обороты стартера
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sergeyYa, 31 янв 2012.
  1. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    А есть у кого нибудь точная циферка для 1.9. Сегодня из своего 140 еле выжал ( с пускачом), не заводится (+5гр). Подозреваю, что оборотов маловато будет...
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    может кто у себя мерил? не хотелось бы купить "не нужный" стартер.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #43 UTUG, 21 фев 2012
    Конечно мало, это даже для V6 мало, а для R4 катастрофически мало.
    Кстати хочу заметить, что на своем моторе, когда поменял стартер, обороты значительно поднялись, на слух, на одном и томже двигателе и том же акумуляторе.
    Все забываю поглядеть в вагкоме....
    Раньше около 160-180 было всегда, а щас я уверен около 250. :)
    ЗЫ
    у тебя нормальные обороты стартера должны быть 250-300.
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Да, нашел, вроде для дизеля 200-250 должно быть.
    Ладно, проверю этот вариант. Попробую стартер на пробу выпросить.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Эта величина не для всех одинакова.
    Я же писал выше.
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Поэтому конкретно для 1,9tdi и спрашивал :).
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Замечал у себя, на холодном моторе обороты в 19-ой группе около 470об/мин. После запуска на горячую всего 350 об/мин. Себе объяснил это тем, что холодный мотор дольше надо раскручивать, поэтому стартер 470 об/мин и успевает достигнуть. А вот горячий мотор схватывает быстрее, потому всего до 350 об/мин успевает раскрутиться, дальше уже ХХ.
    Хотя прекрасно понимаю, что данные ВагКомом не успевают корректно записаться за такое короткое время.
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    :thumbup: учту при покупке V6
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :) Не раз говорил, там фигня пишется, возможно даже после того как пара цилиндров совершили вспышку....
    Точнее всего, скинуть фишку с ТНВД и покрутить, тогда в вагкоме увидишь реальные цифры !
    Стартер не раскручивается, скорее наоборот, в начале кручения наибольшая скорость.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему уверен в этом, а не наоборот :confused:?
    Если сниму фишку ТНВД, то как раз и симмитирую условие незапуска (по мануалу). Интересно, можно ли таким образом продиагностировать состояние стартера (по оборотам)?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Понимаю, что VagCom не совершенен. Какая же тогда диагностическая система совершенна: VCDS + KWP2000 + CAN-Bus?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Из практики. Исключение составляет только запуск на морозе, когда масло застывшее, тогда только в первые обороты может туго крутить.
    Состояние стартера и аккумулятора. Для гарантии нужно проверять на новом аккумуляторе, можно взять у когонить на время теста :)
    Думаю тут дело не в программе, а в алгоритме внутри ЭБУ, Вагком лишь отображает на экране циферки в группах.....
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как думаешь, EDC16 точнее измеряемые величины выдает?
  14. nikola piterskiy
    nikola piterskiy Участник форума
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    #54 nikola piterskiy, 22 фев 2012
    Замерял сегодня. В 19 группе в первом окне значение 85, температура антифриза 35. Это значит, что обороты 170? Заводил с подключенным буком. Во время подхвата подскочило до 355. АКБ новая. Стартёр в ремонт? Подскажите пожалуйста.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    надеюсь :)
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    зачем ты на двое умножаешь , это и есть твои обороты, 85 чтото уж совсем дохленько
  17. nikola piterskiy
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Я тоже так подумал. Симптомы- заводка на тёплую, боролся с подсосом воздуха (безрезультатно):)
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #58 UTUG, 22 фев 2012
    Тока что проверил свои обороты, скинул фишку ТНВД, покрутил.
    255 об стабильно держит ! Класс ! :)))) На старом стартере выше 180 почти не подымались.
    На горячем моторе конечно же.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ага, а с ТНВД обороты выше (370 об/мин), из-за разгоняющих вспышек :thumbup:. Таким образом, измерение с ТНВД необъективно :hi:.
  20. xEpypr
    xEpypr Новичок
    4 мар 2008
    6
    Peugeot 307
    уважаемые, грешу на стартер- у меня фв бора 1.9 тди 130 л.с в 005 группе в окне 1 при заводе на холодную 168 оборотов и после 7-8 прокрутов машина заводится. Я так понимаю что стартер хромает?
