Обогрев заднего стекла - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем k202am, 9 сен 2011.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    думаю в жару не работают...
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    02254 Интерфейс к генератору нет сигнала/связи (постоянно)
    00992 Задействовано отключение потребителей (постоянно)
    02479 Задействовано частичное отключение потребителей (спорадически)
    Суть такая, блок управления аккумулятором не видит сигнал с клеммы DF генератора. Это контакт обмотки возбуждения, куда подается управляющий сигнал с регулятора. Скважность сигнала пропорциональна производительности генератора и по ней определяется нагрузка на генератор. Если сигнала нет, система управления генератором через регулятор не работает, генератор выдает ток зарядки только самовозбуждением (при повышении оборотов). Поэтому появляются вторая и третья ошибки, системы машины подготавливаются к поэтапному отключению при падении напряжения на аккумуляторе.
  3. artem.s
    artem.s Новичок
    22 апр 2013
    45
    А6/С6 2,4 BDW 05г.
    Добрый день! Люди добрые помогите! Суть проблемы: стерлись щетки, соответственно пропала зарядка. Приобрел щетки НЕ оригинал, зарядка пошла, а вот обогревы зеркал и заднего стекла пропали! Соответственно я изучил данную тему и заменил щетки на оригинал! Но вот беда - ошибок больше нет а обогревы все равно не работают! Спасите!
  4. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Значит не оригинал, при условие, что все до этого работало исправно.
  5. artem.s
    artem.s Новичок
    22 апр 2013
    45
    А6/С6 2,4 BDW 05г.
    Точно оригинал! коробка с номером где-то лежит, надо поискать.
  6. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    ESP работает?
  7. artem.s
    artem.s Новичок
    22 апр 2013
    45
    А6/С6 2,4 BDW 05г.
    Все работает!!! И ошибок по энергоменеджеру нет!!!
  8. artem.s
    artem.s Новичок
    22 апр 2013
    45
    А6/С6 2,4 BDW 05г.
    Люди помогите!!!!!!!!!!!!!
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Какие ошибки есть?
  10. artem.s
    artem.s Новичок
    22 апр 2013
    45
    А6/С6 2,4 BDW 05г.
    Ошибки только по датчикам парковки.
  11. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    я бессилен, может механическое повреждение, либо разъем слетел, протесть после включения обогрева.
  12. artem.s
    artem.s Новичок
    22 апр 2013
    45
    А6/С6 2,4 BDW 05г.
    Я позванивал всю цепь, все в норме, все звонится отлично! Я грешу на блок комфорта, может чего с ним, глюк какой-нибудь! В любом случае СПАСИБО!!!!!!!!!!
  13. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    если б глючил, то была бы ошибка.
    можно попробовать АКБ переписать, врятли конечно, но как вариант.
  14. felb1980
    felb1980 Новичок
    9 дек 2011
    52
    А6/4F 2.4 2005
    Доброго времени суток! подскажите с чего начать поиски неисправности может кто сталкивался. Били проблемы по генератору может из за этого?
  15. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    из-за этого... что делали? скорее всего у вас ошибка в 61-м блоке: ограничение потребителей...
  16. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Учитесь пользоваться поиском. Очень много раз обсуждали это. Если ошибки были по энергоменеджеру, то нужно реле-регулятор менять.
  17. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Опередил...:)
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
  19. VADMAESTER
    VADMAESTER Участник форума
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    еще HITACHI бывает. он на 190А кажется. лютый совсем вообщем))
  20. ODB
    ODB Новичок
    17 дек 2013
    7
    A6/C6 3.0 tdi
    Столкнуся с такой же проблемой,вырубает есп и не работает обогрев заднего стекла..подскажите где можно преобрести реле и заменить в Москве?
