1. Дорогие одноклубники!
обороты стартера
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sergeyYa, 31 янв 2012.
  1. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    у меня сейчас на холодном не более 170. на горячую кручу 1-2 сек. причем когда брал машину вообще была хана, отремонтировал стартер, начал нормально работать, а вот год прошел и опять чувствую что он подустал...
  2. xEpypr
    xEpypr Новичок
    4 мар 2008
    6
    Peugeot 307
    Вот и у меня на холодную 168 оборотов, заводится плохо.:-(
  3. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    У меня когда глюкнул(ТНВД-транзистор), на моей было 94 оборота-но заводилась, и работала на 400-500 оборотах, ...... но обратил внимание, два дня назад меняли поршень ТНВД на А6 АФБ и когда заводили-незаводилась, теже 94 оборота, воздух прокачался и завелась на этих оборотах.
    А сколоко акумулятору? и какой?
  4. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    сотка бош. прошлой зимой купил. ну я завожусь пока нормально, утром когда нормальная темепатурап была 15-20 вообще с пол пинка, а сейчас 6-8 градусов утром- свечи включаются секунд на 5 (что они там за 5 сек нагревают не понятно) пару оборотов стартером и завелась. на горячую чуть чуть хуже, причем я чувствую по звуку что он слабенько крутит. но когда я машину взял она вообще еле еле крутила и тем не менее заводилась...
  5. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    У меня тоже хорошо заводилась и на холодную и на горячую , но после того как в карте запуска поменял значения то во всех температурных режимах с пол тыка ,только сделала дыг-дыг и всё , и акамулятор уже 2 года Варта 80А/740 .
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    это значит улучшилось?
    Ты просто горячие значения стартовой цикловой подачи изменил на ненулевые?
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  8. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Там где стояли 0 поставил 24мгр и кое где поднял на 10%
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Обороты, наверное, были все 250 об/мин
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Заводка на холодную следующая. При -12°С пуск происходил через 4 сек схватывало 4-5 котлов, потом сразы быстро подключались остальные.
    При -16°С надо было крутить секунды 5-6, при этом пуск происходил вспышками: сначала один цилиндр, потом другой, третий.
    При -21°С крутил долго, после 6-7 сек никаких признаков вспышек, следующие 5 сек уже редкие вспышки, через еще 6 сек вспышки частые, потом мотор крутился сам на 3-4 котлах, дымил как паровоз, так что солнца не видно, затем через 30 сек уже схватывали все котлы. Если дать газу - глох. Начиналось все сначала.
  11. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    это к чему? это у тебя так? или вылечил?
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    АКБ был новым, стартер крутил в меру своих уже ограниченных способностей все эти минуты. Без него и АКБ вообще пуска не видать. Стартер как известно, нельзя так долго (более 10-15 сек) насиловать, но иначе ни как.
    Плюс ко всему, еще и свечи у меня дохлые: работали только две из 6-ти. Хотя сам удивляюсь, как без свечей можно завестись. Но прозвонка тестером показала именно две живых.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Начинаю крутить и не врубаюсь, чего еще этому мотору не хватает: вроде АКБ бодрый, а вспышек совсем нету. При этом топливо подается: из глушака при кручении валит густой светлый едкий солярный "пар".
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это меня товарищ xEpypr спросил..
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На горячую заводка быстрая, но с грохотом и вибрацией. Видимо, не все котлы схватывают, топливо почти не подается из-за низких оборотов стартера.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Когда не знал, что мои свечи дохлые, грешил на слишком поздний базовый угол впрыска 4°ATDC. Он, конечно, влияет на пуск "вдогонку", но есть еще несколько факторов.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ломал голову, может, комрессии совсем нету? Но тогда с без накала вообще не завелся бы.
    Тогда с чего компрессии быть высокой? Машину же в хвост и в гриву на Западе эксплуатировали, авно масало каждые 8 тыс. км не меняли..
    Надо мерить.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    именно так! это прошивка так сделана!
  19. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Что за зверь?
    Полез гуглить :shock:
    ЗЫ
    R5 на холоде вертит замееетно тяжелее.
    Думаю до 100 оборотов.
    Заводит почти сразу :flirty:
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Предположу, что степень сжатия там выше: 20,5
