обогрев зеркал
Тема в разделе "A2", создана пользователем эпикуриец, 1 ноя 2012.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Ура, товарищи, пришли зеркала!!! Подошли как родные, видно в них все хорошо, без искажений. Ну и главное обогреваются теперь. Штатные две мамы были аккуратно убраны внутри зеркала, их одеть на папы зеркала и защелкнуть стекло в паз. Вся работа занимает 5 минут. Так что если кто надумает себе обогрев, то вполне бюджетный вариант.
    Продублирую позиции:
    Alkar 6432796
    Элемент зеркальный
    Alkar 6471796
    Элемент зеркальный
  2. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    А после обогрева повторно если включить то обогреваются зеркала?
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    не проверял :)
  4. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    молодец я тож заказал))
  5. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    ну как? повторно нагреваются зеркала? у меня почему то нагревают, а потом перестают нагревать, а повторно если включить то начинают работать только после того как выкл. вкл. заново зажигание, без выкл. и вкл. зажигания отказываются работать.(ошибок нет).
  6. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    у меня работают как включаешь обогрев и все через определенное время выкл снова вкл и все ок
  7. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    ясно. почему у меня не так? в чем может быть причина? может реле какое?
  8. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #28 эпикуриец, 26 фев 2014
    снял на досуге зеркала и проверил их подсоединив их на прямую к АКБ, всё работает. на моих штат ных зеркала есть термо дачик, который при нагревании зеркал прерывает цепь и зеркала не греются, потом дачик остывает и онми опять начинают греть. но у меня этого не происходит(хотя зеркала в рабочем состоянии). померил напряжение на контактах подходящих к зеркалам, с выключенным зажиганием(без ключа в замке зажигания) 1,1 вольт( на обоих зеркалах), с включеным зажиганием 1,1 вольт и с нажатой кнопкой обогрева заднего стекла тоже 1,1 вольт. Т.е ток подаётся постоянно на зеркала, что не правильно(отсюда утечка электричества). Где копать, что рыть? у меня была замена блока комфорта, я его поставил другой с отличием на одну букву, может в этом проблемма, и может из-за него быть такое?
  9. Vladddd51
    Vladddd51 Новичок
    11 ноя 2023
    19
    Мурманская обл.
    A2 AUA
    У кого есть подогрев зеркал, подскажите - летом тоже работает? У себя поставил зеркальные элементы с подогревом, а питания на них нет. Заднее стекло греется. Вычитал - зеркала только ниже +10 включаются. Както слабо верится...
  10. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    329
    Всегда работают! (У меня так)
  11. Vladddd51
    Vladddd51 Новичок
    11 ноя 2023
    19
    Мурманская обл.
    A2 AUA
    #31 Vladddd51, 1 авг 2024
    А можешь в блоке комфорта посмотреть (46) - какие группы переключаются при вкл. обогрева? У меня никакие. Какие должны быть, точно не нашел в интернете. В климате 12 группа переключается.
    И кодировка какая у тебя? Может в ней дело
    Разобрался. Вычитал https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/heated-mirrors-question.25822/post-204921
    В блоке комфорта - адаптация - канал 60, должна быть 1
    13 группа измерений, последнее значение - подогрев зеркал
  12. Vladddd51
    Vladddd51 Новичок
    11 ноя 2023
    19
    Мурманская обл.
    A2 AUA
    Еще вычитал - у некоторых стоят термореле с завода и обогрев включается только при низкой температуре.
  13. серый1970
    29 мар 2016
    329
    Конечно посмотрю!
  14. Vladddd51
    Vladddd51 Новичок
    11 ноя 2023
    19
    Мурманская обл.
    A2 AUA
    Так уже не надо же. Ты дальше не прочитал наверное. Спасибо
