Обороты при холодном пуске двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем usman1177, 2 дек 2014.
  1. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Я подбирался сверху. Не очень удобно,но все же.
    Причем был ньюанс. Лето ,жара, выключился кондей. Мысли сразу мрачные, по приборке температура в норме...
    посмотрел на ЭБУ-ага, разница в 10 градусов.
    Понятно-датчик. Экономить не стал,заказал VAGовский оригинал. Прожил он 2 недели....грешил на проводку,все проверил, напряжения тоже норм.
    В итоге взял Beru с упл кольцом и скобой в комплекте. До сих пор полет нормальный,тьфу-тьфу.
  2. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    У меня при отключенной фишке ДМРВ двигатель(2.4) запускается ,работает секунд 10 и глохнет. На педаль газа не реагирует.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #23 alexson.75, 26 дек 2014
    именно так :nod:
    не знаю,не знаю,при 90 на приборке,смотрел через климу t' мотора,разница в 5-10С'(от 95 до 105С') и это совершенно нормально,а кондей вырубает по перегреву обычно из за "шубы" между радиаторами и соответственно перегрева(вследствии превышения давления в системе кондиционирования),но это происходит уже при t' двигателя за 110С'.
  4. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    приезжали к нам с похожей "проблемой" клиенты - если на улице холодно, прогревочные пропадают. загоняешь в тепло или на улице потеплее, все нормально.
    так вот, объединяло все эти машины то, что они америкосы, и как правило 1.8Т
    дело в том что при уличной температуре ниже +5°С прогревочные обороты отключаются. делали это спецом чтобы не загрязнять окружающую среду в пиндосии, т.к высок уровень эмиссии вредных веществ при холодном моторе.
  5. usman1177
    usman1177 Новичок
    9 ноя 2014
    11
    audi a6 c5 2.4 ALF
    #25 usman1177, 26 дек 2014
    Процедура замены ДТОЖ в принципе не сложно.С первого раза это сложновато, я при замене с первым датчиком помучился,забыл про стопорное кольцо и оторвал головку дтожа.Процедура 1.снимаешь гофр.потрубку с воздухана.2 снимаешь разъем с какогото датчика сверху дтожа на ГБЦ.3 отсоеденяешь потрубку от бензина(подача или обратка) .4 Снимаешь разъем с дтожа.5 Откучиваешь гайку на 10,крепление потрубки,возле дтожа и отводишь потрубку в сторону, и вот открывается доступ к дтож.6 Снимаешь стопор.кольца с дтожа и пошивели дтож на право налево и выдерни аккуратно,на гнезде остается старый уплотнитель.кольцо, надо убрать и почистить гнездо.Новый дтож с новым уплот.кольцом надо сажать они по одтельности продаются.Мне по отдельности продали. Эту процедуру надо делать на холодном двигателе и закрытой крышкой расшири-го бочка,тогда ОЖ не вытечет.Покупал одну ч\з Exsist за 800р сказали ориг.фирму забыл разъем зеленый.Второй на рынке за 250р OSSCA китай разъем синий, а у меня синий стоял.Я мерил сопротивление обоих около 6,5ком на холодную,при нагреве подает сопротивление.Оба ставил для сравнении и оба одинаково работают.Сейчас обороты норм.стали и заводится норм., а то на холод.заводился норм. а на горячую не заводился,после замены дтожа все стало норм.на холод.и на горяч.заводится.Как то так.
  6. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Добавлю по пластине, можно заказать стопор от регулятора давления топлива. Подходит один в один и при последующей замене проблем не будет.
  7. Maverick51rus
    Maverick51rus Участник форума
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Спасибо всем!!!!:)
  8. Сергей 13101990
    Сергей 13101990 Новичок
    16 окт 2018
    17
    Казахстан
    Здравствуйте проблема такая машина ауди а6 с5 кузов 2.4 когда ночь постоит утром заводиться сразу какие то секунды работает и начинают падать обароты и глохнет опять заводишь такая же песня так раза три четыре, потом все нормально обароты держит работает весь день. Подскажите пожалуйста
  9. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Приветствую.
    Похоже на топливную систему. Проверьте топливный насос. Почистите сетку на насосе и проверьте регулятор давления на топливной рампе. В идеале сделать замер давления на обратке топливной после регулятора, должно быть 3-4 атм.
  10. Сергей 13101990
    16 окт 2018
    17
    Казахстан
  11. Сергей 13101990
    16 окт 2018
    17
    Казахстан
    Топливную проверяли насос давит хорошо. Она заводиться быстро но обароты падают и глохнет
  12. Сергей 13101990
    16 окт 2018
    17
    Казахстан
    Пока немного не нагрееться
  13. Сергей 13101990
    16 окт 2018
    17
    Казахстан
    Я думаю может это фаза регулятор?
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Походу это болезнь у всех, у меня так зимой при -20 заводится с полпина потом обороты падают такое ощущение что работает 1-2 цилиндрах и глохнет, второй, третий в итоге заливает свечи и потом реально начинает работать 2-3 цилиндрах аж чек начинает моргать.
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Тарахтят ГНЦ?
  16. Сергей 13101990
    16 окт 2018
    17
    Казахстан
    Нет
  17. Сергей 13101990
    16 окт 2018
    17
    Казахстан
    Небольшой какой то шумок есть но он не значителен
  18. Сергей 13101990
    16 окт 2018
    17
    Казахстан
    Фаза регулятор не может быть?
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    У меня левый тарахтел по утрам, летом его поменял осталось дождаться зимы и проверить. Какие показания по ГНЦ?
  20. Сергей 13101990
    16 окт 2018
    17
    Казахстан
    Ошибки фазы не показывает
