обогревы зеркал
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем astronaut, 9 авг 2007.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: обогревы зеркал
    Ну кто подскажет ?
  2. shurikS
    shurikS Bad e-mail
    13 сен 2006
    1.680
    ауди а4 1998 сарай
    темка интересная.....у самого такая же фигня. правда у знакомого в сервисе электрик сказал:привози зерк. элемент с подогревом-сделаем.хотел занняться на следующей неделе.напишу потом,что вышло.
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Включаются по-любому.....летом, зимой. Водички брызнул, сохнет.... А вот через сколько отключаться не знаю, времени не было проверить...
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так и не понял до конца,там что просто провода висят из двери на зеркало если нет подогрева ? Или все таки должно быть 12в откуда то на них ?
  5. _Mu
    _Mu Новичок
    10 май 2007
    55
    A4 1.6AHL 98г.-продан, А4-1.8ТQсарай+VW Golf3'1.6ABU
    скорее всего ппросто пучок проводки стандартный.. :(
    у меня сейчас тоже нет подогрева зеркал, хотя на предыдущей хилой 1.6AHL - был
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блин, как туда 12в подать если уже и провода есть ?!
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #27 melkon, 1 июн 2008
    Продолжу тему . Надеюсь на помощь корифеев Эльзы. Все выходные провел в мучениях по поводу отсутствия опции обогрев зеркал на моем авто. Как я писал выше вся проводка в зеркалах есть ,нет только элементов с подогревом и ВНИМАНИЕ ! 12в на проводке !:confused: Усиленно углубившись в изучение эмуля VAS GFCLight я нашел таки то о чем подозревал. А именно . В блоке комфорта 46 в режиме "измерения" в 012 и 013 группах в последних окнах мы видим обогрев зеркал (правого\левого соответственно) в виде "включен/выключен" У меня наблюдается позишн "выключено" в обоих группах (я и не сомневался) А теперь вопрос ,как надо изменить код блока комфорта чтобы прописать обогревы ? Ни где в инете не нашел ни тут http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm ни тут http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System#Coding
    А перекодировться это должно т.к. это отмечено в GFCLight . Может в Эльзе есть ? Поможите люди добрые ,всем будет на пользу.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Подниму свой вопрос.
  9. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Похоже это невозможно, ибо по ETKA нет зеркал с подогревом на этот авто.
    В кодировке БК тоже этого нет, вот:
    http://uploaded.to/?id=mcr0na
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #30 melkon, 2 июн 2008
    Спасибо это я видел в GFCLight в группах 12 и 13 как внести изменения -вот вопрос . Странно ,повода в зеркалах есть с клеммами. :confused: неужели так все сложно ? А ЕТКА вот такое зеркало выдала 8E0857535E как понять с обогревом или нет .В Экзисте пишут с обогревом :confused:
  11. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Это стекло, а не зеркало в сборе.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну правильно а что есть отличия в корпусах ? Там в ЕТКЕ вообще я не нашел чтоб в сборе было ,там есть "держатель зеркала с эл. регулировкой"
  13. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Так, значит всетаки по электросхемам нагревательные элементы Z4 и Z5 должны присутствовать! В блоках 12 и 13 написано выключено наверное потому, что:
    1. Нет сопротивления на конце проводки. Попробуй подключи лампочку к проводке +12В (в БУ двери это 5 и 6 контакты)
    2. Темература на улице слишком высока для включения обогрева, но раз ты говоришь что +12 есть - значит не оно.
    Что написано в расшифровке VIN?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #34 melkon, 2 июн 2008
    12 вольт на проводках которые в корпусе зеркал нет (ни просто так, ни при включении зажигания, ни при включении обогрева заднего стекла)
    В ВИНе вот что: 6XC - Электрорегулировка Наружн. Зеркал
    А где находиться блок управления двери ?
    Я просто не знаю как там фашисты собирают эти опции ,но подозреваю что проводка проложена на конвеере на всех машинах,а опция отсутствует (не прописана в блоке комфорта и нет стекляшек с нагревом) Вот я к чему клоню.
  15. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    #35 Mex@n!K, 2 июн 2008
    Давай по порядку: К зеркалу на стороне водителя должны идти 2 черных провода сечением 0.35мм от 5 и 6 контакта разъема блока управления водительской дверью J386. Этот блок конструктивно выполнен с мотором стеклоподъемника(в данном случае в двери водителя). Первое что необходимо сделать IMHO - убедится в наличии данных проводов.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #36 melkon, 2 июн 2008
    Снимал стекло пассажирского ,там на стеклышке специальное место куда вставлены два провода черных с контактами (я писал выше что сначала подумал что обогрев есть) .Но оказалось это просто место куда пристраиваются контакты ,а ответных выводов из стекла нет. Дверь еще не разбирал .Проблема в том что нет 12 вольт на проводках ни при каких условиях пока - вкл зажигания, вкл обогрев стекла.
  17. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    А зимой? ;-)
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Х.З. недавно купил . Но в мануале написано что обогрев включается либо при t ниже 20 градусов,либо при включении обогрева заднего стекла. Причем t обогрева сначала увеличиная ,а потом уменьшается .Все из мануала.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Завершаю свои выступления в этой теме. Камарады владельцы 8Е без обогревов зеркал ЧИТАЕМ ! Если у вас как у меня существует проводка в корпуса зеркал ,то вам как и мне достаточно купить элементы с подогревом и заменить их . Все будет работать ! Фашисты как я и думал и писал выше просто не ставят стекляшки с подогревом на машины без этой опции, проводка и 12В есть . Сегодня я подтвердил это подключив лампочку к проводам в зеркале и при включении кнопки обогрев заднего стекла она загорелась. Вот собственно как выглядит отсутствие обогрева на 8Е :
  20. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    А кто знает, как на счет обогрева на кузове B5 a4 99 года, там так же дела обстоят или нет?:confused:
