A6 C6 Обогрев зеркал - диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем seven, 27 янв 2013.
  1. Smith
    Smith Новичок
    3 июл 2009
    23
    Audi A6 C6 3.2 Qua
    Подогрев включаю на рычажке управления зеркалами. Там среднее положение подогрев зеркал. Спасибо за статью, на неделе проверю программно.
  2. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Жалоб нет вообще? Такая ошибочка есть: "02254 - Интерфейс генератора"?
  3. Smith
    Smith Новичок
    3 июл 2009
    23
    Audi A6 C6 3.2 Qua
    Такой нет!
  4. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    По тексту мануала вроде так и получается.
    Но по сути, как я это воспринимаю: при регулировке и складывание обогрев ОТключается.
    Обычно в среднем положении (А) регулятор и остаётся, какой смысл в движении держать его повёрнутым влево или вправо... :)
  5. Smith
    Smith Новичок
    3 июл 2009
    23
    Audi A6 C6 3.2 Qua
    У меня в повернутом в лево обычно! А среднее положение только в дождь или зимой!
  6. NikKas
    NikKas Участник форума
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Смысл в том, что при движении задним ходом зеркало опускается вниз то, на которые рычажок повернут. Для удобства парковки
  7. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Да, если есть память зеркал - то да. Согласен.
    А если нет памяти и зеркала не оспускаются - смысл держать не в А ? Вот я не вижу.
    Подогрев зеркал, особенно не оригинальных, идёт с термистором и весной/летом практически не потребляет.
    wapster нравится это.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Термисторы закончились на А6 С5, нагрев регулируется по датчику наружной Т.
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Тем лучше.
    Кстати, если подумать - во время регулировки и опускания зеркал - с чего-бы обогреву отключаться ???
    Особенно при движении задним.
    Так что вполне возможно - положение А не есть "обогрев", а "только обогрев", а в других положения обогрев+регулировка/складывание/...
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    :) Ну и если напоследок, в качестве крайне непопулярной меры - прочитать мануал:
    Отражательная поверхность наружных зеркал обогревается в зависимости
    от наружной температуры, пока включено зажигание - также, когда много-
    позиционный переключатель больше не находится в положении (А).
    Аudi A6 "Руководство по эксплуатации", 2004 AUDI AG, страница 100.
    Так что, огорчу, включать/выключать, таки нет возможности. Включен, и всё.
  11. Jungle.Murzik
    Jungle.Murzik Новичок
    23 окт 2015
    5
    Весной вылезла ошибка.
    Недавно купил на разборке за 5к.
  12. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Ребят помогите решить проблему,имею 1 левый зеркальный элемент(не оригинал) с подогревом,но без автозатемнегия, правое родное ориг, так вот левое еееееле еле греется, цена на новое космос((((, что можно придумать с ним чтоб грело получше???, и зеркал то на урода нет бу(
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    На С5 терморезистор (термореле) было в самом зеркале закреплено. А что тут дает команду на обогрев?
    На фотография, что в этой теме, я не увидел этого термореле...
  14. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Начинка зеркала подключена к дверному блоку. Ну а включает обогрев зеркал, как вариант, блок климата, опираясь на внешнюю температуру.
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    А выключает? И периодичность вкл/выкл есть? Так..чисто интересно..)))
    В ELSA ничего толком по схемам не нашел.
  16. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Такой инфы не видел. Нагрев вполне может быть регулируемым подаваемым на нагреватель зеркала напряжением.
    Блок кондишки управляет им, подавая команды по CAN-шине блокам дверей - я так думаю.
    Или блоки запрашивают температуру воздуха и сами управляют зеркалами.
    Не суть, по идее, важно - паяльником и отвёрткой алгоритм не изменить.
  17. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А я тряпочку из микрофибры вожу в шуфлятке под сиденьем.... утром протер зеркала и пофик греются они, или нет.:beer:
  18. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Вот, что почерпнул в SSP 326 Audi A6 2005 Электрооборудование.
    Блоки управления дверей управляют следующими энергопотребителями:
    Дополнительно для передних дверей
    – обогреваемые наружные зеркала
    По поводу собственно обогрева зеркал: SSP 254 Audi A4 2001 Техника.
    Обогрев зеркал включается вместе с
    – обогревом заднего стекла и
    – при температуре воздуха ниже 20°C.
    Непосредственно после включения обогрев зеркал осуществляется с полной интенсивностью (100%). После этого подача напряжения на нагревательный элемент осуществляется со скважностью, соответствующей температуре воздуха и скорости движения автомобиля. Таким образом температура стекла зеркала поддерживается постоянной в районе 20°C.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    У нас вроде как от обогрева заднего никак не зависит.
    Последний абзац в принципе расставил все точки над "и"
  20. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Да, в А6 обогрев зеркал самостоятелен, в А4 завязан на обогрев заднего стекла - у соседа А4-я, проверяли :)
    Так-же как на А6 лампочка в двери багажника горит всегда, а в А4 (по крайней мере у него) завязана на габариты :)
    Вот такие различия...
