Обогрев заднего стекла (может кому поможет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Nikolay45, 16 ноя 2012.
  1. паха69
    паха69 Новичок
    12 дек 2012
    30
    А6 С5 2.4 98г
    помогло
  2. SaySam
    SaySam Новичок
    29 окт 2012
    16
    A4/B7 2.0tfsi 06г.
    Здравствуйте. То же не работает подогрев стекла, зеркала греют. Подскажите на 26 предохранителе(30А) нет 12В, это из-за реле?
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Если про С5,то если в №26 нету напруги из за реле,то также недолжно быть её и на предохронителях №: 2-24-25-27 потому что общая шина
  4. SaySam
    SaySam Новичок
    29 окт 2012
    16
    A4/B7 2.0tfsi 06г.
    #24 SaySam, 12 фев 2013
    Честно, на них не смотрел, но вроде все работант по электрике кроме: обогрева зад. стекла и подогрева пасажир. сиденья на a4/b7 2.0 quattro 06г. В климе ошибок нет. Я правильно понимаю - напруга(силовая) с реле идет на предохранитель?
  5. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    #25 demonz, 13 фев 2013
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    24,25,26 вместе стоят на той же шине,от 25 работает вентилятор печки,и напруга в А4 там всегда,а на С5 только после включения зажигания.
    толстый провод на 6 квадратов на эту шину прикручивается в точке вместе с проводом,приходящим от АКБ.
    п.с. зачем постить все фотки,мешалка получяется,можно же удалить редоктируя?
  7. SaySam
    SaySam Новичок
    29 окт 2012
    16
    A4/B7 2.0tfsi 06г.
    Т.е. с начала с акб на #26 потом на силовой контакт реле. Значит реле не причем?
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    По схеме так,а реле у С5 включяет линию Х (зажигание),от которой и питается предохронитель обогрева стекла,у твоей А4 без реле сразу питание на 26 должно быть,а если про реле в блоке климы которое включяет обогрев при нажатии кнопки,то можно проверить так:нажав кнопку должно прозваниватся бело-желтый провод от предоха и бело-лелиявый провод на одном конце обогрева стекла.
    А если ещё проще,то другой конец обогрева сидит на масе,значит вынимаем предох 26,пробуем звонить оба контакта предоха на масу,должно незвонится хоты бы один,включяем кнопку,должно прозваниватся с массой,если так,значит реле блока климы работает,остается найти куда пропало питание на предох.
    Есть маленький нюанс с авантом,там на обогреве стекла висит и радио антена с фильтрами,прозвонка тогда может и неполучится.
  9. SaySam
    SaySam Новичок
    29 окт 2012
    16
    A4/B7 2.0tfsi 06г.
    Ок, спасибо! Буду разбираться, хотелось облегчить задачу, чтоб блок климы не вытаскивать :) Кста, у меня седан и антенна с фильтрами и усилком тоже на стекле. :hi:
  10. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    че за блок климы и где он ето тот что на панели где все,где находитса предохронитель на обогреа стекла.,парни простите но нехрена не понимаю..?
  11. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Да..всё помогло))..Спасибо автору за отчёт:beer:...блок снять легко оказалось...когда вскрыли сам блок,оказалось что туда уже лазил косорукий умелец какойто.Так напаял там..*бороды* какой-то наделал.все перепаяли и стало ОК.Спасибо еще раз:hi:
  12. **PSIX**
    **PSIX** Участник форума
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Мне пригодилось)))
  13. vozhd73
    vozhd73 Участник форума
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Спасибо автору темы (Nikolay45)!
    Вчера перепаял релюшку, все заработало!!! Осталось проверить подогрев сидений, зеркал, и форсунок омывателей лобового стекла))). Зима не за горами.
