаях отключались только обогрев заднего стекла и зеркал как самые большие потребители энергии... в остальном машина работала в штатном режиме....
  16. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Попробуйте как вариант подключить комп, завестись и когда ЕСП отключиться почитайте ошибки на работающей машине....
  17. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    подумал об этом, посмотреть как напруга поменяется, сегодня посмотрю, графики гляну, может напряжение скачет.... в 61 блоке 001группе первое значение, в окошке, что означает? 2ое как зарядка... первое 14,5В показывает стабильно, а вот во втором 14,25-14,26В...
    а ошибки с момента запуска присутствуют, когда ЕСП загорается, все тоже самое, те же ошибки....
    как проверить работоспособность блока энергоменеджера ни кто не в курсе?
  18. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    вот и мне странно, подогрев стекл по моему тоже не работает... но ошибки указывающие на это, нет. только
    02254 - interface to generator
    004 no signal / communication
    02479 - partial consumer shut-off active
    000 - -
  19. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    ошибок про неработающие обогревы и не должно быть.... 02479 - partial consumer shut-off active об этом говорит....
    посмотрите ошибки в блоке 03 когда сработает отключка ЕСП...
  20. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Гляну, отпишу результат.
