Обогрев заднего стекла - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем k202am, 9 сен 2011.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Вот что выскакивает.
    Thursday,11,October,2012,17:35:58:60804
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Component and/or Version: ESP 8.0 quattro H04 0090
    Software Coding: 0020872
    Work Shop Code: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2D5A8C42CD79
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 68
    Mileage: 165022 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.11
    Time: 17:27:30
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4082
    Hex Value: 0x0028
    Hex Value: 0x01AE
    Hex Value: 0x00FF
  2. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    и еще вот такие ошибки
  3. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    18265/P1857/006231 - Load Signal: Error Message from ECU
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) active
    Possible Causes
    Fault Code(s) stored in Engine Control Unit (ECU)
    Possible Solutions
    Check Engine Control Unit for Fault Code(s)
    Из этого следует что надо теперь смотреть ошибки по 01 блоку.... то есть в двигателе...
  4. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    чето не понятная у вас ситуация... судя по логам ошибка в моторе отправляет в энергоменеджер, но при этом есть еще ошибка в коробасе... а работа АБС/ЕСП связана как с АКПП так и с двигателем... даж не знаю откуда начать рыть....
  5. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Поставил АКБ 110А/ч на зарядку в замен 72А/ч в машинку, довольно живой (8мес стоял в покое, поставил, тут же завелась), так вот на ММИ 50% заряженности показывал (минут 30 покатался, так и 50% показывала), утром по сигналки 8В, сдох АКБ... поставил 110 на место в авто, напругу 13,8В после зарядки показал тестр, накинул +, а - ч/з мультитестр, так вот напруга 13,1В, где 0,7В? в освещении багажника?
    Кому не трудно, замерьте пожалуйста напругу под капотом и на клеймах АКБ, сколько должно быть при заведенном ДВС без нагрузок, с нагрузками (кондей, свет ПТФ) и на заглушенную... что то подозрения на то, что где что то сосет АКБ....
  6. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Ребята разобрался по чему не работал ЕСП, обогрев зеркал и заднее стекло, куча ошибок, реле регулятора поставили не ту, нужен только ОРИГИНАЛ, гена-ВАЛЕО.
  7. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    258
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    Схожая проблема, только ЕСП не отключалась
    Поменял регулятор (гена Валео), заработало только правое зеркало. Заднее стекло так и не греется. Лампочка подогрева теперь после нажатия через минуту не гаснет, горит до упора...
    Обрывов цепи нет. Ведь насколь я понимаю зеркала уж точно запараллелены, и если левое не работает при рабочем правом-дело в нагревательном элементе...
    Может был у кого такой странный глюк?
  8. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    смотрите ошибки какие есть....
  9. Universum
    15 апр 2009
    258
    Ошибок мало...С утра завел проверил, вышла ошибка по ЕСП
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    1 Ошибка найдена:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    Так же по мотору:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    4 ошибок найдено:
    005491 - Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144
    P1573 - 001 - обрыв цепи
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 002 - - Периодически
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
    Потом скинул, завел-погазовал, заглушил, ошибки исчезли, кроме опоры двигателя.
    По напряжению: прогрел минут 10, напряжение под капотом 14.19, на аккумулятор приходит 13.99
    Заглушил, постояла 5 минут, на аккумуляторе 12.38. Дохлый аккумулятор что ли? 2 недели стояла в неотапливаемом гараже, завел.
    Благодарю за ответы!
  10. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    На валео должны ставить реле только ОРИГИНАЛ...
    Мене неоригинал поставили, ошибок было куча, иногда везде, во всех блоках, и одна из ошибок была "Интерфейс генератора, задействовано частичное отключение оборудования"
    так что, думаю не то у тебя, с ходовой что нибудь делал?
  11. Universum
    15 апр 2009
    258
    Оригинал и взял, в екзисте. Еле поставил, вдвоем ковырялись часа полтора, не снимая гену.
    Ошибка по частичному отключению всплывала ранее, до замены...
    По ходовой только менял рычаги и колодки. Буду на днях снимать обивку и смотреть, что приходит на стекло.
  12. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    там она просто ставится, при наличии кривых ключей.
    у тебя получается ошибки не стираются?
  13. kazah2007
    kazah2007 Bad e-mail
    1 фев 2013
    8
    ауди а6
    может друг поможешь мне ауди а6 тоже горит есп и жалуется на интерфейс что делать помоги!!!
  14. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    после чего началось то?
    У меня все просто, сгорела реле, заряда АКБ не было, поменяли реле, все работает минут 10-15, потом загарается ЕСП, обогрев зеркал не работает и заднего стекла... я из начально грешил на реле, потому как после нее проблемы начались... если меняли не на оригинал то 100% она... а может гена не выдает Вольты... по замеру напряжения ни чего не понять...
  15. kazah2007
    1 фев 2013
    8
    ауди а6
    а у меня после замены аккумулятора стало, еду через 10 минут загорается есп в машине ничего не меняется как ехала так и едет только горит значек есп, если заглушить мотор то ошибка уходит но через 10 минут снова отобажается, перестал работать круиз, пишет ошибки по есп 02083
    по коробке 18289, по интерфейсу 02254 уже проверил все и провод от генератора на J644 модуль управления акб, и сам модуль подкидывал от другой машины и все в холостую осталось генератор поменять думаете поможет?проблема в реле генератора?
  16. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    АКБ прописывал? можно попробовать перепрописать... емкость акб аналогична оригиналу? предполагаю старый акб в 0 был разряжен...
    У тебя менеджер видит что не хватает электропитания и начинает экономить...
    1 человеку нравится это.
  17. kazah2007
    1 фев 2013
    8
    ауди а6
    доброе утро! я пробовал прописывать аккумулятор но ошибки как были так и есть не хотят сбрасываться, я даже тот проводок что идет от генератора один скидывал, но реакции нет такое чувство что через него не идет информация на J644. да а какой по емкости генератор у меня стоит вот думаю ехать на разборку да прикупить генератор у нас он в РБ стоит до 200$
  18. kazah2007
    1 фев 2013
    8
    ауди а6
    ауди а6 с6 2004 год 3 литра турбодизель
    WAUZZZ4F65N038291
    Дата производства
    2004
    Производитель
    Модель
    A6/S6 (4F2)
    Модификация
    3.0 TDI quattro
    Мощность, л.с.
    225
    Объем двигателя, куб.см.
    2967
  19. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Скорей всего как и у меня Valeo.
  20. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Ты из начально опиши, что случилось с прошлым АКБ, может у тебя до замены уже косяки были, может обмотку у гены "пробило", акб сдох и ты купил новый... может реле тебе меняли да не то поставили...
    писи: 224л.с.
