Обороты НЕ падают. 1500 стоят. Срочно нужна помощь
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SurgeoN_, 17 дек 2012.
  1. SurgeoN_
    SurgeoN_ Участник форума
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    обиднее всего, что у меня расход с моим мотором и так 18 л... плюс эти повышеные... все 25 наверно жрет... я думаю может лед какой набивается в дросельный узел, нарастает... такая проблема была у меня на мерене, писал выше, снял трубку с сапуна на головке и направил вниз под двигатель... вот щас у нас минус 20...все в норме...
  2. Сергей Титов
    Сергей Титов Новичок
    21 дек 2012
    4
    А80В4АВ 2.0АВК 93г
    Конденсат замёрзший на заслонке не даёт ей закрыться? В принципе возможно.
    Хотя мне всё таки кажется что это что то в голове.
    У меня не работает по старости вакуумный переключатель входной заслонки с двигателя\с заборника. Может в этом причина?
  3. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Не, я в одну зиму бордюр не заметил, и патрубок забора теплого воздуха с двигателя сломал.
    Ничего не изменилось абсолютно.
    Это на моновпрыске эта заслонка многое значит.
  4. Сергей Титов
    21 дек 2012
    4
    А80В4АВ 2.0АВК 93г
    Кажется вопрос решился. "По совету друзей" принудительно руками перевёл заслонку на всосе из "лета" в "зиму"(вакуумный привод видимо не работал) и расклинил резинкой. Через пять минут обороты нормализовались.
    Впереди ещё два дня морозов поезжу, отпишусь.
  5. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Можно подробней? Что куда крутить? Лучше на фото, если можно, покажите.
  6. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    короче косяк был мой... ставил кодировку блока вместа 00060 - 00000... а потом опять поменял на 00068.. не знаю че меня переклинело... и вот из за этой 8 ки все скакало... думаю проблема решена у меня... если нет, то остается тока регулятор холостого хода
  7. Сергей Титов
    21 дек 2012
    4
    А80В4АВ 2.0АВК 93г
    Фото - это надо опять разбирать, да и я не умею на нём дорисовывать.
    На словах: отщёлкиваются защёлки на корпусе воздушного фильтра. Поднимается верхняя часть - крышка и в ней же расходомер. Вынимается воздушный фильтр. Под ним в коробке видны два входных отверстия для воздуха. Одно идёт на морду, другое на жестяной кожух обнимающий двигатель. Между ними перекидывается заслонка(у меня круглая). Управляется она вообще то разрежением от впускного коллектора. Регулирует её маленькая коробочка размером с пол спичечного коробка с двумя трубочками из неё. Стоит эта коробочка там же под фильтром и биметаллической пластиной меряет температуру входящего воздуха. При температуре ниже +20град. она начинает подмешивать тёплый воздух от двигателя. Стоит сволочь под 100$ поэтому её никто не покупает. Перекидную заслонку нужно зафиксировать так чтобы воздух всасывался из патрубка идущего к рубашке на двигателе.
    Теперь по результатам испытаний: проблема решилась на 80% - по городу можно ездить спокойно, по трассе - 90км/ч , 3000об. подогрева не хватает.
    По совету тех же товарищей нужно: закрыть мотор автоодеялом, перед радиатором поставить картонку с двумя отверстиями диам 20см напротив вентиляторов. И самое главное - говорят что мне нужно поставить на место передний бампер, а то мотор слишком весело охлаждается.:)
