Обогрев заднего стекла - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем k202am, 9 сен 2011.
  1. VADMAESTER
    VADMAESTER Участник форума
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Купить в экзисте. чтобы купить надо точно знать какой у тебя генератор. на нем прям написано - видно не снимая. а вот на сколько ампер щетки чтобы узнать надо их снять.
    Снять можно и самому. у меня на снять поставить 20 мин ушло
  2. ODB
    ODB Новичок
    17 дек 2013
    7
    A6/C6 3.0 tdi
    Сам генератор не снимал?сколько доставка с экзиста?
  3. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    ты откуда такой свалился то?
    офисов экзиста в Москве много!
    Обращался к хорошему человечку
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=66744
    он мне и доставку делал...
  4. madjack
    madjack Новичок
    28 янв 2013
    8
    А6 3.0
    Народ, проблема следующая. Купил Ауди А6 с мотором BBJ он оказался мертвым и поставил я в машину ASN. А вот теперь проблема в BBJ генератор управляется по COM, а в ASN управление лампой. Энергоменеджер отключает потребителей так как не видит генератора.
  5. ODB
    ODB Новичок
    17 дек 2013
    7
    A6/C6 3.0 tdi
    Спасибо за информацию!не так давно в России,поэтому еще не в курсе,что,где и как...
  6. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    вот это гимор, незнаю что и посоветовать... Наколхозь по жести! Напрямую прям от приборки провод возбуждения на генератор пусти)))
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что мешает старый генератор поставить на ASN?
  8. ODB
    ODB Новичок
    17 дек 2013
    7
    A6/C6 3.0 tdi
    Подскажите как узнать номер реле,который нужен,что бы заказать
  9. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Говорю же тебе, его надо увидеть обязательно. на нем написано сколько ампер и какой производитель
  10. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А по Вину разве нельзя проверить?
  11. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    мне по вину бош пробили почему-то. Купил бош, начитался тут что нужно только родное. Снял генератор... и.... бл*ть! с*ки!!!
    Менять поехал)))
  12. madjack
    madjack Новичок
    28 янв 2013
    8
    А6 3.0
    То, что крепление у генераторов разное.
  13. madjack
    madjack Новичок
    28 янв 2013
    8
    А6 3.0
    Проблема решена нашел на БОШ реле напряжения с COM, немного колхоза и все заработало.
  14. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Цена вопроса? И сделал бы фотоотчет хоть...
  15. artem.s
    artem.s Новичок
    22 апр 2013
    45
    А6/С6 2,4 BDW 05г.
    Я так понимаю что реле идет вместе со щетками! И у меня реле оригинал и обогрев все равно не работает!
  16. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    В чем может быть причина. Обогрев зеркал работает. А вот нажимаю обогрев заднего стекла, кнопка загорается, стекло не греется. Через минуту примерно кнопка отключается сама по себе
  17. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Может аккум разряжен ? зарядится и будет включаться обогрев.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хоть пару дней не заходи на форум, а почитай руководство по эксплуатации, полезнее чем здесь вопросы вопрошать.
    Нужно нажимать на кнопку обогрева стекла в течении 3 сек, а почему узнаешь из руководства.
  19. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Юн, зелен, почитаю, спасибо. Ну как без форума, без форума никуда.:hi:
  20. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Обогрев заднего стекла работает только при включенном двигателе. При
    включенном обогреве в его выключателе горит контрольная лампа.
    Обогрев заднего стекла выключается автоматически в зависимости от на-
    ружной температуры примерно через 10-20 минут.
    При очень низкой наружной температуре обогрев заднего стекла можно
    длительно включить нажатием более 2 секунд клавиши . После этого
    заднее стекло будет обогреваться до выключения зажигания. Функция
    включенного обогрева заднего стекла сохраняется в памяти также в течение
    15 минут после выключения зажигания.
    Если в течение этих 15 минут вновь завести двигатель, обогрев заднего
    стекла включится в зависимости от наружной температуры на 10-20 минут.
    Благодаря этому при кратковременном выключении двигателя не требуется
    еще раз включать обогрев нажатием клавиши.
