Обогрев заднего стекла - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем k202am, 9 сен 2011.
  1. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Думаю что нажатие более 2 сек не поможет... на лицо явно какая то неисправность....
  2. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    включал 5 раз подряд, индикатор горит, стекло не греет, ошибок нету.
  3. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    ищите обрыв...
  4. VADMAESTER
    VADMAESTER Участник форума
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Ребя, уже неделю форумы читаю, не как не найду истину.
    Перестал работать обогрев заднего стекла, и боковых зеркал - как следствие. Что и как проверать скажите плз!
    начитался форумов, снял блок климата - разобрал, не нашел никакого реле - собрал обратно. оказалось это только на с5(((
    Скажите плз, где на с6 эта релюха...
  5. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    :shock: Это что-то новенькое. Насколько я помню, ты уже решал проблему с обогревами. Опять началось? Или что?
  6. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Кореец, будь он неладен)
  7. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    решал, но устал, подзабил. а в такие морозы лютые - фигово со льдом гонять
  8. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Реле регулятор давно уже поменял, ошибки читал - нет ошибок!
    а обогрева нет(
  9. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Есть у кого нить вообще электро схема?
  10. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Чем все закончилось то??? Расскажите пожалуйста, проблема та же(
  11. felb1980
    felb1980 Новичок
    9 дек 2011
    52
    А6/4F 2.4 2005
    Пока ничем не закончилось. видимо обрыв где то. Пришла зима и не хочется что то разбирать.... весной начну копать..
  12. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    да пипец. а если обрыв, почему тогда заркала не греются!?
    и где находится реле отопителя??
  13. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У Эльзы:). попроси кого-нибудь. У меня комп полетел.
  14. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Эльза это хорошо, но неужель никто не знает где реле обогрева!?
  15. dedivan
    dedivan Участник форума
    13 сен 2014
    120
    А6С7 2013
    друзья,
    1. нажимаю на кнопку, включающую обогрев заднего стекла - а на ней не загорается светодиод: значит не включается обогрев.
    2. предохранителя в мануале не нашёл (как и на зеркала)
    3. видимо всё это включено через какие-нибудь распределяющие мощность коробки
    4. как найти причину не включения обогрева?
    5. в VCDS где посмотреть статус (вкл/выкл) обогревателя заднего стекла и зеркал?
  16. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #156 ASZ, 28 сен 2014
  17. dedivan
    13 сен 2014
    120
    А6С7 2013
    08 - Электроника кондиционера/отопителя. В этом разделе, в "Тесте исполнительных устройств" есть "Обогрев заднего стекла" - при его запуске загорается лампочка оранжевым цветом на кнопке обогрева (и, наверное, включается обогрев). По нажатию кнопки лампочка не загорается (и не мигает): интересно - работает ли кнопка....Блин, надо найти и посмотреть по группам - 100% есть группа со статусом нажатия этой кнопки.
  18. dedivan
    13 сен 2014
    120
    А6С7 2013
    Посмотрел (23 группа в 8 разделе) - нажатия не отображались. Раз 30 нажал на кнопку (щелчёк слышен) и ... она заработала!
  19. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    День добрый,не могу найти где находится предохранитель обогрева заднего стекла,все схемы есть.найти не могу,спасибо за помощь.
  20. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    смотри эти
    9. 10А подогрев зеркал,
    26. 30A - обогрев заднего стекла,
    под крышкой слева в торпеде.
    проверь все предохранители просто,и в правой крышке и в багажнике
