Обороты при холодном пуске двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем usman1177, 2 дек 2014.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Ошибок не было, только утреннее тарахтение.
  2. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Всем привет ауди а6 с5 авант двиг ANB 1.8Т когда на улице + 5 например заводишь машину на холодную включается насос прокачки катализатора и обороты поднимаются на 1200 потом через 30-50 сек обороты падают на 800,а вот когда на улице минус тока не вкл насос прокачки и обороты на холодную остаются как на прогретом движке.....Вопрос как сделать и что бы в минусовую погоду были прогревочные обороты? кто сталкивался с этим расскажите любую инфу буду благодарен!!!!
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Проверь ДТОЖ правильно показывает температуру.
  4. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Как положено 90 как прогреется,в жаркую погоду даже маленька за 90 около 100 где то!
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Он двойной, один идет на ЭБУ двигателя другой на приборку, нужно проверить который на ЭБУ.
  6. Soujah
    Soujah Новичок
    25 ноя 2021
    2
    Дд! Ауди А3 1,4 2014гв.
    После замены свечей обороты на хх- 1000. После длительного прогрева и езды по городу обороты не падают в норму 800, держаться на 1000. Подскажите с чем это может быть связано? Температура за окном -9градусов.
